Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
Cảm ơn anh đã trả lời ạ. Em đã thông suốt (không đồng nghĩa e sẽ áp dụng thành công, chắc phải thực tế nhiều) phần nào rồi ạ. .
Khi quấn bax e thấy họ hay chừa mỗi bên lề của lô quấn 1 khoảng cách nhất định chứ không quấn sát lô. cái này nó ảnh hưởng nhiều đến hiện tượng bão hòa bax không ạ. Cảm ơn anh!
Tẩm sấy sơn cách điện : biến áp quấn xong, nếu cứ thế chạy sẽ phát tiếng kêu vo ve, tuổi thọ may ra được vài tháng. Tẩm sấy là ngâm biến áp vào sơn cách điện (tẩm), sau đó sấy trên 100oC trong lò sấy. Cả biến áp sắt từ thông thường lẫn biến áp xung đều cần tẩm sấy, nhưng biến áp xung là bắt buộc nếu muốn chạy lâu dài.
Hấp sấy : cho biến áp vào trong một cái nồi hấp (gi ống như đồ xôi, hấp bánh bao ...) phía bên dưới là dầu cách điện chuyên dụng. Gia nhiệt để dầu này sôi, bay hơi và ngấm vào bên trong cuộn dây và lõi biến áp. Hấp khoảng nửa giờ, sau đó chuyển sang sấy giống như trên.
Hấp sấy tốt hơn nhiều so với tẩm sấy nhưng cần máy phức tạp hơn, dầu cách điện đắt hơn, hấp tốn điện hơn ... nên cực ít nơi dùng.
Chào anh. Em đang tìm hiểu về biến áp xung và nguồn xung ạ. Trong các bài viết anh có dùng một vài thuật ngữ mà em không hiểu lắm. Đối với bax thì a có nói là "hấp tẩm keo" gì đó là như thế nào ạ. Anh có thể giải thích hiện tượng bax bị bão hoà không ạ. Và 1 hiện tượng nữa là snubber là như thế nào ạ. Những cái này theo như những cmt của a là rất quan trọng. Nên em mong anh chỉ bảo thêm. Cảm ơn anh ạ! Chúc anh sức khoẻ!
E chào các bác. e làm mạch nguồn dùng TNY268 - biến áp xung ee16 Hoàng Phát. Điện áp ra bị dao động từ 3V5 > 4V2.
Một mạch trước đó e làm cho ra 4V2 ok rồi. e tháo linh kiện từ mạch cũ ráp sang mà vẫn lỗi dao động áp ra. Bác nào biết nguyên nhân chỉ e với ạ. E xin cám ơn
Tụ 1n loại điện áp 400V, 630V hoặc 1KV rất thông dụng. Cần gì phải thay loại khác ?
Tụ snubber nối lên DC rail giá trị khá quan trọng. Thay giá trị khác có thể ảnh hưởng tới mạch : nhỏ quá thì snub không đủ, áp cực D vọt cao làm chết IC nguồn; lớn quá thì công suất ra bị ảnh hưởng.
Làm mạch nguồn xung 72W nói chung không khó với người biết việc. Nhưng đặt trong hoàn cảnh cụ thể của luồng này : nguồn xung đơn giản, chạy chip TNY, định hướng cho người ít kinh nghiệm ... thì nguồn 72W là quá khả năng. Người có kinh ngiệm, dùng UC384x thiết kế 2-switch forward converter có thể lên đến cả KW.
Đầu ra 24V 3A tức là 72W. Công suất như vậy quá lớn so với khả năng của TNY, đồng thời cũng qúa lớn so với khả năng của tay mơ (kể cả đã có đủ thiết kế trong tay).
Công suất lớn vậy thì ráp thêm con mos ngoài được chứ bác? Chủ yếu là BAX và diode có chịu được thôi. Còn nhiễu thì thử ráp thêm cuộn dây và tụ lọc đầu ra xem hết không, cũng có thể do để nguồn quá gần mạch nữa đấy, nên từ trường cảm ứng qua mạch gây nhiễu.
Nhiễu cảm ứng theo như mô tả, khả năng lớn do nhiễu từ nguồn. Mạch nguồn bqv thiết kế, lắp vào mạch phím cảm ứng của bqv, đã thử chạy tốt. Lắp vào mạch phím cảm ứng của thiết bị khác chạy như thế nào khó đoán trước.
Cảm ơn anh;Thực tế là nguồn ban đầu của mạch là 1,2A vẫn chạy tốt, em nghĩ lên 3A cho chắc ăn; em cứ lặp được mạch có được hay không rồi tùy chỉnh sau vậy, chắc thích hợp là 24V-1,5A anh nhỉ
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
Leave a comment:
