Nguyên văn bởi quanhao2406
em cảm ơn bác trước nhé bác cho em xin cái địa chỉ cụ thể để em gửi vào nhờ bác nạp giúpNguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
2184 minh mua cua web Minh Ha. bạn gởi mình nạp cho ko sao đâu.
Nguyễn Văn Sơn, (đt 0976409429). nhóm Telecom/ phòng kỹ thuật, cty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bạn gởi vào đc trên chứ địa chỉ nhà ở quê chuyển phát rất lâu đến.Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtem cảm ơn bác trước nhé bác cho em xin cái địa chỉ cụ thể để em gửi vào nhờ bác nạp giúp
Không còn cách nào khắc phục sao add. Em thấy tiếc quá, bài đó chia sẻ không biết bao nhiêu kinh nghiệm.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBqv xoá nhầm .Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Người ta đã nói xóa nhầm rùi mà bạn! Giờ anh em chung tay "xây" lại luồng này cho ngon đi. Và mong các Admin đừng nhầm nữa mà tôi anh em phí bao công sức!Nguyên văn bởi known Xem bài viếtKhông còn cách nào khắc phục sao add. Em thấy tiếc quá, bài đó chia sẻ không biết bao nhiêu kinh nghiệm.
- 1 like
Vừa rồi và cả đợt này DĐ bị dội boom quảng cáo, spam... chắc các bác ấy thử nghiệm bộ lọc tự động và vô tình bị thế thôi.
Chuyện cũ rồi, cứ coi như Tái ông thất mã đi...
Mình còn file gốc của TDS2285 cả sche lẫn layout nhưng nó là file Protel 99SE. Mình đã chuyển các file sang PDF để tiện cho bạn, nếu ko có cài sẵn Protel hoặc chưa biết in.
Nhưng bây giờ mà làm S2285 thì cực lắm, chắc là bạn còn IC cũ thôi.
_TDS2285_.zipAttached Files
- 2 yêu thích
vâng khi nào em nhận được ic thì em gửi qua nhờ bác vậy hôm nay là thứ 7 thì chắc thứ 3 tuần tới em mới nhận đượcNguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
còn mấy vấn đề nhờ bác tư vấn giúp em mới quấn lại cái biến áp sơ cấp là 4*4 giây 0.6*9 sợi thứ cấp thì 0.6*2 sợi=120 vòng vậy được không bác
cái mạch công suất thì em đã in ủi ngon rồi mà còn cái boo điều khiển thì đường mạch nhỏ quá em chưa chắc mình đã làm được tại tay nghề in ủi của em còn non quá.tối nay về em thử làm cái boo điều khiển xem có được không có gì sẽ thông báo lại các bác
Bạn quấn lõi bax santak 1000va thi 2*2 lấy lại băng đồng của nó và thứ 68 2 dây 0.5 li. Còn lõi bax khác thì bạn nhờ bác thanhfdc tư vấn cho, bác ấy là siêu sao luồng này đó.!Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtvâng khi nào em nhận được ic thì em gửi qua nhờ bác vậy hôm nay là thứ 7 thì chắc thứ 3 tuần tới em mới nhận được
Bac có tài liệu cho việc lập trình PWM cho chip và tài liệu nào liên quan có thể share cho e vs đc ko.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
Xin phép add hơi lộn chuồng tý
Cảm ơn bác thành đã share nheLý Thuyết Và Thực Hành
Có hướng dẫn rất chi tiết trong datasheet của w79e2051 đó bác. Mình cũng dựa vào đó lt thôi. bạn tải code mình đã share đầu luồng về tham khảo nhé. @: hỏi thế này loãng luồng lắm.Nguyên văn bởi known Xem bài viết
- 1 like
hôm nay, 10:01 -
hôm nay, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
