thank mây a , de e thu xem
file nhớ cũ của bạn có bắt được đài không ? nếu bắt được mà bây jio không bắt được là 100% do sai nhớ rồiNguyên văn bởi tuancoi123 Xem bài viếtem thu roi ma k dc may pac oi ,
, may bac con cah nao k giup e voi
--- khi dò kênh điện áp VT có biến đổi tuyến tính min -Max không ?
-- kiểm tra điện áp chuyển dải B1va B2
-------------------AGC
---------- đừong đo của IF từ hộp kênh về saw và từ saw vào đầu vào IF trung tần
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Cái này đã nói trên diễn đàn nhiều rồi ! không nhớ lắm nhưng bạn vào Service chỉnh lại tuner là đượcNguyên văn bởi tuancoi123 Xem bài viết
E co con sam 21DAX9 bi mat y ,e thay nho chay binh thuong nhung k thu dc đai ,đo dien ap loc binh thuong , thay loc , ic van k het . Su huynh nao gap pan nay rui giup e voi
Bạn kt được gì rồi.Nguyên văn bởi minhchi414 Xem bài viếttivi samsung CS21A530 bị chết sò ngang ,tôi thay sò vào sò bị nóng .nhờ anh em chỉ giup cảm ơn nhiều
KHi máy chạy có lên sáng được không vậy...?Phương -Hải Dương
Fb
tôi cũng đã từng mua sơ đồ đó bạn . không phải lúc nào cũng kiếm sơ đồ giống thứ mình cần đâu . có nhiều cái phải bỏ tiền mới có đó . tôi up lên diễn đàn 50% là mua 35% là xin ở các ae làm trong bảo hành còn lại là kiếm trên mạng đóNguyên văn bởi vietphat Xem bài viết.Xin lỗi bạn tôi ko có quảng cáo gì ở đây,bạn chưa từng mua sơ đồ trên mạng sao,vì đó là sự sống của người ta nên ko thể tùy tiện được đâu bạn nhé.
-Góp ý cùng bạn !Nguyên văn bởi minhchi414 Xem bài viếttivi samsung CS21A530 bị chết sò ngang ,tôi thay sò vào sò bị nóng .nhờ anh em chỉ giup cảm ơn nhiều
-máy cũa bạn khi thay sò ngang vào bị nóng ? nhưng có lên dc khung sáng hoạc hình ảnh gì chưa ?
nếu có thì sẽ dễ cho bạn hơn.
- thường có vài nguyên nhân làm cho sò nóng:
* nguồn chưa ổn (cao hoặc chập chờn)
* thay sò ko đúng chũng loại, hoặc chất lượng kém. ( samsung đời nầy xài sò ko có diode và Trở đệm)
* tụ damper, tụ thoát xung ngang, Diode đệm, yock chạm ( nếu máy cũa bạn đã có khung sáng thì nếu yock chạm nhẹ sẽ có khung sáng hơi kém, và thường kèm theo hiện tượng nhễm từ nhẹ
* mạch méo gối, flyback chạm...( nhưng đời nầy ít hư flyback)
- nếu máy bạn ko lên dc khung sáng thì bạn nên ktra và thay thử như hình sau nhé !
-chúc bạn thành công !Attached FilesChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Trời ạ ,sao các bạn thích bới những gì của quá khứ vậy ,http://www.dientuvietnam.net/forums/...32/index6.html .sơ đồ này cũ rồi ,tôi gởi ở trang 6 .
THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Tôi đang sủa Tivi sam sung CS21A530 chạy IC tổng TDA12176. nhưng tìm mua không có tôi đã thay thử IC TDA 12156 nhưng máy vẫn không chạy được, không có dao động ngang. Ai Có sơ đồ Ti vi sam sung CS21A530 cho xin với.
ai biết IC TDA12176 bán ở đâu báo giúp mình với.
Thôi có cái này dùng tạm vậy!Nguyên văn bởi thuanth Xem bài viếtTôi đang sủa Tivi sam sung CS21A530 chạy IC tổng TDA12176. nhưng tìm mua không có tôi đã thay thử IC TDA 12156 nhưng máy vẫn không chạy được, không có dao động ngang. Ai Có sơ đồ Ti vi sam sung CS21A530 cho xin với.
Mình đang sửa tivi sam sung CS21A530 chạy IC nguồn STR W6753, nguồn ra thiếu cụ thể là đường 12V còn 8v, đường 6v5 còn 5v đường 14v còn 12v, đường 120v còn 115v máy chạy IC tổng TDA12176. hiện tại máy không chạy màn hình tối thui, không có dao động ngang. Mình đã thay thử IC tổng , IC nguồn và cày hết linh kiện phần nguồn nhưng máy vẫn không chạy được. Mong bấy Bác Pro giúp với
- 1 like
tivi sámung
e co cai tivi sámung chay ic 12136 khong tin hieu thi binh thuong , tin hieu angten voi video vao thi chi co tieng man hinh toi thui lun nhung khien binh thuong , ABL do chi khoang 3v nhung do tro lay nguon tu 180v thi van con , e nghi la ic tong ma k pit pai hõ nho may a e giup do
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
