Nguyên văn bởi DXblueskyeys
bác cố gắng vẽ cái mạch này , kết hợp mạch động lực của bác bảo, rồi em thi công và update công đoạn và phương thức cho ae làm luôn bác.em xin làm chuột bạchNguyên văn bởi vanhoang Xem bài viếtsơ đồ mạch bạn thay đổi như nào bạn có thể chia sẻ cho mọi người cùng làm được ko?Attached FilesLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
mạch này hoặc động tốt ko anh em? mình định làm theo mạch này mà ko biết có ổn ko anh em giúp đỡ tk1 Photo
dùng tốt, nếu biết chỉnh sửa thì mới ngon được, không biết thì đốt igbt kinh khủng
bạn cứ làm đi mạch này mình vẽ đã làm mạch thực tế và đang dùng rất ổn định hơn 2 năm nay rồiNguyên văn bởi zzztaikhoan Xem bài viếtmạch này hoặc động tốt ko anh em? mình định làm theo mạch này mà ko biết có ổn ko anh em giúp đỡ tk
https://www.fairchildsemi.com/applic...AN/AN-9742.pdfNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtbác cố gắng vẽ cái mạch này , kết hợp mạch động lực của bác bảo, rồi em thi công và update công đoạn và phương thức cho ae làm luôn bác.em xin làm chuột bạch
Xài mạch điều khiển cũ với mạch động lực nửa cầu trong app note nayf được ko
hi hi để mình làm thử tk người anh emNguyên văn bởi vanhoang Xem bài viết
mình có cái máy này mà nó lúc chạy lúc ko mấy hôm trước nó còn chết fet. Ko có fet thế lấy con bếp từ dùng thử nó chạy tốt mà bị nóng1 Photo
Vài lời về biến áp driver cho bạn nào muốn diy món này: nếu có lõi ferrit xuyến đen thì tốt nhất, không có thì ee tạm chấp nhận được, chú ý là lõi ba driver thì không nên dùng loại có khe hở hay lót giấy tạo khe hở cho lõi, có khe hở điện cảm rò lớn, gai áp lớn rất dễ die mấy em igbt. Một cách thực nghiệm dễ dàng nhưng hơi mất công để xác định số vòng dây sơ cấp đó là cứ quấn trước vào ba 2 cuộn, 1 cuộn sơ cấp và 1 cuộn reset lõi khoảng 40 vòng cho mỗi cuộn, nhớ đấu đúng chiều, sau đó lắp vào mạch rồi đo điện áp, dòng tiêu thụ của mạch điều khiiển, dòng cao quá tức là bão hòa thôi lại tháo ra quấn thêm. Nếu dòng tiêu thụ của mạch driver nhỏ thì bỏ bớt số vòng dây ba đi sau đó lắp vào đo lại. Chừng nào đạt được số vòng dây nhỏ nhất mà dòng tiêu thụ nhỏ là đạt. Sau đó cứ thế mà quấn sơ cấp với thứ cấp vào cho kỹ. Không phải ai cũng kiếm được cái lõi như nhau nên mới phải thực nghiệm nhu thế cho đỡ tốn ngân lượng cho dự án. Nhớ là lõi ghép cho khít nha mấy bạn
đúng là như vậy!Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtVài lời về biến áp driver cho bạn nào muốn diy món này: nếu có lõi ferrit xuyến đen thì tốt nhất, không có thì ee tạm chấp nhận được, chú ý là lõi ba driver thì không nên dùng loại có khe hở hay lót giấy tạo khe hở cho lõi, có khe hở điện cảm rò lớn, gai áp lớn rất dễ die mấy em igbt. Một cách thực nghiệm dễ dàng nhưng hơi mất công để xác định số vòng dây sơ cấp đó là cứ quấn trước vào ba 2 cuộn, 1 cuộn sơ cấp và 1 cuộn reset lõi khoảng 40 vòng cho mỗi cuộn, nhớ đấu đúng chiều, sau đó lắp vào mạch rồi đo điện áp, dòng tiêu thụ của mạch điều khiiển, dòng cao quá tức là bão hòa thôi lại tháo ra quấn thêm. Nếu dòng tiêu thụ của mạch driver nhỏ thì bỏ bớt số vòng dây ba đi sau đó lắp vào đo lại. Chừng nào đạt được số vòng dây nhỏ nhất mà dòng tiêu thụ nhỏ là đạt. Sau đó cứ thế mà quấn sơ cấp với thứ cấp vào cho kỹ. Không phải ai cũng kiếm được cái lõi như nhau nên mới phải thực nghiệm nhu thế cho đỡ tốn ngân lượng cho dự án. Nhớ là lõi ghép cho khít nha mấy bạn
cái này em xem rồi. kiểu forwar nó có cái hay hơn nửa cầu hoặc full cầu nếu bác nào hay hàn sẽ thấy, em vẫn trung thành với kiểu này.Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếthttps://www.fairchildsemi.com/applic...AN/AN-9742.pdf
kiểu full cầu phải đẩy áp lên cao 65vdc mới tạm nhưng vẫn không bằng được.chỉ được cái tiết kiệm linh kiện.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Xin chào Cả nhà.xin mn giúp với ạ chả là e có cái phe biến áp ntnay Vì k phải dân đtu nên k biết diễn tả sao nữa ^^ xin mn giúp làm cái máy hàn que 2,5mm với ạ.quận xơ cấp bao nhiu vòng?thứ cấp bao nhiu vòng?s dây ntn?ai biết giúp e với ạ1 Photo
cần giúp ; ae nào biết về cái mạch inverter này ko . Mình làm đúng ý như vậy , nó chạy nhưng fet nóng 2 , 3s thì chết ko tài nó cũng chết ae nào có làm mạch này rồi thì giúp mình với tk .1 Photo
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
hôm nay, 13:52 -
hôm nay, 13:42 -
12-10-2026, 13:40 -
