Nguyên văn bởi hungbk57
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Nguyên văn bởi quangthinh51 Xem bài viếtTôi cũng mới lắp bộ dùng 3 TDA2030 (2 treble,1bass). Về âm treble thì nghe ok rồi,nhưng âm bass yếu quá (max volume mà chỉ bằng 1/2 loa tàu cũng dùng TDA2030) . Bác nào xem lại hộ em thiết kế xem có vấn đề gì không[ATTACH=CONFIG]61833[/ATTACH].
gửi anh nguyendinhvan
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCó phai cái này không ?
em thấy anh viết nhiều bài quá nên nhờ anh giúp cái này với. nếu anh đọc được thì trả lời bài này em gửi sema cho anh
Nguyên văn bởi saobang88 Xem bài viếtmạch của nó đây nè:
Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viếtcấu tạo:nhỏ = cái móng tay,hình vuông gồm có vi mạch ở bên trong trên 1 miếng đồng ,có 5 cái chân thò ra cũng =đồng để hàn xuống bảng mạch.
hoạt động của TDA 2030:chạy v-- 12v đến 20v khi mạch này hoạt động tốt thì cắm điện nó kêu ngay
chức năng từng linh kiện trong mạch: tụ hóa dể lọc .diện trở đẻ nối từ chỗ này đén chỗ kia, lao đẻ phát ra tiếng
nguyên lý hoạt động của mạch:làm âm thanh to lên thế thôi
Nguyên văn bởi boy_ngheo96 Xem bài viếtco the thay R4(1ohm) bang con khac k cac a?
Nguyên văn bởi datmakata Xem bài viếtai biet mach nay mac them con chinh Vr o cho nao tren mach nhi?
cái mạch này em cũng đã gặp vấn đề như bác . và em đã tự sử được, bác lắp theo nguyên lý của nó là ok thôi mà. mạch theo databasheel của nó là mạch chạy nguồn đơn từ 12-20v . cái mạch này chạy ngon lắm. không có tiếng ù gì cả kéo loa đập ầm ầm.
em cho bác cái sơ đồ này bác ráp này.
nguyên lý :
sơ đồ ráp linh kiện :
mạch in
bạn nào chưa ráp được thì cứ theo mạch mà làm nhé. thêm cái mạch siêu trầm nữa là ra bộ 2.1 rùi đấy.
em cũng đang vướng mác ở cái mạch siêu trầm quá nhỏ. cho qua TDA 2030 vặn hết công xuất mà không đạp nổ cái loa vệ tinh con con... bác nào có cao kiến gì chỉ giúp anh em cái :
em ráp theo mạch nàythích tự chế hệ thống âm thanh ............. hehe
Nguyên văn bởi vinhpkc Xem bài viếtcái mạch này em cũng đã gặp vấn đề như bác . và em đã tự sử được, bác lắp theo nguyên lý của nó là ok thôi mà. mạch theo databasheel của nó là mạch chạy nguồn đơn từ 12-20v . cái mạch này chạy ngon lắm. không có tiếng ù gì cả kéo loa đập ầm ầm.
nguyên lý :
[ATTACH=CONFIG]61886[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61887[/ATTACH]
mạch in
[ATTACH=CONFIG]61888[/ATTACH]
em ráp theo mạch này [ATTACH=CONFIG]61889[/ATTACH]
Nguyên văn bởi vinhpkc Xem bài viếtthank bạn nhé. mình cũng đang tính kiếm cái mạch 2030 nguồn đối xứng cho tiện đây. bạn có mạch up lên cho anh em tham khảo nhé
Nguyên văn bởi phong160792 Xem bài viếtCác bác ơi cho em hỏi không có diode 1N4001 thay bằng 1N4007 được không nhỉ
Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
Hôm qua, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
14-05-2024, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
14-05-2024, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
14-05-2024, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
13-05-2024, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
