  • em mới nhận con này bệnh là mở máy vẫn chạy mà ko lên hình điện áp ở chân tụ nguồn thấp khoảng 260V-280V khi máy chạy nhưng chỉ có tiếng ko mở hình.co lúc máy lại chạy binh thường mở hình điện áp chân tụ đạt 380V.xin các bác giúp đỡ
    • Mình có tivi 21in của Samsung, nó bị bệnh là nỗ con LA78045 và đứt 2 điện trở ở cục cấp nguồn -/+ cho ic, mình đã kiểm tra và thay thế những cái bị hư đó và nó chạy ngon lành...nhưng hoạt động đc khoảng 5 phút là con LA78045 bị nóng lên quá mức, bác nào biết chẩn đoán bệnh giúp em cái...em cám ơn
      • các bạn nào biết sửa méo gối sam sung thì xin chỉ giáo nha .cám ơn các bạn nhiều trước nha/ pan sam sung 29GT5027/69 mong các bạn giúp hình bị méo gối và bề ngang hình quá to
        • Nguyên văn bởi minhluat Xem bài viết
          bác sem lai nguồn +- SEM CÓ CAO KHÔNG ???????
          ĐT:0948119255
          • Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viết
            Bạn kiểm tra kỹ 2 đi ốt nhụt chân C sò.
            Điện tử Thanh Bình - 196/1 đường Bắc kạn - Thái nguyên
            ĐT : 0983 916 361
            • ok bạn đả giúp minh làm xong rồi chân thành cảm ơn bạn nhiều nhé .chúc bạn 1 ngày nhiều thành công
              • thử fit
                Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
                Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
                Email;
                • Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viết
                  thử fit
                  chào anh hoàng dũng (TL)
                  CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
                  ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
                  ĐT:0703.718.710_0912.823.523
                  • Mình đã kiểm tra nguồn -/+ rồi, vẫn là 16.5V cả -/+ nhưng xem đc khoảng 5 phút là con LA78045 nóng hơn bình thường.
                    • thay mấy con tụ thường ở phần vẹt đi bạn
                        Nếu máy slim thì nóng là đúng. Máy slim chạy ic mành nóng hơn sò dòng
                        hotline: 0938888333
                        0944999598
                        sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                        cơ quan chợ trời hà nội
                        • Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
                          ở phần vẹc chỉ có 1 cái tụ và mình cũng đã thay nó rồi nhưng vẫn còn quá nóng bạn ơi...!
                          • Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viết
                            nếu nó nóng với mức bình thường thì đc, nhưng ở đây nó nóng mà tay mình nhiều lúc sờ vào kg đc luôn, vậy mình mới hỏi chứ
                            • nóng mà vẫn chạy ngon thì để vậy đi bác
                                sò dòng nóng là xưa rồi........mod bây giờ mấy đời tivi ĐÍCH LÉP nó thịnh con IC VERT nóng hơn........nếu chạy hơn nữa giờ ko chết thì ko sao.....còn nếu muốn an tâm hơn thì silicon giải nhiệt vào và cho thêm tấm AL giải nhiệt lớn hơn cho yên tâm........
                                NO NO
                                NO NO
                                tuthanxalo Tìm hiểu thêm về tuthanxalo
                                  hôm nay, 12:42
