Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
    replied
    Có thể chip hàng chợ ở VN bị mất tính năng này. Chip bqv dùng chạy đúng kể cả khi giảm dần.
    Leave a comment:
  • nvt992
    replied
    Có, nhưng chỉ áp dụng với dòng TinySwitch thế hệ 2 (TNY26x) : nối thêm 1 điện trở giá trị xung quanh 4M giữa chân E và DC-rail (+310V sau cầu chính lưu). Lưu ý mạch in mẫu ở đầu luồng chạy được cả TNY25x lẫn TNY26x.
    em có thử rồi bác ạ. Tuy nhiên nó chỉ hoạt động trong trường hợp mạch khởi động khi cắm điện. Còn khi đang hoạt động, nếu điện áp giảm từ từ xuống dưới mức 120V đó thì mạch vẫn hoạt động tới tận 50/60V, điện áp ra xấu.
    Leave a comment:
    replied
    Leave a comment:
  • nvt992
    replied
    em làm theo mạch này và đã chạy ok, thanks bác Việt
    cơ mà có 1 vấn đề nhỏ: mạch vẫn chạy khi áp vào xuống quá thấp (ví dụ: dưới 70V) khi đó nguồn đầu ra bị nhiễu nặng. Liệu có cách nào để khi điện áp bị hạ xuống dưới, vị dụ 120V thì mạch sẽ ngắt không các bác?
    Leave a comment:
  • quangdongueh
    replied
    theo em nghĩ năng lượng sơ cấp nạp vào phụ thuộc vào tải ở thứ cấp chứ nhỉ? vì sơ cấp nối thẳng điện lưới nên có thể coi là vô hạn còn thứ cấp thì phụ thuộc tải.
    dạo này bận bịu không có thời gian nghiên cứu, bác chỉ giúp em hiểu với.
    Leave a comment:
    replied
    Muốn thực sự "làm chủ" được thiết kế mạch nguồn, sớm hay muộn người thiết kế cũng phải tự tay quấn biến áp xung, mài lõi, lắp ráp tẩm sấy thôi. Thực tế ở cái nguồn thì biến áp là đau đầu nhất, cả về thiết kế, thử nghiệm lẫn sản xuất.
    Thiết kế nguồn flyback đã có từ những năm 70 thế kỷ trước. Dùng IC nguồn thì dễ, dùng 555 cũng làm được, thậm chí linh kiện rời rạc cũng vẫn làm được.
    Ngay cả khi có thiết kế tốt 100% rồi, kiếm nơi nào chịu sản xuất cho mình vài trăm hay cỡ ngàn chiếc giá vừa phải, chất lượng ổn định cũng vẫn nan giải. Hàng tàu đầy rẫy, nhưng hàng tàu loại dùng được mà mua cỡ vài ngàn cũng chẳng nhà buôn nào quan tâm đâu.
    Leave a comment:
  • tha2hu
    replied
    Về vụ cháy nổ, bqv tôn trọng quan điểm của bạn dinhthuong80, tuy vậy bqv vẫn cho rằng khả năng lớn tại biến áp. Cũng có khả năng nhỏ nữa là nhầm chiều cuộn dây, mạch flyback nhưng mắc y như forward cũng dễ ra đi IC.
    Nếu bạn chỉ cần 1 vài chiếc biến áp để làm nguồn cỡ 2-3W thì bqv có thể tặng luôn bax EE13 được. Bqv sẽ gửi ở chỗ cửa hàng cty của Mod Viettien; bạn qua đó lấy. Thông tin về cửa hàng đã có ở diễn đàn này. 2W tưởng là bé, nhưng cũng là 5V 400mA rồi, thừa thãi để chạy mạch MCU, cảm biến, kéo rơ-le. Nếu cần biến áp xung lớn hơn, nên tháo từ phần nguồn cấp trước của nguồn ATX. Nguồn cấp trước ATX là 5V 1A, thường cũng chạy chip TNY.
    Cảm ơn tấm lòng của bác rất nhiều. Nguồn 2-3W thì với BAX EE16 em cũng đã đạt được rồi. Thực ra em làm mạch này không đặt nặng kết quả sản phẩm mà quan trọng là mình nắm vững và làm chủ được mạch để có thể biến ứng cho hợp ý mình. Cảm ơn những chia sẻ của bác , em sẽ cố gắng tìm hiểu và cải tiến cho hoàn thiện hơn
    Leave a comment:
    replied
    Leave a comment:
  • tha2hu
    replied
    Bạn xem lại bài viết trước của bqv đã đề cập vụ biến áp EE16 của HP dễ bị bão hoà, công suất chỉ khoảng 3W, có thể cháy cầu chì đầu vào - triệu chứng đúng như bạn gặp.
    Công suất nhỏ nên dùng biến áp EE13 của xạc điện thoại, hoặc biến áp EE19 to hơn hẳn.
    Bác có biết chỗ nào ở HN bán BAX chất lượng tốt không chỉ em với.
    Leave a comment:
  • tha2hu
    replied
    Công suất thấp thì khả năng như bác bqvet nói rất lớn, còn cái vụ nổ thì hãy xem kinh nghiệm của tớ ở #96 ấy, cũng nổ mấy con vì nguồn cấp cho nó không đủ sạch, hãy chỉnh lưu ACin toàn kì và dùng tụ lọc nguồn đủ công suất nhé, TNY nó kén nguồn đấy, vì nó dùng chính áp tại chân D mos cấp cho mạch dao động điều khiển mos. Áp này bị nhiễu tần số cao (f mạch) thì nó lọc khá tốt nhưng bị nhiễu tần số thấp bởi nguồn vào thì khả năng lọc kém làm xung GS không ổn định, chết mos!
    Em dùng Diode cầu DB107 chỉnh lưu và tụ 6.8uF 400V lọc nguồn theo như mạch của bác bqviet rồi mà vẫn cháy bác ạ.
    Em nghĩ là do BAX cũng nên Em chạy con EE16 hoặc EE12.7 thì ok nhưng thay bằng con EPC13 thì "bùm"
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Nguyên văn bởi tha2hu Xem bài viết
    Em đã làm theo và ra được điện áp 5.3V nhưng công suất chỉ <3W (Em dùng BAX EE16 của Hoàng Phát ) và rất hay xảy ra hiện tượng nổ TNY + Trở cầu chì ( Em đã bị nổ 6 con TNY + cầu chì. Em dùng TNY254 hay TNY268 cũng đều bị ). Mong các bác giúp em khắc phục tình trạng này và giúp em nâng công suất lên 5W được không ạ ?
    Leave a comment:
    replied
    Leave a comment:
  • tha2hu
    replied
    Leave a comment:
  • m4a1kabin
    replied
    Nguyên văn bởi eternal1992 Xem bài viết
    bác nào down được thì bớt chút time gửi cho em xin vào mail này với ạ: nguyenmanhcuong.mta@gmail.com
    e thử dùng trình duyệt khác mà cũng ko được nữa. e cảm ơn ạ !
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...tch?id=1422168
    Vẫn down ầm ầm
    Leave a comment:
  • m4a1kabin
    replied
    Nếu lười đi mua thì trong bếp từ cũng có EE16 chạy với lnk364 tháo lõi lắp sang là ngon
    Leave a comment:
bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
