em mới nhận con này bệnh là mở máy vẫn chạy mà ko lên hình điện áp ở chân tụ nguồn thấp khoảng 260V-280V khi máy chạy nhưng chỉ có tiếng ko mở hình.co lúc máy lại chạy binh thường mở hình điện áp chân tụ đạt 380V.xin các bác giúp đỡ
Mình có tivi 21in của Samsung, nó bị bệnh là nỗ con LA78045 và đứt 2 điện trở ở cục cấp nguồn -/+ cho ic, mình đã kiểm tra và thay thế những cái bị hư đó và nó chạy ngon lành...nhưng hoạt động đc khoảng 5 phút là con LA78045 bị nóng lên quá mức, bác nào biết chẩn đoán bệnh giúp em cái...em cám ơn
bác sem lai nguồn +- SEM CÓ CAO KHÔNG ???????Nguyên văn bởi minhluat Xem bài viếtMình có tivi 21in của Samsung, nó bị bệnh là nỗ con LA78045 và đứt 2 điện trở ở cục cấp nguồn -/+ cho ic, mình đã kiểm tra và thay thế những cái bị hư đó và nó chạy ngon lành...nhưng hoạt động đc khoảng 5 phút là con LA78045 bị nóng lên quá mức, bác nào biết chẩn đoán bệnh giúp em cái...em cám ơnĐT:0948119255
Bạn kiểm tra kỹ 2 đi ốt nhụt chân C sò.Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtcác bạn nào biết sửa méo gối sam sung thì xin chỉ giáo nha .cám ơn các bạn nhiều trước nha/ pan sam sung 29GT5027/69 mong các bạn giúp hình bị méo gối và bề ngang hình quá toĐiện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
ĐT : 0983 916 361
CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nếu máy slim thì nóng là đúng. Máy slim chạy ic mành nóng hơn sò dòngNguyên văn bởi minhluat Xem bài viếtMình đã kiểm tra nguồn -/+ rồi, vẫn là 16.5V cả -/+ nhưng xem đc khoảng 5 phút là con LA78045 nóng hơn bình thường.hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
ở phần vẹc chỉ có 1 cái tụ và mình cũng đã thay nó rồi nhưng vẫn còn quá nóng bạn ơi...!Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtthay mấy con tụ thường ở phần vẹt đi bạn
nếu nó nóng với mức bình thường thì đc, nhưng ở đây nó nóng mà tay mình nhiều lúc sờ vào kg đc luôn, vậy mình mới hỏi chứNguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtNếu máy slim thì nóng là đúng. Máy slim chạy ic mành nóng hơn sò dòng
sò dòng nóng là xưa rồi........mod bây giờ mấy đời tivi ĐÍCH LÉP nó thịnh con IC VERT nóng hơn........nếu chạy hơn nữa giờ ko chết thì ko sao.....còn nếu muốn an tâm hơn thì silicon giải nhiệt vào và cho thêm tấm AL giải nhiệt lớn hơn cho yên tâm........Nguyên văn bởi minhluat Xem bài viếtnếu nó nóng với mức bình thường thì đc, nhưng ở đây nó nóng mà tay mình nhiều lúc sờ vào kg đc luôn, vậy mình mới hỏi chứNO NO
NO NO
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
