Nguyên văn bởi thohuynhvan
Đương nhiên là đang tìm trên phần ĐK nhưng nguồn cấp bếp MEDIA nó lấy từ sau cầu nắn chung về qua diot qua R 22ohm qua IC viper qua BAX để lấy ra áp 18v và 5v, bạn KT ở những đâu sau khi khởi động xong (tắt hết đèn) áp 5v còn Ko trên bo điều khiển có áp 5v Ko, chân cảm biến có áp 5v Ko?TuanHung 0915535072
Em có bạn nhờ sửa bếp kenwood, vẫn là Tầu nhưng có vẻ tử tế bị mất từ, vẫn điều khiến được nhưng chạy báo lỗi AP8 các cao thủ cho hỏi là bệnh ở đâu ạ.
Điện áp trên tụ 5M là 310v, điện áp cho VSL 5v, còn đủ cả, R cảm biến em đang đo thử nhưng vướng chưa biết đọc điện trở theo mầu....Last edited by tanyenbai; 23-03-2013, 15:54.|
mình thấy 1 số bếp nút power chỉ tắt nguồn thôi còn nhấn phím chức năng khác là mở máy . bạn kiêm tra thêm các phím khác trên mặt máy nhé !
Con VĐK này bị mờ chữ hết rồi k biết nó tên gì Bác ơi! với lại Bác cho e hỏi là nếu thay VĐK thì lấy chương trình ở đâu để nạp cho nó chạy vậy Bác.Nguyên văn bởi TuanHungNTSbạn tìm Ko thấy thạch anh để thay thử, chắc chỉ còn nước thay IC VXL nữa thôi!
Cảm ơn BÁc!
Nguyên văn bởi thohuynhvanBếp này nút power dùng để mở và tắt nguồn luôn bác ak!
bạn xem lại con IC đó có con ký hiệu in chìm bạn lấy phấn trắng bôi lên mặt IC xong lau nhẹ đi sẽ hiện lên ký hiệu của nó ( nếu Ko bạn liên lạc với VT 123 để hỏi) phần đa là ấn nút tắt mở nguồn là chạy ở chế độ mặc định bếp lẩu luônTuanHung 0915535072
- Mình đã kiểm tra rồi. Một chú chập tụ, rò đi ốt. nên chạy nổ trở 50 ôm. Bác nào chỉ dùm DZ 18V, đâu là xuất xung HV, AC. Loại mạch nay rất dễ chết sò. Cứ thay dùng được 3 tháng là hỏng. HÌnh như không có cảm biến phát hiện sò nóng phải không?
- Khi đo chân G của IGBT và GND có điện trở khoảng 50 ôm. Có lần chết sò. Đo hai điểm này không thông. Nên mình đấu thêm vào trở 50 ôm và DZ18V từ GND qua chân G của IGBT thì chạy okie. Bác nào giải thích dùm tại sao với?
mình thấy tấm tỏa nhiệt hơi nhỏ bếp này có phải loại jin ko ? trêm mâm có cảm biến nhiệt ko bạn ? và mâm là dây dồng hay dây nhôm vậy dầu nguốn ko có tụ 2mf/275v ah ?
theo suy nghĩ của mình zne18v bảo vệ áp xung d/k igbt <=18v còn trở 50 om mắc thêm nó sẽ hạ áp d/k igbt xuống một chút như vậy igbt sẽ giảm công suất di một chút . như vậy igbt sẽ bền hơn !
Em nhờ các bác giúp cho con bếp này với
mặt trên Philips
mặt dưới model : MD-642
Em có mua đồng nát mấy con về tìm hiểu. Mở 1 con philips ra thì thấy rất là lạ vì đầu rắc cắm từ vỉ mặt xuống main máy kh khớp nhau, thừa 1 chân ở main, 2 khía định vị cũng lệch: nhưng fím bấm với mặt trên thì phù hợp, mặt bếp với thân bếp cũng vừa khít.
Hiện tại bếp có nguồn nhưng mặt khiển im re k đèn đóm gì ạ
Các bác làm nhiều rồi cho e hỏi đây có phải bộ của nó k ạ hay râu ông nọ cằm bà kia
ảnh em nó a
Không lên ảnh thì bác click phải chuột mở link ảnh giùm em nhéLast edited by delete; 26-03-2013, 21:48.Đời bể khổ :
bác up lại xem nào ? có thấy hình nào đâu !Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtEm nhờ các bác giúp cho con bếp này với
mặt trên Philips
ảnh em nó a
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cùng loại đó bác. Bếp của CHINA em gặp nhiều con có rắc cắm như vậy. Bác phải dò trên mạch xem chân nguồn, GND, DATA... có khớp với nhau không là được.Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtEm nhờ các bác giúp cho con bếp này với
mặt trên Philips
ảnh em nó a
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
