Ngoài lề một chút, nhờ các bác giúp: E cài Proteus v7.10 SP0 trên win 7 ở 2 máy tính xách tay. Khi mở các PCB như Mạch sạc 3 giai đoạn, Mạch TG1000... vẽ bằng Proteus thì toàn báo lỗi như hình dưới dây:
dinhthuong80 để mấy hôm nữa mình gửi bạn MCU và PCB như đã nói lần trước.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtPhải đó, như vậy mạch đẹp mà lại tiết kiệm nữa. Mà bạn có dư MCU không, có thể nhượng lại cho mình 1pcs không?
Chắc bị lỗi file *****, bác gỡ ra cài lại xem sao, nhớ xoá sạch trong program file lun, bác đọc kỹ cách cài trên win7 có hướng dẫn trên mạng ấy.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viếtNgoài lề một chút, nhờ các bác giúp: E cài Proteus v7.10 SP0 trên win 7 ở 2 máy tính xách tay. Khi mở các PCB như Mạch sạc 3 giai đoạn, Mạch TG1000... vẽ bằng Proteus thì toàn báo lỗi như hình dưới dây:
[ATTACH=CONFIG]n1673956[/ATTACH]
Đã gỡ, xóa regitry nhiều lần, nhưng vẫn bị lỗi bạn ah. Cài thử các bản thấp hơn nhưng vẫn không mở được.Nguyên văn bởi moto Xem bài viết
Mạch dùng EGS cực dễ làm bạn nhé. Mình đã làm 4 mạch loại 300W rồi, lắp phát ăn luôn. Dùng ngay con BAX TG500 (không quấn lại), tuy nhiên khi chạy thì BAX khá là nóng. Theo thanhfdc thì cần quấn lại mới hết nóng.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtà, mình tính làm loại như của bạn Tp, dùng W79E2051 cơ chứ egs thấy khó tính quá, sợ thất bại ngay lần đầu!!! cảm ơn bạn.
...nhưng mọi người nói nó hay bị nhiễu, linh kiện chợ trời mình sợ không bảo đảm, và bạn cũng hay bị chết bo Egs phải không?Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
Khi chạy file rack bác có click chuột phải chọn run as administrator không.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
E không biết với pcb nào chứ với pcb của bác Thành e làm phát là ok, chỉ cần tỉ mỉ không sai sót j là chạy ngay. Nếu dùng bax tg500 thì khỏi quấn lại nhưng chạy hơi nóng, với tg1000 thì quấn lại thứ cấp.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết...nhưng mọi người nói nó hay bị nhiễu, linh kiện chợ trời mình sợ không bảo đảm, và bạn cũng hay bị chết bo Egs phải không?
Hồi đầu làm mạch TG1000 cuả bác quangdongueh gửi cho mình, do mạch tự làm nó hơi lem nhem nên có tèo 2 em bo EGS (chết 1 con IR2113S ở giữa, thay lại con đấy thì lại chạy phe phé). Khi chuyển sang làm mạch TG500 của thanhfdc thì làm phát ăn ngay. Tặng bạn luôn bo TG500, chịu khó kiếm bo EGS mà test nhé.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết...nhưng mọi người nói nó hay bị nhiễu, linh kiện chợ trời mình sợ không bảo đảm, và bạn cũng hay bị chết bo Egs phải không?
Có chạy với quyền Admin bạn ah.Nguyên văn bởi moto Xem bài viết
BAX TG500 mình có rồi, với lại lõi của PSU cũng có, mình có thể quấn mới, bạn không cần gởi bo TG nữa nhé. cảm ơn bạn.Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
Hồi đầu làm mạch TG1000 cuả bác quangdongueh, do mạch tự làm nó hơi lem nhem nên có tèo 2 em bo EGS (chết 1 con IR2113S ở giữa, thay lại con đấy thì lại chạy phe phé). Khi chuyển sang làm mạch TG500 của thanhfdc thì làm phát ăn ngay. Tặng bạn luôn bo TG500, chịu khó kiếm bo EGS mà test nhé.
Bạn ở đâu vậy? Nghe mọi người nói EGS cũng dễ chịu vậy mình ytâm. Mình ở Thủ Dầu Một, Bình Dương, nếu dư bạn để lại cho mình một cái nhé, nếu được phiền bạn thông tin với mình qua mail dinhthuong@paragon.com.vn nhé, kẻo Mod hỏi tội mua bán thì khổ!!!Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtBác ở đâu?, e còn 2 board egs, nếu bác cần e share cho bác.
mấy hôm bận quá k online được. mình hiểu ý bản nói. có nghĩa trong 1 bậc mình chia ít pwm hay nhiều lần pwm thì bậc nó vẫn vậy. vì điện áp trung bình bậc đó vẫn k đổi. nhưng mình nghĩa rải ra nhiều pwm cảm giác điện áp trên đoạn đó nó đều hơn ấy - ý mình là vậy. mà nếu trên 1 đoạn sin mà mình có nhiều chù kỳ pwm thì tần số sóng mang chính là tần số pwm nên tần số sẽ cao hơn. cái này như bạn nói là lọc sẽ nhỏ gọn hơn nhưng k biết có bất lợi gì về đóng mở fet không nhỉNguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtKo đâu bạn. dù bạn có nâng fspwm lên rất cao nhưng số bậc (độ phân giải mẫu) không đổi thì áp sin ra vẫn thế không mịn hơn đc. Chỉ là thuận tiện khi lọc và giảm ồn mà thui. Bạn chú ý tí nếu so sánh thì nên để cùng Fspwm thì bạn mới thấy rỏ đặc điểm của cả hai như thế nào. Dù ở bất kì Fspwm nào thì lấy mẫu mỗi chu ki pwm một mẫu là cao nhất, cho ra áp mịn nhất.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
