Máy mình làm đơn giản lắm. Chỉ có uc3845. các phần bảo vệ khác mình dùng PIC, nếu pic chạy tốt thì mình thay luôn uc bằng PIC lun. Như mình đã nêu là mình dùng 4 cục flyback tivi ghép lại làm biến áp chính, nhỏ hơn 1/3 so với bình thường các bác đã làm. Nên sinh ra cũng khối vấn đề, Ngõ ra đã ra được 75V nhưng ko hàn được. Oái ăm, IGBT ko nổ, mình hàn chỉ thấy sẹc sẹc mà thôi.
bạn cho khống chế dòng hàn max là bao nhiêu Ampe ( trở 1,5 ôm bạn thay= bao nhiêu + biến dòng bạn quấn bao nhiêu vòng ) nữa là biến áp động lực bạn quấn sơ/thứ cỡ dây=? cm2 ? và kiểm tra xem diode động lực đã nắn đúng chiều quấn dây theo sơ đồ chưa (cái này mà đấu ko đúng là dòng ra rất yếu không thể hàn được mình đã gặp phải nỗi này).Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viếtMáy mình làm đơn giản lắm. Chỉ có uc3845. các phần bảo vệ khác mình dùng PIC, nếu pic chạy tốt thì mình thay luôn uc bằng PIC lun. Như mình đã nêu là mình dùng 4 cục flyback tivi ghép lại làm biến áp chính, nhỏ hơn 1/3 so với bình thường các bác đã làm. Nên sinh ra cũng khối vấn đề, Ngõ ra đã ra được 75V nhưng ko hàn được. Oái ăm, IGBT ko nổ, mình hàn chỉ thấy sẹc sẹc mà thôi.
Đầu tiên mình cảm ơn bạn đã quan tâm vấn đề của mình. Mình dân điện, mà ít khi chơi điện tử công suất ni, đi làm tối về cũng phải làm vài nên thực hiện ra sản phẩm hôm nay cũng đã cố gắng nhiều lắm rồi đấy. Về ngõ ra diot hay igbt ji ji thì mình tự tin là mình làm chính xác,
, biến dòng mình quấn 43 vòng. trở 1.5om giữ nguyên. Việc lái IGBT mình làm khá chuẩn cũng tại có kinh nghiệm chế tạo biến tần. Ngặc cái biến áp xung ko biến quấn ren.
. Mới mua thêm 200k dây đồng để tối nay quấn lại xem sao. Nhìn sơ đồ đơn giản mà đủ thứ thứ.
chao cac ban lam may han inverter minh doc luon nay thay hay nhung khong hieu ve loi ferit lam cac ban cho minh hoi vi sao cac loi ferit hinh xuyen nguoi ta son mau khac nhau . theo minh nghi mau de phan biet tinh chat cua no phai khong vi minh thay co loi thi lam cuon loc co loi thi dung lam cuon cam co loi thi dung lan cuon cong suat va neu nhu lam loi cong suat thi nen dung loi mau nao la thich hop mong cac ban chi giao cho vi khi minh doc luon nay minh thay su am hieu va kien thuc cua cac ban qua rong nen mong cac ban chi giao giup cho
con minh thay cac ban quan day cho cuon cong suat quan kieu do hoi bi kho vi cac ban lay nhieu soi nho tet lai thanh soi to nen quan hoi kho va nhieu khi vo khong du cho khe ho theo minh quan mot cuon thanh nhieu lop thi day moi lop it va mem de quan hon
chào bác thucbao!Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtNếu ở SG bạn nên ra chợ NT mà mua, khoảng -10K 1 bộ mà quấn BA cho khỏe lun!
Nếu quấn 4 bộ lõi thì sơ cấp 23 vòng/8 vòng thứ cấp.
Bạn nên thay mạch driver bằng OPTO sẽ OK hơn
bác cho cháu hỏi một vài thứ với:
1. nói thật cháu hay nghịch mày mò vài thứ linh tinh điện tử nhưng cái mạch forward cháu chả hiểu nó chạy ra làm sao, mà tìm trên mạng chả thấy nơi nào viết cả hoặc cháu chưa tìm đến nơi. cháu đoán nó chạy như thế này không biết có đúng không! lấy vd cái mạch đầu luồng thì khi con van bán dẫn thứ 1 mở nạp năng lượng cho cuộn dây thì van 2 đóng, khi van1 nạp xong thì van 1 đóng và van 2 mở. cứ như vậy liên tục phải không ạh!
2. cháu muốn làm một cái máy hàn như luồng này nhưng chỉ cần hàn que 2,5 ly thôi nên cần dòng khoảng 80-90a thôi.( về làm mạch và cuốn biến áp thì cháu làm ok ) mà cháu chỉ có 6 con d 92-02. với bax ee52 ( loại có thể chạy tần 100khz) tlp 250, mosfet tốc độ cao, và rất nhiều igbt loại ihw30n120r2. và bax ee42 có khe hở và không có khe hở từ>>>làm cuộn L. vậy cháu muốn hỏi với bax ee52 thì có thể cho ra dòng 80-90a không, mấy con diot có chịu nổi không? nếu không được có thể làm tầm 100a với mấy bộ lõi cao áp ti vi ạh? cảm ơn bác trước ạh!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
chờ mong bác mãi, cháu đọc một lèo hết 95 trang, tương đối thông suốt, chỉ là thực hành thôi,
nếu bác có vào trả lời giúp cháu với, cháu hôm nay mua 6 bộ cao áp tivi. nhưng 4 bộ làm biến áp động lực có tiết diện trụ giữa là 7,2 cm2 ( cửa sổ thì dài 4,5, rộng 1,5cm) . và 2 bộ làm cuộn L có tiết diện trụ quấn dây 3,8 cm2 ( và cuốn khoảng bao nhiêu vòng cho đủ 75uH nhỉ? ). vậy cho cháu hỏi thì biến áp động lực sơ cuốn mấy vòng? thứ cuốn mấy vòng ạh?cháu đọc thấy điện cảm sơ 1,5 mH là tốt, nhưng thứ 150uH là ok phải không ạh/ cuộn L thì 75uH! nếu cháu cuốn cuộn L trên 75uH thì máy hàn mối hàn ngấu hơn phải không ạh? cháu có một cái tụ trong biến tần 1500mF, dùng tụ đó hay nhiều tụ nhỏ gộp lại hơn ạh?
còn về nguồn nuôi thì cháu làm đơn giản lắm, cháu cắt mạch trong bếp từ ra, ghim áp về 15v, sơ đồ dùng opto cần 2 nguồn riêng biệt , vậy nếu mình cắt hai cái mạch bếp từ cấp cho opto và toàn mạch được không ạh?hay là quấn biến áp kích igbt? cháu có 8 con d92-02 ( cháu mới mua thêm 2 con nữa), vậy là cũng được phải không ạh?
mong bác quan tâm!LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên lý mạch này là 2 van bán dẫn IGBT phải đóng và mở cùng lúc. Khi nó mở ra thì năng lượng truyền qua BAX sang cuộn thứ cấp và cấp năng lượng cho mạch hàn, chính vì vậy việc quấn dây và đấu diod phải đúng chiều nó mới làm việc đúng chế độ forward, còn khi nó ngắt thì trong cuộn sơ cấp dòng điện ko mất ngay mà vẫn duy trì theo chiều cũ nhờ 2 con diod HFA15TB60 (2 con gần BAX). Dòng điện sơ cấp chảy trả 1 phần năng lượng về tụ nguồn/Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtchào bác thucbao!
Còn trong thứ cấp. khi IGBT mở thì dòng thứ cấp từ cuộn dây qua diod EBU150 thứ nhất nắn, qua cuộn lọc, qua que hàn về lại biến áp , khi IGBT mạch sơ cấp khóa, sinh ra 1 Suất điện đông làm khóa Diod EBU150 thứ 1 (gần BAX) ,lúc này diod EBU150 thứ 2 dẫn diện làm cho dòng đang chảy ko bị gián đoạn mà sẽ chạy từ cuộn lọc, qua que hàn, qua diod EBU thứ 2 mà về cuộn lọc. Như vậy ta thấy cuộn lọc+diod thứ 2 có vai trò quan trọng trong việc điều tiết dòng điện đều đặn liên tục .
Vấn đề nguồn nếu làm từ 2 nguồn của 2 bếp từ thì OK rùi.
Nếu không kiếm được lõi Ferit thêm thì làm 4 lõi, quấn sơ cấp 24-25 Vong thứ cấp 9Vong/ Điện cảm khi mình đo là quấn lõi 11cm2 sơ cấp 16 vòng/ thứ cấp 6 vòng, lâu quá ko nhớ lắm nhưng gần như vậy
cảm ơn bác thucbao rất nhiều! cháu xin phát biểu như sau, nếu sai bác và mọi người sửa giúp cháu nhé:
1.như sơ đồ gốc thì bên 220vac không có mắt lọc EMI và hai con NTC,có CB nên ta cần thêm vào
2. về biến áp thì công thức tính hiệu ứng bề mặt như sau d=2*(6,62/căn bậc hai của tần số) theo AN của ST. nên với 35khz thì d tối đa là dây 70,về máy hàn thì nó chạy gián đoạn và có quạt chạy liên tục nên trong sơ đồ đầu trang cháu thấy bọn tây lông nó cho 20a/mm2 ( sơ nó 26 dây 0,3mm/ dây 0,3mm có tiết diện 0,07065mm2 nhân với 26 sợi thì là 1,8369mm2), dây thứ cấp 70 sợi thì tiết diện là 4,94655mm2. vậy với 100a thì mật độ dòng 20a/mm2. dây cuộn L có tiết diện 6,3 mm2, về mật độ dòng điện thì dòng xung cháu nghĩ nó cao hơn là dòng bình thường ( dòng tần số thấp).
3. về dòng han đầu ra 100a nếu tại 25vdc thì đầu vào igbt khoảng 2500va. vậy cháu tính về dòng chảy trên igbt như sau, vì uc3845 có duty tối đa 50%, nên với 2500va với áp trên dương tụ lọc 300vdc chẳng hạn thì dòng qua mỗi igbt và cuộn dây là 16,6a????/ (với con fga25n120r2 chẳng hạn, theo cháu hiểu là nó có Ic 50a và dòng của diot nội là 25 A? nếu dòng qua nó 16a thì nó cũng phát nhiệt trên 120 độ rồi/ cháu có nhiều con ihw30n120r2 nhưng tf chỉ 33ns,và td 792ns? vậy tr tính sao được bác nhỉ/) vậy nên dây sơ cấp chỉ cần cho chạy tầm 20-25 a là được,nên dây sơ chỉ cần 1,5-2 mm2 là được?dây thứ nên lấy mật độ 15a/mm2 thôi.
4. về tản nhiệt thì cháu tính thế này. nếu giả sử dòng hàn 100a thì trên điot nắn mất 100a*0,5v ( tính bình quân)=50w. trên 2 khóa bán dẫn thì khoảng 20a, vậy một con sẽ phát ra 20*2v ( Vcesat)=40w, 2 con mất 80w. trên điot cầu mất 13,6*1,4=19w ( giả sử đầu vào 3000va, đầu ra 2500va) vậy nên phải tính tới tản nhiệt khủng, cháu làm dàn tản nhiệt khủng lắm, dùng quạt bếp từ quạt cho mát mẻ.
4. cháu bắt đầu thực hành, nhưng cháu cho chạy mật độ dòng 15/mm2.có một điều cháu không hiểu là tín hiệu biến dòng về chân 3 sao không cho một cầu phân áp với biến trở vi chỉnh để khống chế dòng bảo vệ tối ưu nhất?
trên đây là tính toán và thắc mắc của cháu, các bác xem có sai sót gì xin chỉnh sửa.
P/S: cháu mới quấn xong biến áp chính. sơ 24 vòng dây 0,35*16 sợi / thứ 9 vòng dây 0,45*48 sợi. cách điện bằng băng keo vàng quấn BAX UPS , vừa khít cửa sổ. mai chế một cái gông ép lại nữa, giờ quấn tiếp cuộn L.Last edited by quangdongueh; 25-09-2014, 02:28.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
bac thucbao cho em hoi chút;để tránh lõi bị bão hòa ta co thể tăng kích thước lõi lên và quấn số vòng sơ cấp nhiều hơn,nghia là cho loi chạy yêu đi,ví dụ như lõi có công suất tối đa 5000w ta chi cho chạy 3000w,như vậy có được không ạ?và như thế có đỡ cho igbt không hay bị chết được không?
Nếu quấn tăng vòng cho biến áp thì giảm nguy cơ bão hòa lõi BA và cũng giảm công suất như bạn nói, tuy nhiên IGBT có thể vẫn chết do nguyên nhân khác như do xung lái cực gate ko chuẩn, hoặc do đặc tính của tải v v..Nguyên văn bởi kiendk Xem bài viếtbac thucbao cho em hoi chút;để tránh lõi bị bão hòa ta co thể tăng kích thước lõi lên và quấn số vòng sơ cấp nhiều hơn,nghia là cho loi chạy yêu đi,ví dụ như lõi có công suất tối đa 5000w ta chi cho chạy 3000w,như vậy có được không ạ?và như thế có đỡ cho igbt không hay bị chết được không?
Bạn có lý khi tính toán trên, nếu ko cạnh tranh kích thước thì nên làm lớn hơn và mật độ dòng điện tầm 10A/MM2 là OK hơnNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtcảm ơn bác thucbao rất nhiều! cháu xin phát biểu như sau, nếu sai bác và mọi người sửa giúp cháu nhé:
Vấn đề IGBT mình thấy con ihw30n120r2 có thời gian trễ khi ngắt hơi cao, ko biết sử dụng kết quả thế nào? Còn thời gian tr có thể tính sơ như thế này. Điện lượng cần nạp cho cực G là Qg=198nC, nếu lấy áp cực G là Ug=15V và trở G là 10 ohm thì dòng nạp cho G bị giới hạn là 15/10=1.5A. Giả sử ta nạp cho G với dòng này thì tr=Qg/ig=198/1.5 =132ns (thực tế lớn hơn vì dòng nạp ko đều mà nhỏ dần)
Bạn làm đến đâu thì nên chụp hình để các bạn khác tham khảo.Last edited by thucbao; 25-09-2014, 17:06.
ngay mấy trang đầu đó bác. nếu bác yếu về khoản này cứ dự trữ khoảng 3 triệu và và 1 tháng mày mò hy vọng thành công, em đang làm rất chậm, và đọc, tham khảo rất nhiều, nhức hết cả đầu, hy vọng là trả ít phí giống như hồi làm inv ( chết có vài con fet và quấn bax có 10 lần/ cái)LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Hôm qua, 11:30 -
12-10-2026, 13:40 -
