anh ơi cho em hỏi trên board main của máy hàn MMA 180 đó chỉ có 7815 và 7915 , các diode bị mờ hết số nên em ko biết có phải là zener 12v không, khi nào anh biết được giá trị điện trở R1 đến R8 trên board lái IGBT thì chỉ giùm em với nha, thank anh nhiềuNguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtMình không để ý cái này. Đừng thay bừa! nguy hiểm lắm!
nó thuộc loại diot cao tần.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Chính xác đó là biến dòng nhằm khống chế dòng max chạy qua sơ cấp biến áp động lực, bạn có thể xem lại các bài trước nhé, mình hướng dẫn cho bạn TDA cách tính số vòng và cách đấu đúng chiều của dây rồi đóNguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viếtpro nào cho mình hỏi chút [ATTACH=CONFIG]71324[/ATTACH]
trên sơ đô 2 cuộn dây mình khoanh đỏ thông số như thế nào
mình thấy tri 1.1 /tri 1.2 vậy nó là gì có liên quan với nhau ko
mình thấy giống biến dòng ko biết có phải ko ??????
Theo như hình thì nó là Tt. cuộn sơ cấp là 1 dây xỏ qua xuyến Ferit Dxdxh=17x6x5, cuộn thứ cấp 50Vong dây d=0.35mmLast edited by thucbao; 02-08-2013, 21:46.
vậy nếu mình dùng lõi ferit xuyến D=28 x d=14 x h=10 mm
thì mình quấn tầm 19 vòng vấn dây 0.35 mm
như thế có đc ko pác
Không không, đùng suy luận thế vơi bien dòng, trong trường hợp này vẫn phải quấn số vòng như trên, vì sao? Vì ta vẫn phải lấy áp ra mà điều khiển hạn dòng MAx. Sơ cấp chỉ 1 vòng thôi nên áp ra (biến dòng)muốn như cũ phải quấn đủ vòng dây như sơ đồ. Lõi fer có thể to hơn ko sao
Còn cái hình vuông dưới con 555 là rơle đóng mạch, tạo thời gian trễ, lúc đầu khi cắm vào lưới, do hệ tụ hóa rất lớn không thể cắm thảng mà phải nạp cho tụ qua trở vài giây, sau đó mới dùng rơ le này đóng nối tắt trở nạp.
Nói chung toàn bộ máy hàn các bước làm mình đã chỉ rất kỹ rồi. Nếu muốn làm thì tự ngâm cứu đi đã nhé, Sau đó nếu ko hiểu mình sẽ trợ giúp thêm!Last edited by thucbao; 02-08-2013, 22:29.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtKhông không, đùng suy luận thế vơi bien dòng, trong trường hợp này vẫn phải quấn số vòng như trên, vì sao? Vì ta vẫn phải lấy áp ra mà điều khiển hạn dòng MAx. Sơ cấp chỉ 1 vòng thôi nên áp ra (biến dòng)muốn như cũ phải quấn đủ vòng dây như sơ đồ. Lõi fer có thể to hơn ko sao
vậy sơ cấp của biến dòng đo là 1 vòng hay chi là 1 sợi dây dẫn sỏ qua lõi ferit
Có bác nào đang làm máy hàn không nhỉ , mà sao diễn đàn im ắng thế , em đang lục lọi trong đống rác điện tử của mình để tập hợp tất cả fet , zene , đi ốt xung , lõi fe rit , dây ê may , rơ le , ic , vv...thống kê lại , lên mạng tra thông số dòng , áp , tần số , công suất ... các linh kiện này . Chắc cũng đủ linh kiện lắp 1 chiếc công suất nhỏ , vì linh kiện của em công suất nhỏ , em chỉ cần máy hoạt động được , ổn định , dòng ra đủ đốt sợi may so lấy lửa hút thuốc là được rồi . Nhưng lõi và dây BAX em cố găng tìm và quấn làm sao chịu được dòng 200A sau này nâng công suât máy không phải làm lại BA X.0
BÁC NÀO đang chế tạo , đang tìm kiếm vật tư , đang ngâm cứu lý thuyêt , đang học hỏi kinh nghiệm , đang sủa chũa , đang hạt bí về lý thuyêt vật tư trang thiết bị dụng cụ đo kiểm ,đang quan tâm máy hàn xung ta vào điêm danh cai nào cho ấm lại diễn đàn .
Xin mạn phép bác chủ thớt cho em điểm danh ạ , bác cho em đứng thứ mấy cũng được ạ . Được tham gia trào đôi hoc hỏi cùng các bác là em vui rồi . Nhất là nhờ diễn diễn đàn này mà sắp tới em chế tạo thành công máy han xung được trực tiếp gặp gõ giao lưu cùng các bác thì còn vui hơn nhiều .
Em ở ngay đầu cầu chương dương Hà nội .
Rât mong được làm quen và nhận đươc sư quan tâm giúp đỡ của mọi người nhất là bác chủ thread .
Xin cảm ơn bác chủ đã lập nên topic này và mọi người đã nhiệt tình tham gia diễn đàn này.
Em đọc không xót 1 chữ cả 81 trang của topic này qua đó đã học được nhiều kiến thức kinh nghiệm thủ thuật nhất là về lĩnh vực điên tử công suất lớn em còn ít kinh nghiệm.
MÔT LẦN NỮA xin chân thành cảm ơn các bác, chúc các bác khỏe, gặp nhiều may mắn gặt hái nhiều thành công thu được nhiều kinh nghiệm mà ít phải trả giá khi thực hành, sửa chũa ,nghiên cứu,lăp ráp ,vận hành, bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị điện tử công suât lớn đăt tiền quý hiếm nói chung máy hàn xung nói riêng.
hôm nay, 19:27 -
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
, Suy luận như vậy thì ở dưới là 2 vòng !!
