Nguyên văn bởi thanhfdc
Sơ đồ UPS santak c3K, không hiểu cái cầu diode để làm gì
ừ đúng, mos PFC phải luôn có Rs hay biến áp CT hạn dòng max chứ không là nổ ngay khi đóng điện ấy chứ.
theo em phán đoán thì chủ thớt là trưởng phòng kỹ thuật của 1 cty chuyên phân phối ups santak, ở ĐÀ NẴNG .nhìn video văn phòng thấy rất vip, nhưng văn phòng kỹ thuật lại bố trí như văn phòng bàn giấy.Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
P/S: mà sếp kỹ thuật không nhất thiết phải biết hết, chỉ cần biết dùng người, nếu biết rành rẽ ngọn ngành thì lại ra mở cty riêng...kaka
Leave a comment:
lần đầu tiên sửa con ups santak này mà, vậy chắc bạn chưa sửa ups loại này à ? có gì anh em trao đổi học hỏi nhéNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChủ thớt sửa UPS hay sao vậy Đồng. Thế mà chưa từng thấy qua kiểu mạch này á. Cuộn boost thì quên ghi chú, con CT chân MOS boost thì vẽ như BAX...
Leave a comment:
Leave a comment:
Thảo luận tại: http://www.dientuvietnam.net/forums/forum/%C4%90i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng/%C4%90i%E1%BB%87n-t%E1%BB%AD-c%C3%B4ng-su%E1%B...
Leave a comment:
chính xác! để thành công phải hiểu nó như lòng bàn tay.Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Mod lại UPS công suất lớn này vất vả, tốn kém, hiệu quả kém. Không nên mất thời gian vì nó đâu!
Leave a comment:
Xin các bạn góp ý cụ thể các chỉ tiêu như sau: khi đã hạ điện áp Ac quy còn 48V, vậy mình chỉ cần công suất bằng 1/2 công suất của Ac quy 96V( chỉ khoảng 600W thôi ).
1/- Phần sạc bình chưa cần để ý đến ( vì có thể dùng Ac quy để ngoài và sạc riêng.
2/- Quan trọng nhất là xử lý phần bảo vệ Ac quy ,khi áp thấp dưới 80V (ở chế độ Ac quy 96V) ---> làm thế nào (ở mạch nào) để bảo vệ Ac quy dưới 40V (ở chế độ 48V) ---> mạch vẫn chạy được.
3/- Phần nguồn cấp cho các mạch điều khiển + sps + các phần khác nữa,... ; cần thay đổi linh kiện nào khi chạy 48V
4/- Biến áp xung tạm thời để quấn lại sau.
Leave a comment:
Mod lại UPS công suất lớn này vất vả, tốn kém, hiệu quả kém. Không nên mất thời gian vì nó đâu!Nguyên văn bởi Hoài Thu Quy Xem bài viếtThân chào các cao thủ,mình có chiếc Santak c3k đang chạy tốt và hư bình, lắp 8 bình mới thì xót quá. Bây giờ mình muốn DIY lại để chạy được 4 bình ( 12V x 4 = 48V ).Vậy nhờ các cao thủ hướng dẫn chi tiết hộ ( ngoài việc quấn biến áp xung thì các phần khác xử lý cụ thể thế nào).Mình cũng là dân sửa điện tử dân dụng và rành về các nguồn xung, chứ cái món độ chế UPS này thì bó tay, xin cảm ơn!
Leave a comment:
đơn giản nhất là boost 48vdc lên 96vdc, nhưng phần boost áp phải đạt hiệu suất cao thì nó mới hiệu suất cao đầu ra. mình cũng có mấy con c3k nhưng định diy lại chạy 12v nhưng thấy phần FPC và cầu băm sine nó hiệu suất không cao...
Leave a comment:
mình chưa mod cái này bao giờ, nhưng mình thấy các phần ảnh hưởng : phần sạc bình ( đầu ra sạc của anh hiện tại đang là 110VDC), phần module sps thì 48V là nó vẫn chạy được , biến áp xung thì bác cần quấn lại rồi !Nguyên văn bởi Hoài Thu Quy Xem bài viếtThân chào các cao thủ,mình có chiếc Santak c3k đang chạy tốt và hư bình, lắp 8 bình mới thì xót quá. Bây giờ mình muốn DIY lại để chạy được 4 bình ( 12V x 4 = 48V ).Vậy nhờ các cao thủ hướng dẫn chi tiết hộ ( ngoài việc quấn biến áp xung thì các phần khác xử lý cụ thể thế nào).Mình cũng là dân sửa điện tử dân dụng và rành về các nguồn xung, chứ cái món độ chế UPS này thì bó tay, xin cảm ơn!
có gì các bác trên kia góp ý thêm
Leave a comment:
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
Leave a comment:
