bếp từ của mình bị hiện tượng chập chờn lúc đun nhanh, lúc thì rất lâu, k biết lỗi là do đâu ah
ngắt xong lại có hay là ngắt luôn? Nếu ngắt lại có thì bạn thay tu 0,3uf đi là ok.hòa đại nhân
01633353077
Ôi. Xin chú viettien123 giúp đỡ
Cái bếp từ của cháu không hiểu sao các đèn đỏ đều sáng không hoạt động, mà có đôi khi nói lại đơ ra không ấn được nút nào cả. song có khi lại dùng bình thường được một lúc lại loạn
Mà con ic của mạch điều khiển thì không có tên tuổi gì cả! Cháu chưa sửa bếp từ bao giờ cả!
Rất mong chú giúp cháu cứu cái bếp từ của mình@!
Xin chân thành cảm ơn chú!
bác rất mơ hồ về bếp từ , chắc bạn gặp vài cái dẩm dớ bị vậy nên bạn mặc định nó là vậyNguyên văn bởi hoatrinhnu Xem bài viếtngắt xong lại có hay là ngắt luôn? Nếu ngắt lại có thì bạn thay tu 0,3uf đi là ok.
nó chỉ là xác xuất mà chỉ gặp với mấy loại tàu đểu mà thôi
cùng một hiện tượng có nhiều nguyên nhân phải xem dữ liêụ MCU có ji bất thường tham
số nào bình thường và không bình thường dẫn đến bị vâỵ
đừng bao jio mặc định là cái đèn không sáng là do bóng đèn hỏng , chấn lưu hỏng
Để sửa một cái máy tính người ta phải xem dữ liệu bios
Để sửa một máy FI hay động cơ máy phát điện , ôtô xe máy phải kiểm tra dữ liệu ECU chứ không thể thay thử bừa bãi dẫn tới nát và tốn kém
cái ji cũng mua và thử cuối cùng cộng tiền cho khách hết và nát máy
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bếp chưa chạy không có từ thì nó như vậy : mang ra thợ người ta làm cho hút xong điêú thuốc là xongNguyên văn bởi PThanh959 Xem bài viếta Viettien cho mình hỏi.mình có bếp Q HOME cắm điện đèn on/off nhấp nháy.khi bấm nấu (chỉnh nhiệt + - ok )nhưng chạy khoảng 3s là tắt (quạt cũng tắt).trở về như lúc đầu( đèn on/off nhấp nháy )
nhờ a viettien giúp mình nhé.thanks!
ngon lành bảo hành , mình tự làm cứ phải lo là bền hay không ? an toàn không ? mua cái nọ thử cái kia -> tốn kém hơn thuê
bếp từ nó chạy trực tiếp điện 220V nên sơ xuất là cháy nổ và tai nạn như chơi
ĐT: 0967 403 123
vệ sinh xấy rửa trước sau đó mấy cái đơn giản thay trước nếu không được thì đừng nghịch mà hỏng thêmNguyên văn bởi locle.c.u Xem bài viếtÔi. Xin chú viettien123 giúp đỡ
mang ra đầu ngõ người ta làm cho vừa rẻ lại an toàn
ĐT: 0967 403 123
Nhà sản xuất đã thiết kế rồi, bếp nhỏ thì công suất nhỏ. Bác muốn nấu nhanh thì mua bếp to nhé.Nguyên văn bởi hai2190 Xem bài viếtcho tôi hỏi các cao thủ là bếp từ mini tàu nhỏ bằng nữa bếp thường, nấu rất lâu sôi. có thể chỉnh sữa chỗ nào để nó nấu nhanh sôi hơn được không , kt các tụ bt nó dùng hai con lm339 và ko thấy ic chính nào cảKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Trước mắt em xin chào đại ka Tiến, Sau là em xin hỏi sếp về cái bếp từ em mới nhận. Em có cái bếp từ china ,nó bị hiện tượng cứ chạy được tầm mấy phút thì bếp cứ tắt rồi lại bật mà led hiển thị không báo lỗi gì hết,led vẫn báo chế đọ bình thường,đo trở nhiệt,nguồn 5v,đo tụ 5uf đều ok có mỗi con ic 339 dán là chưa thay( mà em kô có 339 dán có thì cũng thay ) vậ mong đại ca chỉ giáo cho thằng em.
Công xuất lớn hay nhỏ phải đồng bộ từ phấn mềm đến phần cứngNguyên văn bởi hai2190 Xem bài viếtcho tôi hỏi các cao thủ là bếp từ mini tàu nhỏ bằng nữa bếp thường, nấu rất lâu sôi. có thể chỉnh sữa chỗ nào để nó nấu nhanh sôi hơn được không , kt các tụ bt nó dùng hai con lm339 và ko thấy ic chính nào cả
Vỏ vách dây điện cũng phải phù hợp chứ không đơn giản là
Thêm và bớt !
ĐT: 0967 403 123
em có cái bếp TCL nó báo lỗi E2 , cảm biến nhiệt thì em đo được 70k lấy mỏ hản dí vào thì giá trị nó giảm xuống vậy h em sử lý sao đc ạ. bếp của bố vợ mong các bác giúp đỡ
bạn có bếp,bệnh giống bếp của tôi.cảm biến của bạn như thế là tốt.bạn xem quạt có quay ko,bấm nút có tác dụng ko?Nguyên văn bởi loatchoatno2 Xem bài viếtem có cái bếp TCL nó báo lỗi E2 , cảm biến nhiệt thì em đo được 70k lấy mỏ hản dí vào thì giá trị nó giảm xuống vậy h em sử lý sao đc ạ. bếp của bố vợ mong các bác giúp đỡ
đưa đủ dữ liệu thì các pro mới tv cho chứ...hi
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
