Mình đã mở bằng Proteus và xem nhưng không có bạn à! Mình có một bo EGS002 rồi, làm xong PCB Bo SG3525 và DC-DC rồi! Chỉ đang vướng con trở số 1 trên Bo SG3525 và mấy cái thông tin mình đánh số ấy! Mình ở Hà Nội rất mong được bạn hỗ trợ
Trước giờ phần MOS để anh em tự sướng nên ko bao giờ mình ghi giá trị. phần DC-DC: Z44, 1010, 3205, 1404... Phần AC: 300W thì 840 là đủ, 600W thì 2SK2837, IRFP460...Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtCái này là cái Bác vừa post lên cho em mà! Em vân măc ở đó xin bác giúp! Nghỉ lễ xong em kiếm lính kiện rồi quất luôn! Fet bên DC em định dùng Z44 hoặc 3205, bên cầu H em định dùng IRF840 hoặc IRFP460 (Thấy bác để chân cầu H như vậy chắc phải lắp con IRFP460 này, 30K một con ạ). Xin bác giúp luôn cách lắp ráp và cân chỉnh với ạ?
- 1 like
I. Ở bo Driver (SG3525) 2 con bạn khoanh đỏ là:Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtBác thành ơi cho em hỏi chút ạ! Mấy cái chỗ khoanh màu đỏ và đánh số là như thế nào ạ? Em gà mờ quá. Hì hụi cả tối qua mới làm xong PCB, giờ đang tính đi mua linh kiện mà mắc lại ở mấy chỗ đó!
- 36 = 4K7.
- 37 = diode 4148.
Các con khác chỗ khoanh đỏ OK rồi.
II. Bo Power:
7 = cầu chì khoảng 6A.
4 = 4 con diode RHRP860 (lấy trong bo TG1000)
9 = cầu chì khoảng 1A.
Những con Tụ hóa: dùng loại chịu được cao hơn so với điện áp cấp cho mạch. VD: Chạy 12V thì các tụ hóa dùng loại 25V đến 35V.
Con Trở ko có trị số: nó được dùng như 1 cầu chì, nếu có sự cố sẽ đứt trước để bảo vệ mạch. Bạn có thể mua loại 0.5R hoặc nối bằng Jump cũng được.
Các con MOSFET thì lắp như thanhfdc nói ở trên.
- 1 like
số 7 fuse chỉ 1.5A là chạy ok.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
- 36 = 4K7.
- 37 = diode 4148.
II. Bo Power:
- 2 yêu thích
Dạ vâng! Em cảm ơn các Bác nhiều nhiều ạ! Nghỉ lễ xong em đi mua linh kiện và xin triển luôn! Bác Thành giúp em cách lắp ráp và cân chỉnh như thế nào với ạ! Thấy bên luồng "Sạc 3 giai đoạn" bác hướng dẫn chi tiết, đọc cái hiểu ngay! Nhờ Bác giúp|
Hì hì, em nhìn theo ảnh của bác Thành Post lên thấy mấy con tụ ấy 16v, còn mấy con đó khuất quá em không nhìn thấy thông số! Hic hic, cảm ơn BácNguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
- 36 = 4K7.
- 37 = diode 4148.
II. Bo Power:
Các con MOSFET thì lắp như thanhfdc nói ở trên.|
Nguyên văn bởi quocviet253 Xem bài viếtE ra tìm ở quán đồng nát vớt được cái mạch (e đoán là inverter ) .e lấy biến áp lắp vào sơ đồ mạch thì đầu ra của biến áp nhảy lung tung bác nào giúp e với
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
