Mà không biết kích thước lõi xuyến thế nào mới hợp lí, liệu lõi nhỏ phi 10x6x5 trong đèn compact có được không nhỉ, hay phải cái to như cuộn lọc sin?
Mình cũng đang tính làm cái hiển thị dòng DC-DC. Dòng tại acquy thì lớn quá rồi nên đo trực tiếp là ko khả thi, mình tính đo dòng tại DC cao áp rồi tính ra dòng tiêu hao tại acquy.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtKo phải vấn đề như bác nói, với phần dc-ac thì từ lâu đã ok với dùng rsun rồi, áp nó cao mất tí cũng chã sao. Giờ muốn đo dòng thằng DC-DC để hiển thị lên luôn lcd, mà bạn biết dòng nó lớn cở nào rồi đó. Nếu dùng Rsun thì hao tổn cao, dùng rsun ngon thì giá lại càng chát. Giờ dùng biến dòng thì ok nhưng có vẻ cũng hơi cồng kềnh.
Mình có thắc mắc là ko biết dòng tụi nó có tuyến tính ko. Mình đo thử giá trị dòng DC cao áp được 0.5A thì dòng acquy 12V là 11.5 A, ko biết là nếu dòng tại DC cao áp là 1A thì tại DC 12V có là 23 A ko?Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
kHÔNG ĐƯỢC ĐÂU, VÌ NÓ LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU SUẤT NỮA, MÀ CÁI NÀY LẠI THAY ĐỔI THEO TẢI RA NỮA MÀ, BUỘC PHẢI ĐO TRỰC TIẾP THÔI.Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtMình cũng đang tính làm cái hiển thị dòng DC-DC. Dòng tại acquy thì lớn quá rồi nên đo trực tiếp là ko khả thi, mình tính đo dòng tại DC cao áp rồi tính ra dòng tiêu hao tại acquy.
Dòng lớn vậy chỉ cần để con hall sát cạnh dây điện nguồn là đo được dòng rồi. Nếu cần thì quấn vài vòng xung quanh hall cũng có thể tăng từ trường gấp chục lần. Cưa lõi ra đo không chính xác đâu vì đường từ hóa là đường cong chứ không tuyến tính.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtQuấn biến dòng kiểu đó có vẻ dễ hơn bax. Nhưng nó đâu có đo dòng DC được đâu bác. Vì thế mới định cưa lõi xuyến để nhét con hall.
Nếu vẫn thích dùng lõi thì có thể dùng 2 nửa chữ C, càng dài càng tốt (td lõi cao thế), một khe gắn hall một khe để hở để tránh bão hòa.
hoặc lấy 1 đoạn dây nguồn làm shunt.sau.ph
Dùng dây đồng làm shunt để đo DC ko ổn đâu. Giá trị nó biến động theo nhiệt độ khá lớn.
Mình bị chạm VOM số 20A với cọc bình, đứt luôn cái shunt. Lấy cái dây đồng 1mm làm shunt, căn chỉnh bằng các dùng kìm bóp bẹp 1 số đoạn. Nhưng giá trị nó biến động theo nhiệt lớn, sai số ko chịu nổi.
- 1 like
https://www.facebook.com/45740264778...2827706571265/
Sao ko chèn video được nhỉ? Kèm link ko khéo mấy bác quản trị nói quảng cáo thì tội.
Test hiển thi các thông số.
P/s: có bác nào ở Sài Gòn chiều mai đi Nhật Tảo giao lưu đê ! Hiếm khi moiứ có dịp ghé NT tranh thủ kiếm ít đồ về chế chát cho vui.
Diễn đàn có hỗ trợ chèn video Youtube vào bài viết để xem trực tiếp.
- 1 like
Mạch oke chưa bác ?? share cho e vớiNguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếthttps://www.facebook.com/45740264778...2827706571265/
Hóng bộ Full của bác TP_Electro. Bộ EGS của em lại hỏng rồi! Hôm trc mất điện bật ko lên, led nháy nháy! Kiểm tra thì lại thì 04 con trans trên EG đã tèo mặc dù trc đó vẫn ok! Đóng thay thì bom luôn 1 Fet cầu H, kiểm tra kỹ lại thì mass nối phần EGS bị đứt!|
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
.Mà bác có thể share code tạo sine cho e với được không . e vẫn đang mắc phần đó
