Tình hình là em vừa thử quân cái lõi EI42 hôm trước. Sơ 2x2 chập 4 dây 0.6. Thứ 70 vòng dây 0.6. Mục đích là thử nghiệm nhưng đưa vào mạch thì chạy. Đo áp sau nắn lọc DC được 490v lận, nhưng chỉ được khoảng 10 giây thì dây ở Sơ cấp rất nóng, Fet cũng rất nóng! Em cũng không biết là ntn nữa. Thử đấu BAX TG1000 vào thì tất cả đều rất mát, áp ra được 224v DC, cho cái bóng dây tóc 40w vào thì sụt còn 153v DC, chỉnh VR103 hồi tiếp nhưng không thấy tăng hay giảm, chỉ thấy xoaymãi thì mất hẳn áp, bo SG3525 không chạy, xoay lại mấy vòng thì lại chạy???Mong các Bác giúp đỡ
bạn chay tần số dao động là bao nhiêu cho sơ 2T vậy. bạn nâng lên 64khz thử. Mình 2T và cũng nâng lên gần 65khz. để tăng trở kháng sơ. và bạn thử chỉnh áp xuống 350v thử xem. để cao quá cách điện ko tốt nó rò giữa các vòng dây. thêm nữa là cái tụ bao nhiêu volt mà áp vào 500v dữ vậy. coi chừng nổ như bom.Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtTình hình là em vừa thử quân cái lõi EI42 hôm trước. Sơ 2x2 chập 4 dây 0.6. Thứ 70 vòng dây 0.6. Mục đích là thử nghiệm nhưng đưa vào mạch thì chạy. Đo áp sau nắn lọc DC được 490v lận, nhưng chỉ được khoảng 10 giây thì dây ở Sơ cấp rất nóng, Fet cũng rất nóng! Em cũng không biết là ntn nữa. Thử đấu BAX TG1000 vào thì tất cả đều rất mát, áp ra được 224v DC, cho cái bóng dây tóc 40w vào thì sụt còn 153v DC, chỉnh VR103 hồi tiếp nhưng không thấy tăng hay giảm, chỉ thấy xoaymãi thì mất hẳn áp, bo SG3525 không chạy, xoay lại mấy vòng thì lại chạy???Mong các Bác giúp đỡ
Dạ, em làm theo bo của Bác Thành. Ct 222, Rt 12K Bác ạ. Cũng không biết tân số là bao nhiêu nữa ạ. Nâng lên 65Khz thì để 2 con đó như thế nào ạ?Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
bạn chay tần số dao động là bao nhiêu cho sơ 2T vậy. bạn nâng lên 64khz thử. Mình 2T và cũng nâng lên gần 65khz. để tăng trở kháng sơ. và bạn thử chỉnh áp xuống 350v thử xem. để cao quá cách điện ko tốt nó rò giữa các vòng dây. thêm nữa là cái tụ bao nhiêu volt mà áp vào 500v dữ vậy. coi chừng nổ như bom.|
Máy cái này hỏi bác thanhfdc thì ok hơn, vì mạch của bác ấy nên bác ấy hiểu rỏ hơn.Nguyên văn bởi vuphihai Xem bài viếtCòn một vấn đề nữa lại cảm phiền các Bác là sao em xoay mấy con VR103 (10K) không thấy thay đổi gì là sao nhỉ? Cũng không thấy có cả giới hạn Min-Max nữa ạ! Xoay mãi không thấy điểm dừng thì chỉnh thế nào ạ?
Bạn đo thử f là bao nhiêu? Thử giảm r xuống 5k xem. Nếu bo của santak thì mình đấu // thêm cái r 10k
Dạ em không có máy hiện sóng ạ! Ct chắc giữ nguyên Bác nhỉ? Em định giữ nguyên sơ cấp của TG1000, chỉ quấn thêm thứ cấp liệu có được không ạ?Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtMáy cái này hỏi bác thanhfdc thì ok hơn, vì mạch của bác ấy nên bác ấy hiểu rỏ hơn.
Bạn đo thử f là bao nhiêu? Thử giảm r xuống 5k xem. Nếu bo của santak thì mình đấu // thêm cái r 10k|
thưa bác là em cũng tính tăng F lên cao chút cho biến áp mát hơn thì có ok không vậy và theo bác thì tăng F lên bao nhiêu thì hợp lýNguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtMáy cái này hỏi bác thanhfdc thì ok hơn, vì mạch của bác ấy nên bác ấy hiểu rỏ hơn.
của bác 3t thì f thế cũng ok rồi tăng làm gì. có thể nóng do điện cảm rò lớn như bác thành nói vì kỹ thuật quấn bax và lõi bax chưa ngon nữa.Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viếtthưa bác là em cũng tính tăng F lên cao chút cho biến áp mát hơn thì có ok không vậy và theo bác thì tăng F lên bao nhiêu thì hợp lý
1 hướng mở cho ai ham hố ổn áp pure sin:Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
Như bác nói thì hoàn toàn hợp lí, nhưng nói vậy thôi chứ như mạch của mình hiệu suất trung bình hôm trước thử hình như có post luồng ngày xưa rồi, được khoảng 92%. dù ở tải 60 H đc 82%. Nói chung toàn dãi ko cao lắm so với cách bác thành và apfc của bác nhưng cũng đủ xài và ko hao điện lắm.
- dùng 1 em tl494, 1 em vđk có 1 module pwm, 1 em ic có 2 bộ cổng and hoặc nand 2 ngõ vào, 2 em driver (ir2184 chẳng hạn) và vài thứ lặt vặt.
- viết code cho vđk tạo sóng sin ở chân ra pwm sau đó tống vào bộ dò sai của tl494 ( 494 chạy ở chế độ 0-100% duty), chân còn lại của bộ dò sai lấy hhồi tiếp từ ngõ ra sin AC để ổn áp. 2 chân vđk đồng bộ với tín hiệu sin để lật cầu.
- tín hiệu out từ 494 cho vào cổng and cùng với tín hiệu 50hz của vđk để tách làm 2, điều khiển 2 nhánh cầu H thông qua ir2184.
- các thành phần khác như bảo vệ, dò áp acquy, ... tự biên tự diễn.
- lười vẽ mạch và nói nhiều xin các bác, các anh các chị các em đừng ném đá...hờ hờ!
- 1 like
Cũng phải tính toán chứ bác, ko để áp cao hơn sức chịu đựng của cái tụ.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
Nếu tụ áp thấp hơn áp ra của thứ cấp mà chỉnh sai phát là toi.
Sao không làm với con 3525 cho dễ nhỉNguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viết
- lười vẽ mạch và nói nhiều xin các bác, các anh các chị các em đừng ném đá...hờ hờ!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
3525 vẫn có thể dùng nếu nối dùng cả 2 chân out luôn vì duty mỗi chân có thể lên gần 50% nhưng nó lại có deadtime ở giữa 2 cái xung nên sẽ làm nóng mos cầu H. 494 thì thiết kế sẵn mode 0-100% nên hợp hơnNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
- 1 like
Đây là một cách để hồi tiếp ac với mục đích là tăng thêm chút H, nhưng cách làm tương đối phức tạp về mạch, hiệu chỉnh tin hiệu và chưa nối đến lt mcu pwm lọc ra dạng sin dương 0-5v để đưa vào ngỏ dò sai.Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viết
Mình chưa nghiên cứu datasheet nên có cái hơi thắc mắc tí. tl494 nó chạy được duty 100%? Vậy bax ko bị bảo hòa và nổ mos sao ta. Và lúc duty luôn 100% thì có nghĩa f = 0, chỉ có áp dc thuần? Mình chưa hiểu bác giải thích giúp tí!Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viết
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
