  • delete
    • Aug 2011
    • 686
    #811
    E xin hỏi bác Viettien, pvc28,binhbazan bác hoangtam mấy bác nhiệt tình nhất trong topic
    e mất 1 tuần vừa đọc 82 trang vừa vọc mấy con bếp từ thì sửa được 3 con toàn lỗi nhẹ, lỗi phần công suất và lỗi nguồn nhưng phần này không khó thực ra chỉ đọc hết mấy bài đầu cua bác viettien bíet về nguyên lý là có thể tự xử đc, nhưng phần điều khiển từ mcu đến lm339 thì mù tịt, có làm như hướng dẫn có sửa đc thì cũng kiểu mì ăn liền
    Vậy nay em muốn hỏi các bác có thể giúp em cũng như toàn bộ ae newbie trên room về phần đó được không ạ (bác trphuong có topic về bếp từ đang bỏ lửng nếu qua đây thì giúp e nhé, rất cảm ơn bác đã giúp bên dienlanhphongthanh)
    Phân tích cụ thể từng mạch,linh kiện, từng khối chức năng trên 1 mạch cụ thể nào đó
    Rất vất vả mới kiếm đc 1 mạch cụ thể sử dụng mcu kết hợp với lm339
    1 - cắm điện mạch cấp nguồn hoạt động là có 5V cấp cho VXL . mạch reset hoạt động đặt lại trạng thái sẵn sàng làm việc cho VXL
    2 - VXL bắt đầu có thể trao đổi và giao tiếp với bàn phím để thực thi mệnh lệnh từ người dùng . nó sẵn sàng nhận lệnh power đầu tiên sau khi lệnh POWER được thực thi là VXL chính thức hoạt động
    nó sẽ đo kiểm và kiểm tra các khối chức năng và điều kiện hoạt động như sau .
    A - kiểm tra áp DC cấp cho mạch công xuất thông qua R 3 nếu mạch đo kiểm áp nguồn không phát hiện điều ji bất thường . nguồn yếu nó báo lỗi , nguồn cao quá nó cũng báo lỗi và dừng
    áp DC đạt tiêu chuẩn VXL bắt đầu cho phép nhận lệnh thực từ bàn phím
    B- khi lệnh được cài đặt VXL sẽ đưa ra lệnh kích hoạt mạch tạo dao động làm việc và đưa ra xung PWM xung này chuyển đến 339 để cộng với xung lấy trên R4 , R5 lấy xung AC để điều chế xung cứng , xung cứng kết hợp với DRIVER để nâng độ rộng và biên độ lên để kích vào chân G của “ IGBT” và tạo dao động trên mâm từ .
    3 A - trong một khoảng thời gian T nào đó sung PWM được MCU xuất ra và đưa đến chân G IGBT nó phải nhận lại dạng sóng và biên độ , tần số thông qua R 2 nếu có xung HV phù hợp nó sẽ cho duy trì và tiếp tục nhận tập lệnh chức năng tiếp theo từ bàn phím ,
    B - nếu mất xung HV về MCU hay MCU phân tích xung HV thấy có ji bất ổn nó sẽ báo lỗi và dừng
    C - nếu MCU tháy thông tin nhận được từ xung HV đạt yêu cầu MCU nó tiếp tục cho chạy và sẵn sàng nhận lệnh từ bàn phím . và ta có thể cài đặt và lập trình mọi chức năng theo ý muốn
    D - trong quá trình hoạt động MCU căn cứ vào thông tin cài đặt nhận được từ bàn phím để điều khiển mạch dao động chế biên độ xung phù hợp với thông tin cài đặt
    E - trong quá trình hoạt động MCU cũng căn cứ vào cảm biến nhiệt dưới cuộn dây để tự động cắt dao động khi nhiệt độ tăng cao bất thường
    F - Trong quá trình hoạt động MCU cũng căn cứ vào áp lấy về từ biến dòng để khống chế dao động và bảo vệ công xuất
    Đời bể khổ :
    • m4a1kabin
      • May 2008
      • 613
      #812
      Cai bếp này nó chạy theo kiểu Half bridge mới lạ chứ
      Induction Cooking Table : IGBT keeping to short ! - Page 2 - DIYbanter
      • vui_dt
        • Dec 2010
        • 674
        #813
        cho em hỏi em có con bếp từ chạy khoảng 2phut là sò nóng lắm máy báo lỗi e9 xin các bác chỉ giúp nó hư ở phần nào làm con sò nó nóng vậy xin cám ơn
        • TuanHungNTS
          • Nov 2012
          • 198
          #814
          Bác Viettien123, Bác HoangTam741 và các Bác xem hộ tôi xem con zener cạnh VIPER có phải 18V Ko (Bếp MEDIA model 191 ) mắt mũi kèm nhèm dùng cả 2 kính mà đọc Ko được, chân con này nó đi ra quạt. xin cảm ơn các Bác!
          TuanHung 0915535072
          • TuanHungNTS
            • Nov 2012
            • 198
            #815
            Mạch bếp từ của Bác DELETE là mạch của bếp Phú sĩ phải Ko ạ!
            TuanHung 0915535072
            • diode4007
              • Dec 2012
              • 16
              #816
              Chào các Bác.
              Em là lính mới,có việc này phiền các Bác chỉ giáo.
              Số là thế này: em có con bếp từ Sunhouse nhà ông anh bị hỏng nhờ sửa giúp, khi cắm điện vào thì tối thui ah, em dùng đồng hồ kiểm tra thì IGBT, Cầu Diode,tụ điện, cầu chì, diode nhiệt trên mặt mâm vẫn ok, em đang nghi liệu có phải do phần nguồn cấp cho phần điều khiển của nó không hả các Bác? phần nguồn này sử dụng con VIPER22A, em chưa đo phần điện áp đầu ra của nó nên chưa biết thế nào,có các cao thủ nào chuyên về phần này chỉ giáo hộ em,xin đa tạ trước.
              • viettien123
                Moderator
                • Jul 2010
                • 3451
                #817
                Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viết
                có thể thay bằng DZ 18-22V là được
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                • vuvantu73
                  • Dec 2012
                  • 34
                  #818
                  các bác ơi kếu em với. Em có con bếp từ của Trung của,em đã thay tụ 0.27; 2; 5; IGBT; cặp lái; cầu nắn. kiểm tra nguồn đều ổn. Bàn phìm vẫn hoạt động tốt,điện áp lấy mẫu:2.7v. các R hồi tiếp vẫn ổn,em thay mâm từ bằng bóng đèn 75w sau đó cắm điện chỉ có 1 tiếng kêu tít,sau đó bấm ON đèn báo số 0 sau đó chuyển sang đèn báo -- nhấp nháy kèm theo tiếng kêu tít tít , bóng 75w cũng nhấp nháy theo(lắp mâm từ vào là chết luôn,nổ cầu chì nhưng không chết cầu). Máy của em dùng biến áp thường.Tới đây là em không biết phải làm gì nữa,các bác xông vào giúp em với.
                  • vuvantu73
                    • Dec 2012
                    • 34
                    #819
                    Hai con cảm biến và lm339 em cũng đã thay rồi. Máy này em tìm không thấy zener gim chân sò
                    • viettien123
                      Moderator
                      • Jul 2010
                      • 3451
                      #820
                      Nguyên văn bởi xuan hai Xem bài viết
                      tôi đo rồi trở thì ổn! có lẽ lỗi MCU rồi,có bác nào biết hà nội kiếm MCU ở chỗ nào không?giá bao nhiêu nhỉ?
                      MCU:0793NAB04e3
                      Iêm có con đó đấy và Full linh kiện bếp từ
                      ĐT: 0967 403 123
                      • TuanHungNTS
                        • Nov 2012
                        • 198
                        #821
                        cảm ơn Bác VietTien nha! em thay hai con này rồi 1 zener 18v và 1 dio 4148 và
                        đã có nguồn điều khiển! nhưng khi , lắp mân từ vào thì hay bị chết R nguồn lấy từ cầu nắn cho diều khiển! bác Viêt Tiên123 có thể cho em biết R này R = ??? W= ??? được Ko ạ. em thay R = 50om nhưng hay bị cháy Em Ko biết nên thay con này công suất = ??? thì nó chịu được( bếp của em là MEDIA 191). Xin cảm ơn bác trước
                        TuanHung 0915535072
                        • TuanHungNTS
                          • Nov 2012
                          • 198
                          #822
                          liệu phần điều khiển của bếp này có phần nào chập làm cho công suất dâng lên dẫn đến R này Ko chịu nổi Ko Bác Việt Tiến 123? em thấy quạt của bếp này có P = 3,24 w. Cảm ơn Bác VietTien123 Nhé!
                          TuanHung 0915535072
                          • viettien123
                            Moderator
                            • Jul 2010
                            • 3451
                            #823
                            con R đó là 22 ôm bác ah
                            ĐT: 0967 403 123
                            • TuanHungNTS
                              • Nov 2012
                              • 198
                              #824
                              Tôi dùng 2 con 50 om đấu // nhưng nó Ko chịu chỉ chạy 1 lúc là cháy! Bác Việt tiên123 chỉ giáo giúp. công suất con này = ??? thì chịu đc
                              TuanHung 0915535072
                              • viettien123
                                Moderator
                                • Jul 2010
                                • 3451
                                #825
                                vậy có thể nó đã chạm biến áp hoặc tải rồi
                                ĐT: 0967 403 123
