Nguyên văn bởi hoahauvn2
Mình đăng kí mua thêm 6 lõi (mua them và mua giúp người khác 4). thanks.Nguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viết
13+6= 19, cũ còn thiếu 15. vậy đặt tổng đợt này 35pcs, ae nào chưa kịp đăng ký thì cho từ h đến 15h nhé.
Bạn TP_Electro ơi, mạch test trước bản SMD mình phải gắn thêm rất nhiều tụ lọc/chống nhiễu thì hiển thị dònG AC/DC, áp DC mới bớt nhảy múa lung tung. Bản SMD hình như chưa đưa thêm vào thì phải, như vậy không biết có đủ không gian để gắn thêm nữa không.
Bạn cập nhật thêm tính năng shutdown mạch khi quá nhiệt nữa đi, và Vout quá thấp nữa chắc sẽ bảo vệ ngắn mạch tốt hơn, nếu phần dò quá dòng gặp sự cố.
Do mạch của mình test thấy cũng tương đối ổn. Mà nếu cần bạn cứ lọc nhiễu tại ngỏ vào trên bo cs.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtBạn TP_Electro ơi, mạch test trước bản SMD mình phải gắn thêm rất nhiều tụ lọc/chống nhiễu thì hiển thị dònG AC/DC, áp DC mới bớt nhảy múa lung tung. Bản SMD hình như chưa đưa thêm vào thì phải, như vậy không biết có đủ không gian để gắn thêm nữa không.
Còn phần bảo vệ ngắn mạch thì bạn cứ yên tâm. Như đã thiết kế bạn đầu nó có 3 lần bảo vệ: 2 mềm 1 cứng. Quá tải shutdown-resume, short alarm, và sd ir2110. Mình đã test chập mạch 2 đầu ra nó bảo vệ rất tốt Tuy nhiên, chổ mình chưa ưng ý là 2 tín hiệu bảo vệ cùng lấy tại 1 điểm tại chân 2 lm393.
Shutdown do nhiệt sew úp sau b.
panel 1 mặt cnc test.
- 1 like
Các bác ơi có còn đặt mạch full được nữa không ạ? Nếu được cho em:Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
- 03 bộ mạch full;
- 07 lõi A7;
- 3 bộ EE55+bô bin loại 12v;
- 05 con VXL sẵn code;
- 06 con IXDN404P;
- 06 con IR2110 smd;
- 06 OPA2333;
- 02 Module I2C-LCD;
- 02 LCD 16x2
- Lâu rồi vào lại luồng thấy vui mừng quá ạ!|
hàng về đủ rồi ae ơi , nhanh tay nhận hàng thôi. thanks anh Đại nhìuNguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viếtchia thôi ae: [ATTACH=CONFIG]n1691686[/ATTACH]
mạch quá đẹp, chuyên nghiệp.
anh gởi hàng gởi kèm số tiền cần thanh toán cho anh và số tài khoản để ae tiện chuyển tiền luôn anh nhé.
cho em xin số tk, mạch quá đẹpNguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viếtae đưa địa chỉ mai lên VP đóng gói.
[ATTACH=CONFIG]n1691697[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1691698[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1691699[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1691700[/ATTACH]LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Vui mừng quá!
Thế là làm phiền bác mnbcxz dò danh sách rồi lại mất công đi bưu điện gởi cho anh em vậy, và làm lộ thông tin cá nhân về stk nữa!
Đ/c:
Hoàng Đình Thường,
Công ty TNHH SX&TM Thiết bị điện Chiếu sáng PMT,
Số M-2B-CN, đường NA7, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương.
(3 bộ PCB, 6 lõi A7 (4 +2), 2 ic IXDN, 2 ic IR2110, 1 EE55, 3mcu)
//À quên, nếu có dư ic IXDN thì bác Đại gởi cho e 3 pcs luôn nhé (thêm 1pcs), cảm ơn bác!
TP: nếu bạn nạp code rồi chuyển hết mcu cho bác mnbcxz, bác ấy chuyển cho từng bạn, tính cả phí chuyển vào rồi hoàn phí lại cho bạn, như thế sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian và chi phí cho mọi người ấy nhỉ!
Post lại file list có kèm địa chỉ ae. Bác cho stk ae chuyển tiền nhé. Đã cập nhật đ/c hoahauvn2 ; mnbcxz Nguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viếtae đưa địa chỉ mai lên VP đóng gói.
p/s: bác Tùng ở gần Miếu Nổi ko nhỉ? Cách đây mười mấy năm vào làm công nhân giày da vs phụ hồ tại khu này, rồi hay lãng vản ra khu Ngỏ 5 chuồng chó, Quang Trung tìm đồ chơi (đồ điện tử)!
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
