Nguyên văn bởi dinhthuong80
Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
Bác bảo chạy được à. Ăn nói cẩn thận ko lại như e và vài ng nữa bị chửi là ngu đấy. 1v đã ko đc rồi mà bác còn phang 150v vàoNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
CÁC BÁC TRANH LUẬN GHÊ QUÁ, NHƯNG MÌNH THẤY MẠCH NÀY CHẠY TỐT MÀ, THẬM CHÍ THAY NGUỒN 15V BẰNG 150V MÀ Rb THÍCH HỢP THÌ ĐÈN VẪN CHẠY PHÀ PHÀ, SÁNG BẰNG NGUỒN 12V CHỨ KHÔNG PHẢI 150V.
- 1 like
Đừng bắt chước người khác học làm thánh, mình là người phàm cứ theo đúng tài liệu dành cho trans mà sử dụng.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtNhưng mạch đổi vị trí đèn lên cực C, nguồn 12V và 15V nối mass chung tại cực E cũng vẫn chạy OK mà bác.
Để ráp mạch thực tế xem nào...
Các thánh sử dụng điện áp khác thường với tiêu chuẩn quy định khi trans chạy bất thường họ chổng mông kêu trời. Trời sẽ giúp họ.
Riêng tôi nói với bạn câu này: Relay ON được OFF được chưa phải mạch ổn định nếu chưa gắn diode chống điện áp ngược. Tương tự như thế, sử dụng trans có điện áp phân cực lớn hơn điện áp VC, relay ON, OFF được, nhưng chưa biết sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
- 1 like
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtNếu relay On, điện áp chân B # 13volt > điện áp chân C.
Transistor dẩn relay ON mới lạ.Vậy là kết quả đã rõ ràng.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtsử dụng trans có điện áp phân cực lớn hơn điện áp VC, relay ON, OFF được
Bác cho cháu xem tài liệu nào qui định tiêu chuẩn áp phân cực phải nhỏ hơn Vc?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐừng bắt chước người khác học làm thánh, mình là người phàm cứ theo đúng tài liệu dành cho trans mà sử dụng.
Các thánh sử dụng điện áp khác thường với tiêu chuẩn quy định khi trans chạy bất thường họ chổng mông kêu trời. Trời sẽ giúp họ.sau.ph
- 1 like
Chạy! Chạy ác là khác. Nhưng Cái mạch thực tế của bác liệu có bằng cái mớ lý thuyết "cao siêu" mà ng ta dẫn ra koNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtNhưng mạch đổi vị trí đèn lên cực C, nguồn 12V và 15V nối mass chung tại cực E cũng vẫn chạy OK mà bác.
- 1 like
Báo cáo các bác, em mới ráp mạch thực tế trên bo đa năng, cấp dòng Ib bằng 2 cục pin 6V nối tiếp qua trở 12K cho D8050, cấp dòng Ic cho rơle 6V bằng 1 cục pin 6V, pin này và bộ 12V chung cực âm và nối với E trans. Bấm nhả công tắc Ib liên tục, rơ le nhảy lách cách liên tục, đo dòng Ib khi có Ic là 1.022mA, tháo rơle là 1.032mA, lúc rơle nhảy Vc là 0.23V. Sự khác biệt Ib thì em không rõ nhưng rõ ràng mạch ở chế độ đóng ngắt hay bão hòa với phân cực như vậy là chạy tốt mà, bởi theo em thì lúc này chỉ quan tâm tới dòng Ib, cứ có Ib là có Ic thôi, không phân biệt Ib do đâu, cấp từ áp nào. Điều bác vi van phạm nói em nghĩ giới hạn ở mạch tuyến tính thôi ạ. Tiếc vì không tải video lên được
- 1 like
Tài liệu tôi đã post lên chớ ở đâu nữa. Tôi tiếc công sức đã tranh luận với các thánh, cứ tưởng các thánh bình thường có tư duy logic ai ngờ.....Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Các thánh sử dụng trans tự chế bởi 2 diodoe nối lại nên mới phải sử dụng điện thế phân cực >VC. Tôi sử dụng trans thường nên dùng tư liệu cùa nhà sản xuất.
Thôi nhé , các thánh cứ dùng trans tự chế điện áp phân cực bắt buộc phải lớn hơn điện áp VC đi, tôi cứ tưởng các thánh dùng trans bình thường mới tranh luận
- 1 like
Mình học thấp, nên chẳng biết các bác học cao đang bàn chuyện gì, chỉ quan tâm ông Infinity đã làm được chưa, hay vẫn còn đang nghĩ.
Nhưng, tôi lờ mờ đoán rằng, hình như vấn đề các bác đang bàn là:
- Khi transistor bão hoà, Vc có nhỏ hơn Vb hay không, và
- Nếu Vc - Ve ~ 0,3V, trong khi Vb > 0,7V (tức là Vb > Vc) thì có dòng từ B qua C hay không...
Có phải thế không ạ ?
Tôi cũng đang muốn biết vì thầy tôi chưa nói đến cái chiện này bao giờ.
Các bác cứ bàn cho tôi được khai sáng với.
Vài năm nữa, nếu thầy cho tôi học thành tài thì tôi xin quay lại hầu chiện các bác nhé.
- 1 like
Không phải như thế bác HTTTTH.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMình học thấp, nên chẳng biết các bác học cao đang bàn chuyện gì, chỉ quan tâm ông Infinity đã làm được chưa, hay vẫn còn đang nghĩ.
1-Bình thường để phân cực trans người ta dùng điện thế phân cực < điện thế nguồn. Thí dụ V phân cực là 1 volt.
2-Sau khi có điện áp phân cực, cực B dương hơn cực E, điện tử di chuyển từ cực E lên cực B tạo ra dòng phân cực BE.
3-Tại cực B, điện tử không thể chạy qua mối nối BC được vì diode BC phân cực nghịch, do có cấu trúc đặc biệt, nhờ vào :"tác động điện trường tạo bởi lực hấp dẫn của các ion dương và ion âm tạo ra" (nguyên văn tài liệu của trường đh bk HCM). Khi đó điện thế EC giảm dần, khi chân điện thế chân C< điện thế chân B là trans bảo hòa có vCE # 0,2 volt.
Các thánh dùng nguồn phân cực > điện áp nguồn, không cần cấu trúc đặc biệt của trans, bỏ qua mục 3, để điện tử đi 1 lèo lên cực C, tạo ra dòng iC luôn (con trans của các thánh này có thể xem là 2 diode nối lại.)
Tôi nói sử dụng trans không đúng quy định của nhà thiết kế sẽ đưa đến họat động phức tạp bất thường, điện thế phân cực = điện thế nguồn người ta đã phải dùng cầu phân thế sao cho < điện thế nguồn để phân cực. Các thánh cho rằng điện thế phân cực > điện thế nguồn là bình thường.
- 1 like
Bác này bị hội chứng OCD ( Obssesive-Compulsive Disorder ) tiếng Việt gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chếNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Lại 1 nhân vật mới.
1-Thánh keodinhchuột có biết tại sao điện áp phân cực = điện áp Vc lại phải làm cầu nối để phân cực mà không dùng 1 điện trở cho gọn không?
2-Thành keodinhchuot có mắt để nhìn tài liệu ghi rõ điện áp phân cực < điện áp VC không?
3-Thánh keodinhchuot có biết khởi đầu con trans họat động có điện áp phân cực < điện áp VC sau đó điện áp CE giảm dần mối nối BC mới phân cực thuận không?
4- Thánh keo dính chuột có biết tại sao tài liệu không ghi điện áp phân cực trans = VC, hay >VC, mà ghi rõ < VC mới họat động tốt không?
5- Thanh keodinhchuot có biết khi bắt đầu họat động điện áp phân cực > điện áp VC sẽ ảnh hưởng gì tới tụ BC không?
6- Thánh keodinhchuot có biết người có chỉ số IQ thấp chỉ biết ....(bỏ câu này vì dùng tiếng Đan Mạch)
Túm lại tại liệu chẳng có tài liệu nào nói trans họat động với điện áp phân cực > điện áp VC chỉ có các thánh tự suy diễn khi thấy cuối cùng trans bảo hòa có phân cực BC thuận mà quên mất ban đầu nó phân cực nghịch.
- 1 like
Em vẫn nghĩ BJT là linh kiện đóng ngắt được điều khiển qua dòng điện ở cực B, hiệu điện thế và điện trở chỉ là 2 yếu tố quyết định cường độ dòng điện qua cực này mà thôi. Áp cao thấp thế nào cứ miễn là đáp ứng đủ yêu cầu về dòng điện, chiều dòng điện để mở phân cực BE, là sẽ có dòng điện trên CE, tất nhiên là với điều kiện Uce phải được phân cực đúng. Nên 1V có thể điều khiển được relay 100V, và 100V cũng có thể điều khiển được relay 3V.
- 1 like
Bác post tài liệu về trans khuếch đại trong khi cháu nói về trans bão hoà mà lại nói đó là logic. Bác lại chẳng chỉ ra được trang thứ mấy dòng thứ mấy qui định áp phân cực phải nhỏ hơn áp nguồn. Mời các bác xem hình. Điện thế các chân em đã tính sẵn. Nếu có dòng BC thì nó đi về đâu? Thay nguồn 23,8V và Rc bằng nguồn 12V. Điện áp chân C vẫn y như cũ Vc=12V. Mạch có chạy giống như trước không? Nếu không như cũ thì nó sẽ như thế nào? Nhiều ampli có tụ bootstrap nối từ ngõ ra về trở phân cực chân B nhằm nâng áp lên >Vc ở bán kỳ dương. Chẳng lẽ mạch bootstrap này sai?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTài liệu tôi đã post lên chớ ở đâu nữa. Tôi tiếc công sức đã tranh luận với các thánh, cứ tưởng các thánh bình thường có tư duy logic ai ngờ.....
sau.ph
- 1 like
Hôm qua, 13:58 -
Hôm qua, 13:42 -
Hôm qua, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
