e có cái bộ điều khiển nạp năng lượng mặt trời. mà nạp cho bình accu nước 12v50ah.. sao nó nạp đến 14.4 v nó mới ngắt. vậy là sao nhỉ
Điện áp ắc quy khi đầy là bao nhiêu vôn 13,8 hay 12,6v
Theo mình biết thì tỷ trọng dung dịch không thể làm tăng dung lượng. Bởi dung lượng quyết định bởi lượng ô xit chì trên các bản cực- đó là nơi năng lượng được lưu trữ.
Tỷ trọng cao có thể giảm điện trở dung dịch và có khả năng cho dòng lớn hơn.
- 1 like
Một câu hỏi giống như thách đố đúng , sai.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Nếu nạp bằng nguồn DC: khi áp ắc qui bằng áp nguồn sạc, dòng sẽ dần về 0.
Nếu nạp bằng nguồn xung đỉnh 17V, duty 10% như lúc trước bác nói, thì dòng sẽ không bao giờ = 0, vì áp ắc qui không thể lên tới 17V được. Nhờ bác giải thích chỗ này. Hay là bộ sạc xung chỉ có 2 chế độ, khi đầy là ngắt, không có chế độ thả nổi?
Nếu không biết tại sao accu lên 17volt thì hỏi cho lễ độ tôi sẽ nói cho mà nghe.
@ure87: Cần gì thí nghiệm, súc bình mà thay acid mới vào nạp điện thì đến tết congo bình sẽ đầy. Còn thay bằng nước lã chỉ vài giờ là đầy.
Bình kêu như cá thả tăm còn vài lý do nữa, tôi chỉ mới nói nguyên nhân tỷ trọng acid cao để phản biện nó làm tăng điện thế accu khi đầy mà thôi.
Nếu nạp với dòng lớn thì áp trên 2 cọc ắc qui có thể lên đến 17V được. Áp này bao gồm sức điện động của ắc qui + áp rơi trên điện trở nội. Nếu để lâu sẽ làm hư ắc qui.
Ở chế độ thả nổi thì dòng rất nhỏ. Dòng này không phải để sạc mà là để bù trừ với dòng rò thôi.
Làm sao để áp 17V mà dòng rất nhỏ không làm cạn nước, không làm hư điện cực? Cháu cho rằng bác đang viện dẫn quanh co để né trả lời thôi.sau.ph
- 1 like
Cùng 1 điện thế nạp, nhưng accu có dung lượng lớn sẽ có dòng lớn. Nếu lấy accu 250 Ah nạp với điện thế 13.8 volt sẽ có dòng lớn hơn accu 1.2Ah rất nhiều. Do đó không thể nói nạp với dòng lớn là có điện thế lớn.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNếu nạp với dòng lớn thì áp trên 2 cọc ắc qui có thể lên đến 17V được. Áp này bao gồm sức điện động của ắc qui + áp rơi trên điện trở nội. Nếu để lâu sẽ làm hư ắc qui.
Chú em cũng trong nghề trang thiết bị y tế có thể kiểm chứng máy xquang GE AMX4 accu của nó lúc đầy ngắt nạp bao nhiêu volt mà?
Tôi không hề viện dẫn lý do quanh co để tránh né trả lời, hãy hỏi cho lễ độ với tư cách người không biết gì mà hay nói nhảm tôi sẽ trả lời để giảng dạy.
- 1 like
Cháu nói "dòng lớn" thì tự bác phải hiểu nó lớn so với cái gì. Bác cố tình không hiểu chứng tỏ bác chỉ giỏi ngụy biện vòng vo.
Ai nói bác cháu trong nghề tbyt làm sao cháu biết máy GE nạp như thế nào. Cháu chỉ dựa vào thông tin bác đưa ra để đoán bộ sạc xung khi đầy thì nó ngắt chứ không thể sạc thả nổi bằng xung 17V (bài #30)Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtcó thể kiểm chứng máy xquang GE AMX4 accu của nó lúc đầy ngắt nạp bao nhiêu volt mà?
Cháu thấy bác thanhfdc nói có lý hơn: áp thả nổi 13,8V để giữ cho ắc qui không tự xả điện. Còn bác nói 13,8V sinh rất nhiều bọt khí làm hư bình thì cháu không tin bởi vì cháu có tài liệu của bộ inverter hướng dẫn chỉnh điện áp nạp thả nổi cho 15 bình là 210V (14V/ bình) và thực tế hơn 4 năm nay bình vẫn chưa hư.sau.ph
- 1 like
Theo em,vấn đề vòng quanh vẫn là thông số đó phù hợp với loại ắc quy nào.Áp thả nổi đối với ắc quy AGM thì lại không phù hợp với bình nước và ngược lại,ví dụ như bình xe điện thì thông số trên bình em thấy đúng như a TLM và thanhdfc nói.Dưới là ảnh em mới chụp trên đó có ghi Floating use 13.5-13.8 VNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCháu nói "dòng lớn" thì tự bác phải hiểu nó lớn so với cái gì. Bác cố tình không hiểu chứng tỏ bác chỉ giỏi ngụy biện vòng vo.
@thanhdfc: Vấn để dòng rò có cách nào sử lý không anh.Thực tế em gặp nhiều bộ ắc quy khi sạc không thể ngắt được vì bộ sạc thiết kế giai đoạn 2 sạc đến 0.5A mới ngắt mà đến 0.7- 0.8 A nó cứ sạc mãi nóng cả ắc quy.Có cách nào nâng cái thông số chuyển giai đoạn này ở bộ sạc nên không anh
vi van pham : Cháu nghĩ hiện nay nhiều dòng bình thiết kế khác với tiêu chuẩn vì mục đích sử dụng không phải hướng đến chất lượng.Do đó tính chất nó khác với các loại bình bác dùng trong ngành y tế hoặc quân đội.
Nếu không phiền cháu có thể gửi cho bác vài cái bình xe điện dùng.Bác thí nghiệm xem.
Giảm điện áp sạc xuống thì sẽ giảm dòng sạc.Nguyên văn bởi uret87 Xem bài viết
1- Dòng lớn là do nạp áp lớn, nếu dùng áp 20volt, cho dùng ổn áp, PWM, ổn dòng hay gì đi nữa để có dòng lớn sau đó có được điện thế động 20volt không? Căn bản là chỗ đó.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1-Cháu nói "dòng lớn" thì tự bác phải hiểu nó lớn so với cái gì. Bác cố tình không hiểu chứng tỏ bác chỉ giỏi ngụy biện vòng vo.
2-Ai nói bác cháu trong nghề tbyt làm sao cháu biết máy GE nạp như thế nào. Cháu chỉ dựa vào thông tin bác đưa ra để đoán bộ sạc xung khi đầy thì nó ngắt chứ không thể sạc thả nổi bằng xung 17V (bài #30)
3-Cháu thấy bác thanhfdc nói có lý hơn: áp thả nổi 13,8V để giữ cho ắc qui không tự xả điện. Còn bác nói 13,8V sinh rất nhiều bọt khí làm hư bình thì cháu không tin bởi vì cháu có tài liệu của bộ inverter hướng dẫn chỉnh điện áp nạp thả nổi cho 15 bình là 210V (14V/ bình) và thực tế hơn 4 năm nay bình vẫn chưa hư.
2- Từ áp thả nổi nghĩa là gì?: không hiểu rồi nói nhảm. Bắt đầu nạp bằng 1máy nạp bình thường không ổn áp, ổn dòng gì cả ở 13.8volt. Điện thế accu và dòng của nó thay đổi trong suốt quá trình nạp, người ta gọi đó là điện áp thả nổi. Cuối quá trình nạp, thế không tăng, dòng không tăng gọi đó là dòng nạp thả nổi, mà lại đến 17 volt, thật buồn cười. Chú ếch mà dám đi đánh giá hãng General Electrice của MỸ
3- Một máy nạp accu hạng bét chỉnh lưu 1 bán kỳ, nạp đều đặn không để tình trạng sulfat hóa điện cực cũng dùng được 4-5 năm tùy vào cách sử dụng. Muốn biết 13.8 volt có sinh ra bọt khí không ? nhìn qua nút thông hơi là biết cãi chi cho mệt.
Cái tài liệu của cháu có bằng kinh nghiệm hàng chục năm tôi là chủ cửa hàng sản xuất điện cực accu không? Vào giai đọan cuối không canh chừng dòng nạp là hàng trăm điện cực rớt hết chất điện phân. Trong vòng 24 giờ nạp thôi đã biết kết quả việc nạp đúng hay sai kỹ thuật không cần chờ đến 4-5 năm.
@ure87: Cám ơn thiện chí của cháu, tôi chán ba cái accu này lắm rồi.
- 1 like
- Trước giờ TLM chỉ nghe nói sạc thả nổi là giai đoạn cuối cùng. Hôm nay nghe bác vvp nói bắt đầu sạc là thả nổi. Kiến thức của bác quá lạ.
- Cháu không nói hãng GE sai, cháu chỉ nói cách giải thích của bác không hợp lý.
- Kinh nghiệm của bác chắc gì đã đúng bằng tài liệu của hãng lớn.sau.ph
- 1 like
Một mình tỷ trọng dung dịch cao không thể làm tăng dung lượng. Một mình lượng ô-xít chì cũng không thể làm tăng dung lượng. Nhưng nếu tăng đồng thời cả hai : lượng ô-xít chì và lượng a-xít thì tăng được dung lượng. Nhưng tăng lượng a-xit mà vẫn giữ nguyên tỷ trọng thì tương đương với việc tăng thẻ tích => tăng kích thước => thành cái ắc-quy to hơn. Muốn tiết kiệm thì chỉ tăng lượng a-xít mà vẫn giữ nguyên thể tích => tương đương với việc tăng tỷ trọng dung dịch. Đồng thời tăng lượng ô-xít chì thì phần lõi chì bản cực phải bé đi.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTheo mình biết thì tỷ trọng dung dịch không thể làm tăng dung lượng. Bởi dung lượng quyết định bởi lượng ô xit chì trên các bản cực- đó là nơi năng lượng được lưu trữ.
Khi tăng nồng độ dung dịch => dễ nhanh sun-phát hóa bản cực => tuổi thọ giảm. Giảm phần lõi chì bản cực => độ bền kém đi => tuổi thọ cũng giảm. Nhà sản xuất tàu chọn cách này để tăng dung lượng ắc-quy mà vẫn giữ cho cái ắc-quy bé (rẻ mà vẫn thời trang), đồng thời tăng cả sản lượng ắc-quy thay thế bán cho người đi xe điện luôn. "Nhất tiễn hạ song điêu" là như vậy đó.
- 2 yêu thích
Cháu vẫn giữ quan điểm không tăng được dung lượng. Nó sẽ tăng được dòng tải, mục đích duy nhất là ăn bớt chì. Bởi nếu giữ tỷ trọng thấp và bản cực nhỏ thì dòng sẽ nhỏ, một số ứng dụng sẽ không chạy được. Họ sẽ giảm diện tích bản cực và tăng tỷ trọng để giữ được độ "bốc".Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
Hậu quả thì đúng như bác nói.
- 1 like
Nạp thả nổi là giai đoạn cuối cùng chỉ đúng với bộ sạc có nhiều giai đoạn. Còn với 1 số thiết bị có accu, ko yêu cầu nạp nhiều giai đoạn thì cứ đưa 13.6 - 13.8V vào sạc, ko cần kiểm soát dòng, áp, thời gian nạp accu gì cả. Nạp như thế gọi là nạp thả nổi.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết- Trước giờ TLM chỉ nghe nói sạc thả nổi là giai đoạn cuối cùng. Hôm nay nghe bác vvp nói bắt đầu sạc là thả nổi. Kiến thức của bác quá lạ.
uret87: Nếu bộ sạc dùng shunt bên thứ cấp để dò dòng nạp thì tăng con shunt này lên 1 chút. Dòng ngắt sẽ cao hơn, tức là ngắt sớm hơn. Hoặc giữ nguyên shunt thì thay đổi phân áp tham chiếu ở chân con IC so sánh dò dòng để ngắt sạc.
- 1 like
Mình nghĩ tỉ trọng/ nồng độ axit cũng là yếu tố quyết định dung lượng, vì nó cung cấp SO4 mà. Thử nạp đầy, thay axit bằng nước xả hết điện rồi nạp sẽ thấy mau đầy. Có lẽ vì thế mà bình dân dụng dùng tỉ trọng 1.25 còn bình đề toàn dùng 1.28 cũng là nhằm tăng dung lượng và dòng với cùng một khối điện cực. Tuy nhiên, lượng PbO và SO4 chính nằm ở điện cực là rất lớn quyết định dung lượng mạnh hơn, việc dùng tỉ trọng cao đã " ép" các bản cực phải làm hết công suất, do đó mau hỏng là phải.
Hôm qua sau khi nạp đầy 2 bình ĐNai mình cho chúng " thả nổi" ở 13.6V vài giờ thì thấy chúng hầu như không sôi sục gì cả: cái 28Ah mà để lâu sủi khí nhiều thì ăn dòng 130mA, cái 30Ah thì chỉ ăn dòng 50mA. Như vậy chắc có thể nói nếu bình tốt thì cứ " thả nổi" ở 13.6V vài ngày cũng chả sao vì dòng nạp lúc đó rất nhỏ, hầu như chỉ bù cho sự tự xả của bình, sẽ không làm hư bình vì tạo khí!
À, còn nữa, tài liệu nói áp cạn bình axit là 10.5-10.8V mà sao mình cho nó xả dòng 2.6A/28Ah mà sau khi kích ngắt( tại 10.46-10.52V , cho chạy ngắt 3 lần luôn) là nó vọt dần lên 11.4V ngay nhỉ, để tối về xả luôn cái bình 30Ah xem sao!
// em thấy thế nên tạm kết luận vậy, các bác ném đá nhẹ kẻo em u đầu nhé!
- 1 like
Em nghĩ 10.5 đo ko tải mới là hết điện.Còn kích ngắt ở 10.5 V là khi ắc quy đang có tải.Lên sau khi anh ngắt điện ắc quy vọt lên hơn 11V là đúng rồi.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtMình nghĩ tỉ trọng/ nồng độ axit cũng là yếu tố quyết định dung lượng, vì nó cung cấp SO4 mà. Thử nạp đầy, thay axit bằng nước xả hết điện rồi nạp sẽ thấy mau đầy. Có lẽ vì thế mà bình dân dụng dùng tỉ trọng 1.25 còn bình đề toàn dùng 1.28 cũng là nhằm tăng dung lượng và dòng với cùng một khối điện cực. Tuy nhiên, lượng PbO và SO4 chính nằm ở điện cực là rất lớn quyết định dung lượng mạnh hơn, việc dùng tỉ trọng cao đã " ép" các bản cực phải làm hết công suất, do đó mau hỏng là phải.
hôm nay, 13:21 -
Hôm qua, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
