anh ơi cho em hỏi tí nhé.nhà em có cái bếp từ caso có 2 bếp 1400 và 2000w.bên 1400 nấu ok bên 2000w bật lên 1 vài s là báo lỗi E0.
con MD EF197 không nhận nồi, sửa xong rồi nhưng con IGBT nóng quá, vậy là hư chỗ nào các bạn. Quạt chạy bình thường.
đã thay tụ 5mF, 0.3mF, 2mF; s8050, s8055 kiểm tra bình thường, 5VDC, 18VDC, 310VCD đều tốt; chọn công suất, đặt thời gian đều tốt. Nhưng con IGBT quá nóng nếu nấu lâu khoảng 3 hoặc 4 phút là chập IGBT, nổ chì, cầu diode còn. Như vậy thì hư chỗ nào? Nhờ anh em giúp đỡ.
em làm bảo hành cho đại lý và nhà phân phối các loại bếp nhật , hàn , mỹ , châu âu nên mấy cái này lẻ tẻ , nếu bác ở HN bác mang qua em kiểm tra cho bác trước tiên là phần mềm sau là phần cứng . nếu lỗi đơn giản hay mua ở nhà phân phối chính hãng thì em hỗ trợ miễn phí cho bác !Nguyên văn bởi secreteyes Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi tí nhé.nhà em có cái bếp từ caso có 2 bếp 1400 và 2000w.bên 1400 nấu ok bên 2000w bật lên 1 vài s là báo lỗi E0.
lỗi EO của coso nó bảo bác hãy liên hệ với chuyên gia kỹ thuật của hãng để sửa chữa !
nó không giống EO ở bếp tàu khựa .
COSO
ARISTON- EAG- CATA- COSOhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hàng Cmedia giả nhái nhiều lắm xem lại mâm từ là loại đường kính to hay nhỏ bao nhiêu sợi nhỏ trên 1 lõi,xem mầu dây có còn đẹp hay không.Dùng đồng hồ A mắc nối tiếp với ổ cắm nhé ra chợ giời mua loại chỉ đo đến 30A thôi giá rẻ dùng là được rùi xem bếp đang chạyNguyên văn bởi cong thanh Xem bài viếtcon MD EF197 không nhận nồi, sửa xong rồi nhưng con IGBT nóng quá, vậy là hư chỗ nào các bạn. Quạt chạy bình thường.
với dòng bao nhiêu A nồi có rít,kêu rè rè không.Không cần phải xài Ampe kìm đâu vì không phải ai cũng bít cách sử dụng đâu phải cứ cặp vào là đo được vì cặp các khác nhau trên đầu dò của nó thì giá trị lại khác nhau đấy.Cứ tạm thế đã Bác nói chung chung như vậy không bít giúp thế nào
cảm ơn bạn truonghqs. Bạn đúng là cao thủ. Tôi tìm được con 74LS164, chân cẳng và sơ đồ nguyên lý giống 74HC164 thay tam. bây chừ quạt đã chạy được một lúc, tất cả các đèn hiển thị đều sáng, các phím đều không bấm được. Liệu có phải em VXL đi thật rồi? Nhờ các cao nhân giúp.(trước thì một số đèn sáng, một số đèn nhấp nháy, đèn hiện số báo LLL còn giờ là 888)
Cái bếp của bạn trông cũng như 2 cái bếp đơn ghép vào có gì đâu.Để típ tục sủ dụng bạn tháo 2 cái mạch của bếp đang báo lỗi ra ngoài bao gồm 1 mạch công suất và mạch Điều khiển nhé,Mâm từ với quạt để nguyên trong đó cũng được nếu muốn vọc Bạn mua ve chai hay mượn được ở đâu 1 cái bếp từ đơn còn mâm từ ban tháo hết ra lấy dây nguồn và nối với 2 cái đầu dây mâm từ bằng 2 sợi dây diện sau đó kéo ra ngoài qua khe thoát nhiệt phía trước của bếp kệp vào 2 đầu dây điện đó 2 ccais kẹp nạp ắc quy.2 cái mạch bạn tháo ra đó để trên bàn kẹp 2 cái kẹp vào chỗ bắt dây mâm từ lấy dây nguồn lúc nãy vưa tháo ra đó nối với mạch sau đó cắm điện đo nóng đo nguội gì thì tùy bạn nhớ là trên bếp mượn hay ve chai kia phải đặt nồi lẩu lên đấy nhé.Quy trình kiểm tra như tất cả các bếp từ đơn mà đã bàn trong chủ đề này tất cả nó giống nhau hết đều anh Tầu khựa làm cả thôi bác tháo ra trên mạch in không có made in china mới là lạ.Họ làm theo đơn đặt hàng của thượng đế thích chuẩn châu Âu có lọc nhiễu thì có lọc nhiễu miễn là bao nhiêu tiền thôi,linh kiện cũng vậy linh kiện của Họ không đạt như ý muốn của thượng đế thì mời ông gửi sang tôi cắm vào cho có khó gì đâu.Tuy nhiên nếu bạn cần nhanh chóng thì chỉ cần tháo bộ mach bao gồm 2 cái mạch mang đi sửa thôi là được bếp to nặng thế mang đi mang lại rủi ro lắm vỡ cái mặt thì buồn lắm.Nguyên văn bởi secreteyes Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi tí nhé.nhà em có cái bếp từ caso có 2 bếp 1400 và 2000w.bên 1400 nấu ok bên 2000w bật lên 1 vài s là báo lỗi E0.
Ặc Ặc Nếu bếp hình thức vẫn còn đẹp và vẫn còn tiếc nuối em nó thì mời bác ra chợ giời-hà nội mua bộ mạch đa năng về ghép vào để sử dụng nhé bộ mạch kia bác giữ lại làm linh kiện dùng để sửa các em khác gỡ lại tiền đầu tư bộ mạch kia he heNguyên văn bởi haydoc Xem bài viếtcảm ơn bạn truonghqs. Bạn đúng là cao thủ. Tôi tìm được con 74LS164, chân cẳng và sơ đồ nguyên lý giống 74HC164 thay tam. bây chừ quạt đã chạy được một lúc, tất cả các đèn hiển thị đều sáng, các phím đều không bấm được. Liệu có phải em VXL đi thật rồi? Nhờ các cao nhân giúp.(trước thì một số đèn sáng, một số đèn nhấp nháy, đèn hiện số báo LLL còn giờ là 888)
Nhìn mấy cái mạch trên chưa phải là loại khủng đâu nhé , Các bác đã thấy em nói bếp từ không dễ sửa chưa ?
các loại liên doanh hay tàu khựa rẻ rách không xét nhé !
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
lBác cứ yên tâm hàng xịnNguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtNhìn thấy khiếp chẳng dám dùng.
20-30 củ cái bếp , đi con IC là đắp chiếu.
khó chết lắm nếu chết hay đắp chiếu là do
Mang ra thợ sửa điện gia dụng hay thợ tivi mới làm chết oan thôi
Nó rất chặt chẽ nếu không biết điểm tét là sờ , chọc , chạm qoe đo linh tinh
Là nó lăm ra luôn chứ tự nhiên khó và cực khó chết !http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Bình thường có gì mà khiếp khi Bác bê 1 bộ nguồn của tổng đài bác đỡ không khéo thì gãy mạch thì bác mới thấy bình thường.Khiếp ở đây là giá thành ta khiếp là vì họ là Đại gia họ chịu được giá thành đó và ít hỏng lắm không có nghĩa là không hỏng bếp xịn đến mấy cũng đều phải làm mát bằng quạt gió khi nào bạn có điều kiện mở một em dùng 4 trong 1 to nhu cái bàn trong mạch bám đầy dầu mỡ của quá trinh đun nấu thì mới thấy là không nên xài chỉ tính riêng hệ thống dây điện để phục vụ em nó là bác đã ngán rùi.Vào một ngày đẹp trời nhà Bác có việc cân dùng cả 4 cái bếp thì sao nhỉ nếu Max công suất mỗi bếp đó chạy với dòng 10A thì lúc đó tổng dòng điện chạy trong dây dẫn vào bếp là 40A theo Bác ta phải chọn dây điện cỡ bao nhiêu thì chịu nổi với nhà dân bình thường.Chỉ riêng việc cái bếp nó to như 1 cái tủ lạnh 120Lit và năng hơn tủ rất nhiều thì việc bê mang đi sửa là một cực hình luôn.Nguyên tắc vàng là không nên cho hết trứng vào 1 giỏ nếu không đúng lúc nhà có việc mà em nó ra đi không hề báo trước thì đúng là đại hạn toi 1 bếp thôi thì coi như cũng toi ccar 3 bếp kia.Với tôi xài 2 cái bếp đơn ghép lại thế là thành bếp đôi cần cơ động di chuyển chỗ đun nấu tách 2 em nó ra.Tầm có tiền 20 củ để mua bếp đôi xài IH tui mua 20 con bếp đơn luôn hỏng vứt luôn không cần phải sửa nếu còn bảo hành thì lúc nào rỗi rãi tha đi đến chỗ Hành Là Chính để họ giải quyết choNguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtNhìn thấy khiếp chẳng dám dùng.
bác nhìn cái dây cắm quạt màu xanh hình dưới đây nè:Nguyên văn bởi truonghqs Xem bài viếtTôi chịu không hiểu kinh nghiệm của bạn là theo kinh nghiệm kiểu gì và con S8050 ấy nó ở chỗ nào .Nói dân dã cho bạn dễ hiểu là Bếp từ có 2 mạch chính đó là mach công suất và mach Điều Khiển.Không bấm được phím hay bấm không nhận lênh thì đi tìm ở mạch điều khiển nhé chữ đau bụng mà bac cứ cho em nó xài nhân sâm thế là chết đấy
kế bên nó là con S8050 đó, thay con đó là chạy.
mà
cái của em xong rồi.
hôm trước thay xong bật tắt nấu đc 2 nồi nước thì trở về bệnh cũ,do hết 8050 nên hỏi lại, sáng nay đi lấy linh kiện về thay và chạy ok rồi.
đã test thú 1 nối canh,1 nồi đậu hũ kho tàu,và vài nồi nước
Ặc ặc thế bạ may mắn thế nào ấy chứ con đấy để Điều khiển quạt chạy có ji đâu khi bấm ON thì MCU cấp lệnh vào chân B nối C,E và quạt kín mạch là quay thôi.Nếu thật sự là con đấy thì sao phải khổ thế rút đèn ra cho cái Jump nối CE cho quạt chạy luôn có sao đâu.Dù sao cũng chuc mừng bạn he heNguyên văn bởi ndthai Xem bài viết
mà
Bác Truonghqs chỉ được cái nói đúng. Tối qua khách nó đến nố nói xéo, lúc nãy nghe bác xui bực quá đi mua bộ đa năng về lắp vô rồi (Ặc Ặc ở đây nó bán 170k một bộ) đang chạy thử. Đầu cũng loe loé một tí khôn (cỡ nhọn đèn dầu)rồi .Rất cám ơn AE trên diễn đàn.
hôm nay, 11:23 -
hôm nay, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
Hôm qua, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Hôm qua, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Hôm qua, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
