  • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
    Bac xem lại con DZ18V nối vào chân FSD200 có thể đã bị đứt hay longt mạch
    Do lúc bác tháo ra lắp vào
    VT à . hôm nay mình đã thay con DZ C15GT bằng con IN4745 vì ko mua được con kia . Thay tiêp FSD200 nhưng vẫn ko có áp . Kiểm tra kỹ thì thấy nổ đốm nhỏ con đèn dán ( W1A 59 ) và đổi màu con R dán (1000) . Mình đã đi hỏi mua mà ko đâu có 2 con này . Mình dịnh thay bằng con chân cắm nhưng ko biết nó tương đương với con nào . Xin VT giúp mình tên tuổi về con tương đương (W1A 59 ) với ! Cảm ơn VT !
    P/S Mình thấy cặp drive dùng 2 con W1A 59 và W1A 52
    • anh vt giúp e vụ này với ạ
      bếp WANHAO tàu
      chạy và ngắt. mỗi lần chạy theo tiếng còi kêu, còi tắt nò cũng không chạy(không ra từ)
      mà em cho nó chạy 1luc thì chạy dc
      ĐIỆN LẠNH NGỌC BẢO ADD..THÁI NGUYÊN SDT: 0169 23456 87 Fb.. điện lạnh ngọc bảo
      • Bác VT oi :
        Con bếp LG của em bị nổ mất con IC hình dáng giống con VIPER22A nhưng mạch thì dùng E 13003, nên em đã thay bằng con VIPER22A nhưng không được, bác cho em hỏi không biết con bị nổ đó có thể thay bằng con gì nhỉ?
        Cảm ơn bác nhiều!
        • Nguyên văn bởi vanthanh03 Xem bài viết
          Bác VT oi :
          Cảm ơn bác nhiều!
          Con đó là THX2001
          http://baohanhbeptu.vn
          ĐT: 0967 403 123
          • Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viết
            Cặp W1A, bác xem con nào có chân gữa nối mass thì nó
            Tương đương với S8550, hoặc C3906
            Con nào có chân giữa nối với 18v thì nó tương đương với
            S8050 hoặc C3904
            VT
            ĐT: 0967 403 123
            • các bác cho em hỏi nha em có cái bếp căm nguồn vao đen hiện thị sang 1 giây rui tắt quạt chay thêm được 2 giay thi cũng khồng chạy nữa em kiểm tra nguồn 18v co 5v cung có.mong các bác chi giao rum
              • bác vt co đó ko
                mong bác chi giao rum em với
                • Nguyên văn bởi viponile Xem bài viết
                  bếp WANHAO tàu
                  Trước tiên bác vệ sinh và giặt mạch đi rồi tính mấy bệnh điên điên này
                  Nó hay bị do mạch in bẩn , ẩm , dẫn điện ngầm và linh kiện rỉ gây ra
                  Rất khó chịu lúc chạy lúc không như ma làm , như vậy nó thường làm cho
                  Chúng ta hoang mang và khoanh vùng sai dẫn tới nát main mà vẫn Y chang
                  Nên bác cứ làm như em nói để loại trừ rồi tính tiếp
                  VT
                  ĐT: 0967 403 123
                  • Nguyên văn bởi thong0825 Xem bài viết
                    Phải biết hãng , kiểu main , phiên bản phần mềm ver ?
                    Tổng quát main board và main key mới có thể tọa độ được chứ bác nói
                    Nói vậy không khác gì bảo trong hang có con rắn ai mà biết nó là
                    Loại rắn gì ? Lành hay dữ ạ ?
                    ĐT: 0967 403 123
                    • [QUOTE=delete;855262]
                      Không thấy có bài nào của Mod VT phân tích rõ về dao động và cộng hưởng cụ thể như thế nào để anh em sáng mắt ra 1 tý nhỉ có phải nó cũng có xung hồi tiếp FPT như của tivi crt không bác, và mỗi 1 loại bếp, 1 loại mâm từ khác nhau thì có 1 tần số dao động chuẩn theo bếp đó phải không bác
                      em nghĩ bếp của em còn bị 1 bệnh gì đó chứ không phải là do tụ 5uF dỏm vì em mua 3 con ở 3 hàng khác nhau rồi...... em vẫn đang tìm nhưng không phát hiện được gì... có gì các bác cứ tiếp sức cho em với nhé... cám ơn nhiều.
                      • hang cua em la midea em đa thay verpe12 rui nhưng khong được em thay nót điot 5v va thay nốt 78l05 rui nhưng không được mong anh vt va mọi người chỉ rum
                        • anh em giúp mình tí mình đang gặp cái bếp cắm điện khởi động hiển thị hiện E O là nó báo nỗi gì vậy
                            S8050 hoặc C3904
                            VT
                            Cảm ơn VT ! mình đã so sánh và thấy con W1A 59 = 8050 . Mình đã thay vô đúng chân cẳng luôn và thay cả con R dán bị đổi màu nữa nhưng hiện giờ vẫn ko có nguồn và con FSD 200 vẫn nóng ran . Liệu có thể BAX và 339 đã bị chập rồi ko ? Xin VT giúp tiếp mình tình huống này với !
                              Sửa phần nguồn thì bác nên hở tải bên thứ cấp ra đã, để xem nguồn có chạy hay không. Cuộn thứ cấp thường có 3 đầu: 1 đầu nối GDN, 1 đầu nắn + lọc lấy 9V (đầu giữa) rồi qua 7805, 1 đầu nắn + lọc lấy 20V ổn áp (hồi tiếp lấy từ đường này). Bác bỏ 7805 ra, cắt tải đường 20V, nếu nguồn chạy thì hư hỏng phía sau, nếu chưa chạy thì hỏng phía nguồn.
                              • Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                                Cảm ơn HT ! Mai rảnh mình sẽ mò mãm tiếp để thực hiện bài này của HT . Mình sẽ báo cáo lại sau .
                                  hôm nay, 12:42
