mình ngĩ cái sơ đồ bác đưa lên đó khó làm lắm, dễ nỗ igbt như chơi, trong các thiết kế máy hàn thương mại thường là bảo vệ quá dòng kép, có hãng tới 3 lần kia. chứ không có bảo vệ thì dòng phóng tụ ra cũng banh xác igbt.có mạch bác vanhoang lái cầu H có úp lên, cái đó khả thi mà
mất áp ra cọc đèn oc ko sáng, mình test rồi. để bảo vệ igbt mình độ thêm cái cầu chì sau tụ lọc 310vdc.
Đã sửa xong cái máy hàn. test que 3.5li dòng lên 188A. bị dính que lâu thì tèo ( ko nổ) 2 con mos 1 trên và 1 con dưới cầu h.
Mang ra hàn cái khung võng xếp, mình hàn ko dính được mà lại làm rộng thêm, nó cháy thủng hết cái khung luôn. Hàn thấy toàn xỉ ko.
Sơ đồ máy mình giống 80% sơ đồ này, chỉ hơi khác cái phần ở hàng dưới sơ đồ.
Bác này comment toàn kiệm lời....nói mình ko hiểu được. Nói toạc móng heo ra xem bác cứ ấp a ấp úng khó hiểu bỏ xừ!Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtMột cái lái mos một cái lái igbt
Theo sơ đồ trên thì mạch thục tế máy mình sửa có thêm các điện trở cực G của mỗi Fet.
Mình nghĩ Mos chết khi hàn dòng lớn và bị dính que là do Mos không đủ công suất (23n50) chắc phải tìm thay loại 40A mới ok khi hàn que lớn mới an tâm, hoặc chịu khó thay cầu chì 15A phần 310v mỗi lần dính que ở dòng lớn.
thêm 1 con điện trở cực G fet mà khác 80%
mình muốn bác nói khác ở chỗ nào mà 80%?bác kiểm tra xem trên mạch lái có cặp tụ 224 và con zener 5v1 có đúng không?
từ máy hàn có nguồn gốc khác trung quốc,việt nam,hàn quốc thì mạch lái nó hơi khác khác, chứ 3 nước kia thì giống nhau đến từng ngóc ngách.
khi dính que hàn thì ic chính sẽ shutdown và tữ phục hồi lại.có loại quá dòng nó phải tắt máy một lúc khởi động lại mới chạy tiếp. còn đâu khi shutdown nó sẽ khởi động lại, khi đó vẫn dính que nếu không có softstarter thì van sẽ sốc dòng và biến áp cũng dễ bão hòa và nhất là mạch bảo vệ không nhạy thì ...tạch. còn bảo vệ quá nhạy thì hàn dòng nhỏ với đồ mỏng thì dính que liên tục.không những hàn mà chúng ta còn cắt sắtLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtthêm 1 con điện trở cực G fet mà khác 80%
Mạch lái thực tế máy hàn của mình đây, có cái tụ 103 trước Rg của mos. Ko có zenner nào cả. Mình độ thêm cặp zen 18v // với tụ 103 kia để bảo vệ mos.
Mạch khác 20% ở chổ phần mạch điều chỉnh ở sơ đồ đã post trên (có vẻ bác đọc ko kĩ khi comment rồi) mình có nói là khác phần phía dưới nữa chứ không chỉ có cái R cực G đâu bác.
các bác cho em hỏi tí ;em dã làm mấy cái máy hàn theo sơ đồ trang đầu.nhưng cái nào hàn ở dòng lớn thì biến áp kêu rít lắm.em dùng lõi cao áp tivi.không biết nguyên nhân ở đâu?bác nào biết bệnh bốc thuốc em cái,em sợ khong dám hàn dòng lớn bị teo
Thử tăng thêm khoảng hở cho lõi xem sao. Có khi bị bảo hòa khi hàn dòng lớn. Hoặc thời gian xả năng lượng của cuộn bax ngắn nên ko kịp xả hết.
Lấy băng keo vàng chuyên quấn bax kê 1lớp.chế 1 gông sắt gông chặt hết lại. Bax rít là do lấy mẫu dò sai chân 3 thiếu. Nên đọc kỹ datasheet uc3845.mình làm hàn như máy thương mại rồi. Có một vài. Loại ferit hàn dòng thấp mới bị. Chứ dòng lên cao là ok.mà đa phần là do ba driverLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Với mạch driver trên hôm nay mình thay mosfet 8 con 23n50d bằng 4 con 20n60c3 nó vẫn chạy được. Chứng tỏ mạch driver kiểu này đa năng, lái được cả mos và IGBT.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
[ATTACH=CONFIG]n1660458[/ATTACH]
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
Hôm qua, 13:52 -
Hôm qua, 13:42 -
12-10-2026, 13:40 -
