Nguyên văn bởi heocoi_26
12 to 220v 40w
mình ở dakrung.bạn sinh năm bao nhiêu k biết có chung khóa cấp 3 kNguyên văn bởi heocoi_26 Xem bài viếtMình ở Nam Bình. Chả biết chỗ bán mấy cái đó nữa. hix chạy fets từ main máy tính cũng được mà không có main nhìn sợ lun. Giật tung người có ngày. Mình ở thôn 2. Bạn thì sao
Mình học ở Đắk Song đó. Đang học cấp 3 lun.Nếu học ở Đắk Song thì lớp A9Nguyên văn bởi luc93 Xem bài viếtmình ở dakrung.bạn sinh năm bao nhiêu k biết có chung khóa cấp 3 k
đang học cấp 3 mà học A9 vậy sn 96 hảNguyên văn bởi heocoi_26 Xem bài viếtMình học ở Đắk Song đó. Đang học cấp 3 lun.Nếu học ở Đắk Song thì lớp A9
phải rồi.thế bạn có nick facebook khônh. Tim nick.mình heocoi269@gmail.com la thấyNguyên văn bởi luc93 Xem bài viếtđang học cấp 3 mà học A9 vậy sn 96 hả
Day 0.5*2 ok.voi bax của nguồn pc thì sơ câp cuốn 10vòng thứ cấp cuốn 310vòng.con diode fr207 dùng ok(đây là ý kiến riêng dã qua thực nghiệm)Nguyên văn bởi 0978208153 Xem bài viếtBn viethung ơi muốn quấn bax lên tầm 200w thì quấn bao nhiêu sơ cấp mấy vòng thứ cấp.dây mấy li.mình dùng dây0.5 cuốn 2 dây dk k?à mình có con diot r207 dùng dk k bn.
[MENTION=225724]mrhuynh1991[/MENTION] : Sao quấn nhiều vòng thế bạn? chắc bạn để tần số thấp quá rồi, quấn tầm 3-4 vòng sơ cấp thôi.
Mình theo dõi bài này thấy các bạn lắp phần công suất bị nóng nhiều, mình cũng mới lắp một mạch inverter dùng TL494 và Mosfet gần giống mạch của bạn Viethung94 post, nhưng mình sử dụng BA sắt thường thôi, mạch dao động 50Hz, Mosfet mình dùng là 75N75 15k/con hay sao ấy , mua lâu rồi chả nhớ
. Mình dùng bình Xe máy 5Ah chạy thử máy sấy tóc hàng TQ chắc cũng tầm 100W,dòng đo được là 5A ( chưa hết công suất vì bình bị kém sụt điện xuống 10v) mình chạy thử 5 phút mà mosfet vẫn lạnh tanh, mình dùng miếng tản nhiệt trong nguồn ATX luôn. MẠch mình lắp khác ở chỗ là phần điều khiển cực G của Mosfet dùng 2 Transistor PNP để xả áp cho chân G.
http://i.imgur.com/AqsS3XX.jpg
Vs board ups santak bị phá tan hoang này nữa
Lục kho cty mới thấy board công suất quá trời mà k biết tận dụng
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
