Nguyên văn bởi mnbcxz
Cùng xây dựng Module sine của người Việt!
Anh Đại nghỉ hưu, ở ko, buồn chân tay hay sao mà giờ làm thêm nghề chạy xe ôm. Chắc là xe ôm cho vợ con. Tranh thủ lúc ko chạy xe thì làm nốt con IVT cho xong đi, rồi còn kiếm đồ làm mấy bộ cân bằng 5-7A nữa đó. Em đang làm lại mạch test mới rồi. Bộ này dính vào mấy cuộn cảm với BAX, cũng hơi bị khoai.
- 1 like
Nguyên văn bởi quanhao2406 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]n1672312[/ATTACH]mà bác Đại còn cái mạch như này của bác Thành không vậy để lại cho em 1 bo hết bao nhiêu em gửi tiền
Nguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viết
Ok mình còn, nhưng vụ này cuốn BAX hơi khoai chỉ có GSThành NB mới làm được,
hết bao nhiêu lúa bác cứu bảo em rồi bác cho em số tài khoản ngân hàng em chuyển tiền khi nào nhận được tiền thì bác chuyển hàng hộ em
dạo này em đi làm toàn về 16h30 thôi không có gì vọc ngứa nghề không chịu được bác ạ
bộ chạy egs002 với BAX santak 1000va cũng là mạch của bác Thành em đã thành công rồi lên giờ muốn làm bộ này để chạy khi mất điện tại em thấy bác Thành bảo bộ này hiệu suất cao
mà bác Đại cho em hỏi bộ này công suất bao nhiêu vậy?
vậy còn thì bác để lại em 1 bộ em cũng muốn thử sức với bộ này của bác Thành
Luồng này chủ thớt làm thành công rồi ôm show chạy mất dép hay vì lí do gì chạy mất dép rồi! Hi, các bác qua luồng này cho vui.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%BA%A7m/page54
Bộ này làm CS 1000W-2500W tùy theo độ chất của LK, hiệu suất >90% chạy 5-600W khỏi cần quạt. Chạy 24V thì fet 1407, cầu H FDH44N50
bác xem hết bao nhiêu để em chuyển khoản để lại cho em 1 bo cho em số tài khoản ngân hàng luôn nhé
em cảm ơn bác Đại chước nhé
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtLuồng này chủ thớt làm thành công rồi ôm show chạy mất dép hay vì lí do gì chạy mất dép rồi! Hi, các bác qua luồng này cho vui.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...BA%A7m/page127
Em vừa làm thử với bo EGS002. Không thấy có chức năng bảo vệ thấp áp. Khi tải đang là bóng đèn sợi đốt 200W. Em ngắt tải, áp vẫn ổn định. (Em có máy hiện sóng) Sau đó đóng lại tải thì bị mất áp luôn không có áp ra nữa. Ngắt tải thì lại có áp. Nhờ mọi người bắt bệnh giúp ạ.
Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viếtEm vừa làm thử với bo EGS002. Không thấy có chức năng bảo vệ thấp áp. Khi tải đang là bóng đèn sợi đốt 200W. Em ngắt tải, áp vẫn ổn định. (Em có máy hiện sóng) Sau đó đóng lại tải thì bị mất áp luôn không có áp ra nữa. Ngắt tải thì lại có áp. Nhờ mọi người bắt bệnh giúp ạ.
Tức là khi chưa có dòng điện chạy qua, ở nhiệt độ phòng bình thường. Điện trở dây tóc cỡ vài Ohm thôi. Do đó khi cấp nguồn, dòng khởi động ban đầu sẽ lớn, tương ứng I = V/R. Sau khi có dòng chạy qua làm dây dẫn nóng lên và tăng điện trở đến khi đạt công suất định mức của bóng. Mạch Inverter thường giới hạn dòng ra, bảo vệ quá tải/thấp áp nên có thể tác động nhầm trong trường hợp này.
Để khắc phục hiện tượng này thì có thể thay đổi software cho phép thời gian xảy ra sự cố dài hơn.
Cách hai là mắc nối tiếp thêm con NTC vài Ohm vào nữa, sẽ làm giảm dòng khởi động đi. Phần bảo vệ sẽ không tác động nữa.
Trường hợp xấu nhất là mạch design kém, khi cắm tải vào làm tăng dòng chuyển mạch gây nhiễu cho khối logic điều khiển, khiến mạch reset chạy phập phù. Đây là lỗi cơ bản và phổ biến trong ngành điện tử công suất. Cách kiểm tra là tăng dần tải/ công suất lên đến ngưỡng bị nhiễu hoặc các sự cố phát sinh.
Đam mê là sức mạnh vượt qua tất cả, mỗi ngày ...
- 1 like
Nguyên văn bởi dcn_dt Xem bài viếtChủ nhà chạy đâu rồi nhỉLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
- 1 like
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
