Mà không biết kích thước lõi xuyến thế nào mới hợp lí, liệu lõi nhỏ phi 10x6x5 trong đèn compact có được không nhỉ, hay phải cái to như cuộn lọc sin?
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtKo phải vấn đề như bác nói, với phần dc-ac thì từ lâu đã ok với dùng rsun rồi, áp nó cao mất tí cũng chã sao. Giờ muốn đo dòng thằng DC-DC để hiển thị lên luôn lcd, mà bạn biết dòng nó lớn cở nào rồi đó. Nếu dùng Rsun thì hao tổn cao, dùng rsun ngon thì giá lại càng chát. Giờ dùng biến dòng thì ok nhưng có vẻ cũng hơi cồng kềnh.
Mình có thắc mắc là ko biết dòng tụi nó có tuyến tính ko. Mình đo thử giá trị dòng DC cao áp được 0.5A thì dòng acquy 12V là 11.5 A, ko biết là nếu dòng tại DC cao áp là 1A thì tại DC 12V có là 23 A ko?Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtMình cũng đang tính làm cái hiển thị dòng DC-DC. Dòng tại acquy thì lớn quá rồi nên đo trực tiếp là ko khả thi, mình tính đo dòng tại DC cao áp rồi tính ra dòng tiêu hao tại acquy.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtQuấn biến dòng kiểu đó có vẻ dễ hơn bax. Nhưng nó đâu có đo dòng DC được đâu bác. Vì thế mới định cưa lõi xuyến để nhét con hall.
Nếu vẫn thích dùng lõi thì có thể dùng 2 nửa chữ C, càng dài càng tốt (td lõi cao thế), một khe gắn hall một khe để hở để tránh bão hòa.
hoặc lấy 1 đoạn dây nguồn làm shunt.sau.ph
Dùng dây đồng làm shunt để đo DC ko ổn đâu. Giá trị nó biến động theo nhiệt độ khá lớn.
Mình bị chạm VOM số 20A với cọc bình, đứt luôn cái shunt. Lấy cái dây đồng 1mm làm shunt, căn chỉnh bằng các dùng kìm bóp bẹp 1 số đoạn. Nhưng giá trị nó biến động theo nhiệt lớn, sai số ko chịu nổi.
- 1 like
https://www.facebook.com/45740264778...2827706571265/
Sao ko chèn video được nhỉ? Kèm link ko khéo mấy bác quản trị nói quảng cáo thì tội.
Test hiển thi các thông số.
P/s: có bác nào ở Sài Gòn chiều mai đi Nhật Tảo giao lưu đê ! Hiếm khi moiứ có dịp ghé NT tranh thủ kiếm ít đồ về chế chát cho vui.
Diễn đàn có hỗ trợ chèn video Youtube vào bài viết để xem trực tiếp.
- 1 like
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếthttps://www.facebook.com/45740264778...2827706571265/
Hóng bộ Full của bác TP_Electro. Bộ EGS của em lại hỏng rồi! Hôm trc mất điện bật ko lên, led nháy nháy! Kiểm tra thì lại thì 04 con trans trên EG đã tèo mặc dù trc đó vẫn ok! Đóng thay thì bom luôn 1 Fet cầu H, kiểm tra kỹ lại thì mass nối phần EGS bị đứt!|
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
17-05-2024, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
