đây là mạch nạp dễ làm nèk. các bạn cần thì lấy mà dùng. mạch nạp EQ51. EQ51.zip
Xin file schematic và file layout đã hoàn tất của mạch nạp SP200S (Enhanced)
This topic is closed.
Có mỗi file BIN thôi hả bác? còn sơ đồ mạch, PCB... thì sao bác nhỉ?Nguyên văn bởi vanlinh146 Xem bài viếtĐây nhanh tải về kẻo mất đó. sử dụng nạp vào ic master la SST89E58 chứ ko phải AT89C52 nha. mình chưa có điều kiện thử. vì không có chíp. nhưng mình nhờ 1 số người thử được rồi. có gì sai sót bỏ qua cho mình [ATTACH]62619[/ATTACH]. thấy co ít thanks cái cho em út post nhiều cái hay hơn nữa.
bótay. file bin đó là để nạp vào chíp master sp200se. sst89e58 chứ không phải 89c52. còn shematic và pcb thì mấy bạn kia đã úp rất nhiều rồiNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcái file .bin đó mở ra toàn là tiếng Bông ^^
kiếm được con MCU này cũng hơi phê à.Nguyên văn bởi vanlinh146 Xem bài viếtbótay. file bin đó là để nạp vào chíp master sp200se. sst89e58 chứ không phải 89c52. còn shematic và pcb thì mấy bạn kia đã úp rất nhiều rồi
mình nghĩ là khác nhau về dung lượng MCU thôi có thể thay bằng 89v51 cũng được các bác nhẩy.mà con này mua thiếu gìNguyên văn bởi condonhan Xem bài viếtkiếm được con MCU này cũng hơi phê à.
,mình ở vũng tàu mua không có,chứ hồi còn ở tphcm con này nhiều lắm,60 hay 80 gì đó,bác nào thử xem có được không???
cho mình hỏi : mạch nap cổng com ở sơ đồ nguyên lý (altium) có cả pl2303hx và 74 164 nhưng khi sang pcb thì 2 con đấy cùng là 1 con có mỗi 1 footpin. ai nói cho mình hiểu với sao lại thế.Nguyên văn bởi huy_dientu Xem bài viếttôi cũng đã từng tham khảo mạch này trên web trung quốc, và làm thành công rồi, chạy ngon
nhưng sau khi ủi mạch, tui đã dùng bút lông dầu thay đổi một vài đường mạch để bỏ bớt jumper, bỏ luôn công tắc nguồn, điều chỉnh vài giá trị linh kiện và đổi thành cổng usb-type B cho giống y chan với mạch sp200s cua willar
còn về mạch làm không chạy thì coi chừng b hàn dính chân pl2303hx roi đó, hay đặt nhầm chân rồi, hoặc là nó chết vì quá nhiệt chăng ? con chip này cũng dễ chết vì nhiệt lắm.
vả lại coi chừng ban dùng con pl2303 thay vì pl2303hx như trong sơ đồ, vì cach mắc mạch của 2 con này có khác nhau đôi chút.
cú tự tin mà làm theo kiểu in ủi, chỉ cần làm sạch phíp đồng và ui kĩ là đc hà
cho em hỏi : mạch nap cổng com ở sơ đồ nguyên lý (altium) có cả pl2303hx và 74 164 nhưng khi sang pcb thì 2 con đấy cùng là 1 con có mỗi 1 footpin. ai nói cho mình hiểu với sao lại thế. 74 164 có nhiệm vụ làm gì ạ? pl2303hx để chuyển usb sang com. mình dùng cổng com thì không phải dùng nó phải không? con tran 9014 có dễ mua ở vn không hoặc có thể thay bằng con gì?Nguyên văn bởi congarung Xem bài viếtCả 2 mạch đều đã làm và chạy tốt
Download : 4shared.com - free file sharing and storage
pass unrar : nvn87
File .HEX cho AT89s52 : 4shared.com - free file sharing and storage
Programmer + Driver USB : 4shared.com - free file sharing and storageLast edited by phamennho; 04-04-2013, 11:37.
Mạch nạp cổng COM ở sơ đồ nguyên lý (altium) có cả pl2303hx ,đây là chỉ vẽ thêm vào thôi, chạy cổng COM thì bỏ phần pl2303 này. và cũng trong sơ đồ nếu chạy cổng USB thì dùng pl2303 ,bỏ phần MAX232 đi. 74164 cả 2 mạch đều phải cóNguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtcho em hỏi : mạch nap cổng com ở sơ đồ nguyên lý (altium) có cả pl2303hx và 74 164 nhưng khi sang pcb thì 2 con đấy cùng là 1 con có mỗi 1 footpin. ai nói cho mình hiểu với sao lại thế. 74 164 có nhiệm vụ làm gì ạ? pl2303hx để chuyển usb sang com. mình dùng cổng com thì không phải dùng nó phải không? con tran 9014 có dễ mua ở vn không hoặc có thể thay bằng con gì?
transistor 9014 có thể thay bằng pn2222a, 2N2222a,S8050
nếu bạn muốn vẽ thiết kế lại mạch in thì chỉ cần vẽ 1 trong 2 là đc (max232 hoặc pl2303 )Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viếttức là mạch cổng usb thì có pl 2303hx bỏ max232
còn mạch cổng com thì bỏ pl 2303hx , usb chỉ lấy nguồn +5v và gnd.
mạch nguyên lý vẽ đủ cả 2 .
anh xem thế này được không?SP200S_sch.pdfNguyên văn bởi congarung Xem bài viếtnếu bạn muốn vẽ thiết kế lại mạch in thì chỉ cần vẽ 1 trong 2 là đc (max232 hoặc pl2303 )
chạy cổng usb như thế này là đượcNguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtanh xem thế này được không?[ATTACH]63519[/ATTACH]
F1 : là cầu chì (ko cần cũng được )Nguyên văn bởi phamennho Xem bài viếtem cho em thêm cái jac để nạp chế độ nối tiếp được không ạ?
cho em hỏi thêm cái F1 nối tiếp với chân vcc cổng usb để làm gì vậy và cả công tắc nữa? cps mấy linh kiện em chưa biết giá trị thế nào ví dụ: r11, r14, r1..
R11, R14 : bạn để ý kỹ ở sơ đồ có ghi giá trị là là 27 (tức = 27 Ω)
R1 : 0.5Ω (có thể thay bằng 1Ω )
RP1 : chiết áp 10kΩ
EC3 : tụ 16v/220uf
C5 : 220 pF
làm thêm jack nạp kiểu ISP cũng được, Bạn vanlinh146 có upload firmware bản đầy đủ nên có thể dùng nạp nối tiếp ( firmware chưa có chip để thử ko biết có hoạt động ko )
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno hát sai toàn bộ nốt nhạc và điệu valse cháu ạ . Khi chép lới nó toàn bộ hát như thế, viết vào style không sửa nốt nhạc và lời khi chưa cho phép thì nó không hát hiện thông báo chưa được cho phép hát.
29-04-2026, 20:35 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamĐây là sheet nhạc và video bản nhạc tôi viết tán bà xã 50 năm trước, nay viết lại.
26-04-2026, 19:54 -
26-04-2026, 19:49 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno là phần mềm dành cho người không biết nhạc lý, chỉ cần viết lời là nó tự biên tự diễn.Khi cháu sáng tác 1 bản nhạc với chủ âm, phụ âm điệu nhạc cháu gởi lên SUNO nó chỉ chơi đúng vài dòng đầu của nhạc, nhiều người dạy...
22-04-2026, 13:45 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
22-04-2026, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
22-04-2026, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
22-04-2026, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
22-04-2026, 11:05 -
