monh các anh em giúp đỡ nhiệt tình ! em cầy nát nước mất rồi!
[QUOTE=tanhoang;768461]Bác dã làm xong máy chưa ? e đang dính 1 máy giống bác . máy chạy bị sai dao động đã thay thử cao áp mà vẫn vậy !Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtnhổ biến áp kích dòng lên xem nó có õi hóa thì làm lại,đo nguồn cấp cuộn này xem có cao hơn BT ko
phài xác định rỏ là sai dao động hay mau chết sò dòng......sai dao động là sọc xéo kèm tiếng rít ở công suất ngang,còn mau nóng sò và chết là hình ảnh bình thường[/QUOTE
Đã kiễm tra nguồn B+ 120v BT .Dao động rít và sọc xéo,gửi hình kèm theo thank.
Bác nào giúp e ca này với ? máy chạy tổng 12156 chết sò ngang thay sò khác vào máy rít sai dao động mong các bác làm qua rồi cho xin chỉ giáo !Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
kt kỹ và thay thử các linh kiện R, C, D xung quanh khối mành đi bắt đầu từ đầu ra TDA12110 cho đến cuối cùng là lái.Nguyên văn bởi s2pk98 Xem bài viếtem mới nhận e cái samsung slim29" tổng tda12110 . hiện tượng bị co dọc , còn khoảng 10cm ở nửa phía trên màn hình , nó chạy vài giây rồi tắt -mở! em đã thay thử yoke, 78045.tda12110,nhớ. nguồn cấp +16,5v ,-16,5v 8v 5v 3,3vđầy đủ !
nhiều khi đo k lk sống bt nhưng k chạy đâu thay thử mới biết đc. lk bây giờ chán quá thay mới vào đôi khi vẫn phải nghi ngờ. tôi đã từng gặp những pan rất đơn giản nhưng phải mất quá nhiều time vd: máy chết cao áp+ sò dòng. thay cao áp và sò mới máy k chạy. loay hoay tìm kt, thay thử đủ cách vẫn k chạy cho dù khoang vùng chắc chắn 100% ở CS dòng (vì tet xử lý và dao động ok) và chỉ có vài LK mà vẫn k chạy. cuối cùng hết cách ngồi buồn nhổ 1 con sò đang chạy lắp vào thì máy chạy ok. té ra lô sò mới mua có vấn đề mà k biết. lô đấy mua về đã lắp 1 số chạy bt, hôm đó con máy này đã lắp thử đến 2 con mới rồi vẫn là cùng lô nhưng 2 con đó đều k chạy mặc dù đo vẫn ok. sau đó ngồi thử lại số sò mới đó thì lạy chúa sò mới, cùng lô, đo giống nhau y chang nhưng có con chạy ok có con k chạy. potay.comMAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
chào tất cả các ae trên diễn đàn . e đang sửa con samsung model CS 21M40 .ic tổng TDA 12136 ..tình trạng khách hàng mang đến là bị đánh lửa núm cao áp , thay song núm bật cái lên ngay , màn xanh , hiển thị đep tưởng song rồi ai ngờ đến lúc cắm ănten vào thì màn đen xì , tối om , biết chắc là bị ABL rồi , kt tất cả những LK liên quan đến đường ABL từ cao áp ra đều tốt , lần đến chân ic tổng . hút trống chân ic tổng ra đo không thấy volt nào . theo các A thì liệu ic tổng này có hay chết đường ABL không ạ . 3,3v , 5v , 8v đủ cả , em chưa kiếm đc ic để thay ...
dùng điện trở 2k 1 đầu hàn vào 5v đầu kia hàn vào abl tại ic tổngNguyên văn bởi thuythiien Xem bài viếtchào tất cả các ae trên diễn đàn . e đang sửa con samsung model CS 21M40 .ic tổng TDA 12136 ..tình trạng khách hàng mang đến là bị đánh lửa núm cao áp , thay song núm bật cái lên ngay , màn xanh , hiển thị đep tưởng song rồi ai ngờ đến lúc cắm ănten vào thì màn đen xì , tối om , biết chắc là bị ABL rồi , kt tất cả những LK liên quan đến đường ABL từ cao áp ra đều tốt , lần đến chân ic tổng . hút trống chân ic tổng ra đo không thấy volt nào . theo các A thì liệu ic tổng này có hay chết đường ABL không ạ . 3,3v , 5v , 8v đủ cả , em chưa kiếm đc ic để thay ...
nhanh hơn dùng đồng hồ kim để thang đo dc 2,5 _1 que ở 5 vôn que kia vào abl đây là cách kt nhanhĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
em có làm như bác bảo rồi vẫn ko được , qua R 2k hàn vào chân abl ic tổng thì sụt còn chưa đc 1v ,hút trông chân abl tại ic tổng ra thì đc 4v ( đã qua r 2k ) chắc chập trong ic rồi , đo chân abl tại chân cao áp đc 2v DC , AC đươcj 4v ...Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtdùng điện trở 2k 1 đầu hàn vào 5v đầu kia hàn vào abl tại ic tổng
Bạn đã thay nhớ rồi à?Samsung đời này hình còn nửa trên là hư nhớ đó bạn,hình còn nửa dưới là hư diode đen nằm gần ic công suất ver.Nếu thay cả hai không được chắc là die tổng rồi bạn ơi.Nguyên văn bởi s2pk98 Xem bài viếtem mới nhận e cái samsung slim29" tổng tda12110 . hiện tượng bị co dọc , còn khoảng 10cm ở nửa phía trên màn hình , nó chạy vài giây rồi tắt -mở! em đã thay thử yoke, 78045.tda12110,nhớ. nguồn cấp +16,5v ,-16,5v 8v 5v 3,3vđầy đủ !
máy bạn chắc là hư lọc saw rồi,bạn có thể dùng tụ 103 hàn nối từ ngõ vào và ngỏ ra saw nếu tiếng êm là hư saw rồi.Bạn làm thử nhé.chúc thành công.Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtXin ae diễn đàn giúp với, mình có con samsung model CS-21T20 chạy tổng VCT 49X3F PY F1 000, tiếng TDA7297. Có hiện tượng khi có tín hiệu hình thì tiếng sôi to hơn tiếng nói của tivi, mình đã thay thử nhớ, cô lập công suất tiếng tốt, vậy ae nào biết chỉ giúp mình với cảm ơn nhiều.
hong ic 12136 roi ban .Minh gap nhieu roi,ban thay nhanh do mat thoi gian.Nguyên văn bởi thuythiien Xem bài viếtchào tất cả các ae trên diễn đàn . e đang sửa con samsung model CS 21M40 .ic tổng TDA 12136 ..tình trạng khách hàng mang đến là bị đánh lửa núm cao áp , thay song núm bật cái lên ngay , màn xanh , hiển thị đep tưởng song rồi ai ngờ đến lúc cắm ănten vào thì màn đen xì , tối om , biết chắc là bị ABL rồi , kt tất cả những LK liên quan đến đường ABL từ cao áp ra đều tốt , lần đến chân ic tổng . hút trống chân ic tổng ra đo không thấy volt nào . theo các A thì liệu ic tổng này có hay chết đường ABL không ạ . 3,3v , 5v , 8v đủ cả , em chưa kiếm đc ic để thay ...
cám ơn bác nhưng em thay tổng luôn rồi mà cũng không cải thiện được tí nào cả? em nghe khách nói là nó co từ từ rồi còn chút xíu vậy! em cầy tung mạch rồi vẫn không ra bệnh bác ạ!Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtBạn đã thay nhớ rồi à?Samsung đời này hình còn nửa trên là hư nhớ đó bạn,hình còn nửa dưới là hư diode đen nằm gần ic công suất ver.Nếu thay cả hai không được chắc là die tổng rồi bạn ơi.
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
