  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    #1666
    Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viết
    OH ! Mình quên mất là còn 1 con dán mặt sau nữa . Con đó có tên là (TM1628 - GS 080124MB2342 ) . VT chẩn đoán giúp mình coi chết con nào , nhưng lỡ chết con dán này thì có lẽ mình phải bó tay vì nó nhỏ và chân chi chit rồi mắt lại kém nữa . Hình mình chụp bắng ĐT nên ko nét được , thông cảm nha !
    Bác thay thử con MT1628 đi để loại trừ con này bán nhiều và
    Dễ thay chân nó thưa , to , cứng vậy có ji đâu có như TSSOP đâu mà sợ
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • haydoc
      • Apr 2011
      • 27
      #1667
      Ban VT và AE giúp tôi. Tôi sửa cái bép hiệu SUPOR, khi căm điện vào, thì bếp kêu Pip một tiếng, một số đèn hiển thị nhấp nháy đồng thời, các phím không bấm được. Tôi đã con cảm biến nhiệt trên mâm từ bình thường; kiểm tra các phím, không có chạm, chập, màn hình chỉ thị hiện LLL.AE Giúp tôi biết tại sao . Xin cảm ơn.
      • thanhnhan53
        • Dec 2012
        • 203
        #1668
        Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
        VT
        Cảm ơn VT ! Để mấy bữa nữa rảnh mình sẽ đi mua về gắn thử
        • ĐT-D U Y
          • Jul 2013
          • 602
          #1669
          mình dang cần gấp mong vt và các ae giúp đỡ mình với . mình đang gặp con bếp từ MIDEA MODEL MI-SV19DE
          nó đang bị bệnh căm điện vào bình thường cho lồi lên bấm các lệnh dều bình thường .nhưng khi nóng sôi nên thì bếp cứ gằng xong lại hạ .rồi lại gằng sôi lên xong lại hạ .nói chung cứ liên thục sôi gằng vậy mãi mãi .chứ không ổn đinh sôi bình thường được .không biết nó đang bị hư bên phần nào đây mong ae giúp đỡ.
          mình dang cần quá anh em nào biết giúp mình vơi.thank rất nhiều
          ĐIỆN CƠ _ĐIỆN TỬ
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #1670
            Nguyên văn bởi ĐT-D U Y Xem bài viết
            Bác đọc lại những bài em đã viết ở trang này sẽ làm được
            Còn muốn chuyên nghiệp và chuyên môn hơn thì liên hệ !
            VT
            ĐT: 0967 403 123
            • ĐT-D U Y
              • Jul 2013
              • 602
              #1671
              các pác nào biết pan này xin chia sẻ dùm tại đây cho mình với .tại mình đang cần quá khách đang cần bếp .mà d đ đến gần 200trang biết đoc trang nào để biết cách làm pan này đây ạh.
              ĐIỆN CƠ _ĐIỆN TỬ
              • linhdientu
                • Aug 2011
                • 273
                #1672
                bác đun ở nhiệt độ bao nhiu ,thương thì máy bếp từ nó thường soi liên tục ở mức độ cao mức độ từ 800 độ xuống là dòng xung ngắt mở , đây vẫn là hiện tượng bình thường
                • myheaven8x
                  • Aug 2009
                  • 7
                  #1673
                  bác viettien cho em hỏi cách sử dụng osilocope( máy hiện sóng) để đo kiểm tra bếp từ như nào ạ. rất mong sự chỉ bảo của bác.
                  CHÂN THÀNH CẢM ƠN BÁC
                  freedom
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #1674
                    Bác phải hiểu phần mềm của cái bếp bác đang định sửa để biết. Cách
                    Test , bác phải làm ra cái cad chuyển đổi giao tiếp giữa bếp từ
                    Và osilo và máy tính để thiết lập cài đặt và hiệu chỉnh tham số
                    VT
                    ĐT: 0967 403 123
                    • DT02
                      • Jul 2013
                      • 29
                      #1675
                      xin giúp đỡ.
                      em đang sửa bếp từ hiệu BW có loa, tình trạng là cứ cắm điện vào mở nguồn đun được một lúc là báo lỗi E1. em bôi mỡ tản nhiệt vào con cảm biến nhiệt thậm chí đưa nó ra ngoài mà vẫn vậy.điện áp cứ tăng dần dần đến hơn 270 rồi ngắt, có lúc đến hơn 240 đã ngắt.đợi một lúc lại chạy trở lại rồi lại ngắt. em kiểm tra điện trở từ DC công suất về không bị hỏng vẫn đúng trị số, đo tất cả diode không vấn đề xoay nồi đủ kiểu cũng vậy, mong được anh em chỉ giúp
                      • ĐT-D U Y
                        • Jul 2013
                        • 602
                        #1676
                        Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viết
                        đun ở thấp hay cao cũng vậy pác àh dưới 880 độ pếp cũng cứ sôi gằng gằng pác ơi khó hiểu quá nhỉ heeeeeeee
                        ĐIỆN CƠ _ĐIỆN TỬ
                        • haydoc
                          • Apr 2011
                          • 27
                          #1677
                          Chào cả nhà. AE ai có sơ đồ con CW7805 cho tôi xin và cách kiểm tra nó (nóng và nguội. Xin cảm ơn.
                          • thudohanoi1
                            • May 2011
                            • 16
                            #1678
                            Chào cà nhà, mình đang có con bếp từ dùng IC 16 chân, có dãy 03 dãy số: JW28P50K, 23063910, 1317QA8P Mình không biết là con gì có ai biết cho mình biết, và có tài liệu về nó không?
                            • thudohanoi1
                              • May 2011
                              • 16
                              #1679
                              đây là anh IC mình chụp được, gưi lên xin các bác chỉ giúp xem nó là con gì, và ai biết cho mình xin datasheet của nó Click image for larger version
                              • haydoc
                                • Apr 2011
                                • 27
                                #1680
                                Tôi ở Hải Phồng và mới tập sửa bếp từ. AE giúp tôi. cái bép hiệu SUPOR, khi căm điện vào, thì bếp kêu Pip một tiếng, một số đèn hiển thị nhấp nháy đồng thời, các phím không bấm được. Tôi đã con cảm biến nhiệt trên mâm từ bình thường; kiểm tra các phím, không có chạm, chập, kiểm tra cặp đảo S8050 và S8550 còn tốt ; đo chân 3 và chân 12 của LM339 được 17,5 v màn hình chỉ thị hiện LLL. con VXL là MC 80F0604b (tra trên mạng không thấy có).AE Giúp tôi biết tại sao . Xin cảm ơn.
