Mình có cái Monitor bị hỏng cao áp mình đã đem đi sửa và máy đã chạy nhưng khi lắp cáp tín hiệu vào máy tính thì đèn báo nguồn nhấp nháy liên tục màn hình không sáng. Vậy mình muốn hỏi là nó bị bệnh gì nữa. Mình xin cám ơn trước
máy bạn đời nào chạy những IC ji trên board ? khi chưa cắm tín hiệ nó có trôi logo không ?
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Khi chưa cắm tín hiệu thì màn hình vẫn đen thui không có gì hết và khi đó đèn báo nguồn sáng suốt màu xanh khi cắm tín hiệu thì nó vẫn màu xanh nhưng nhấp nháy
bạn muốn mọi người thành thầy bói hết à ?? bạn phải nói rõ chassis của bạn chạy những IC ji và bạn đã kiểm tra những ji rồi thì mới có cơ sở để chuẩn đoán chứ
VT
ĐT: 0967 403 123
Xin các bác giúp đỡ với em vừa nhận một con sam sung model cs 21m17ml
tinh hình là máy hiển thị đầy đủ mà k có hình.không tiếng cả 2 hệ cả ti vi va video. Ic xu li 9381
vỉ mạch này có bo trung tầng dứng k biết bo này hu có ảnh hưởng tới pan mà em vừa nói k
mong các bác chì giúp thank....:-o
Hiện tại mình có một con ss 21z40ml chạy tổng TDA12156 bị xì cao áp, đã thay ** cao áp, bây giờ nó đang bị mất hình và tiếng đường AV, nếu cắm vi deo vào thì màn hình tối đen, còn rút ra thì hiện màn hình xanh. Hiện chưa có TDA12156 để thử (vì gần tết khó đi lấy) hiện ai biết cách khắc phục xin giúp với.
tv của bạn có thể 2 bênh khác nhau.bạn sửa lên hình trước.kiêm tra mạch ABL từ chân cao áp ra có 1 con trở 120k nối với nguồn,khả năng con trở này chết.bạn thay thử trở mới.2 là con điôt ghim 5v ở trên vỉ duôi bị thông.tiếng bạn mở service lên,vào dòng audio,rồi thay đổi trong dòng này thử xem,
em đang làm cái đồ án sử dụng pid để điều khiển Động Cơ DC Servo Giảm Tốc GA25 12v/280rpm, dùng winform truyền xuống pic16f877a các thông số vận tốc, ki, kd, kp. hiện tại em đã truyền xuống được nhưng truyền xuống vài lần là giao diện...
Chỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
