Mình thấy mấy cái santak 1000va 24vdc nó cũng dùng 3205 đầy ra có sao đâu. 3205 hình như có 55v thôi hà.
Về nguyên tắc áp chịu đựng của MOSFET chỉ cần tối thiểu 2 lần Vin, cái hệ số 1.3 hoặc 1.2 hoặc 1.5 là để an toàn.
Hôm trước làm cái mạch chống ngược chong nguoc accu.PDF này vẫn còn cái nhược điểm dễ gây tèo cháy nổ inverter khi dàn tụ trong inverter chưa xả hêt điện mà lại cắm ngược (vì lý do nào đó kẹp vào gở ra nhiều lần với accu).
@: vẫn chưa giải quyết được điện áp lưu trong giàn tụ khủng! Ko lẽ phải dùng đến 1 pin MCUAttached Files
- 2 yêu thích
bác TP_Electro giúp chỗ có 2 mũi tên màu đỏ nhé:
1. Nó là con trở hay jump nối. Nếu là trở thì trị số bao nhiêu?
2. Hai cái SW này sử dụng như thế nào?
Nếu trong quá trình chạy lỗi xảy ra do quá dòng đèn đỏ sáng liên tục còi chip kêu điết tai thì chỉ cần bấm và nhả nút để tắt báo động. Chú ý mọi trường hợp lỗi xảy ra thiết bị đều được shutdown DC và AC. chỉ cảnh báo accu gần giới hạn ngưng chạy, quá tải trong giới hạn và tạm thời thì ko shutdown.
Cảm ơn bác. Tức là 2 cái SW đó được nối với một công tắc (ấn nhả, hoặc công tắc của còi xe máy)? Mình làm để chạy Accu 12V, mong bạn hỗ trợ tiếp về mấy cái linh kiện chưa có thông số gồm:
- 2 cái RTC?
- Cầu chì?
- Con R Shunt 0.05R có thể thay = 2 con vạch màu 0.1R/2W (lắp //) được không?
- Bác nói con A1020 có thể thay = con B772?
- Chỗ Fan_Ctr được điều chỉnh ntn?
- Và mấy linh kiện trong 2 hình dưới nữa
(Mấy cái Mũi tên màu đỏ)
+ Chỗ 2 chân phía ra của BAX dùng để làm gì?
+ Thông số mấy con tụ.
Thanks
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
