em có tivi TCL MODEL:21F1C nó bị mắt tiếng nguồn có đầy đủ nó chậy con tỏng là TDA11135PS/N3/3 anh em có gập pan nầy xinh chỉ gúp mvoovo7i1 xinh cam ơn
cs tiêng chạy con gì bác? chạy con TDA 7256 thì bác bỏ con đèn mute chân6 và lệnh tắt chờ chân 7 xem nhéNguyên văn bởi phuty Xem bài viếtem có tivi TCL MODEL:21F1C nó bị mắt tiếng nguồn có đầy đủ nó chậy con tỏng là TDA11135PS/N3/3 anh em có gập pan nầy xinh chỉ gúp mvoovo7i1 xinh cam ơn
cần a,e giúp đở.e nhận con tcl 21f9 chạy tổng tda11135ps/n3/3 máy chết sò ngang.e đã làm tải bóng đèn nguồn không có 110v chỉ nghe kêu chíp chíp .đã thay thử con TEA1533 từ máy khác cũng vậy.kiểm tra thấy con q 881(2n 5551)đo cac chân điều lên.a,e nào đã đo qua xin chỉ giùm nhận biết còn sống.mong a,e giúp đở.cho e xin so doLast edited by tini828; 26-10-2014, 09:23.
Con Q này B ở giữa =>Thay=C2383 đảo chân ok..Nguyên văn bởi tini828 Xem bài viếtcần a,e giúp đở.e nhận con tcl 21f9 chạy tổng tda11135ps/n3/3 máy chết sò ngang.e đã làm tải bóng đèn nguồn không có 110v chỉ nghe kêu chíp chíp .đã thay thử con TEA1533 từ máy khác cũng vậy.kiểm tra thấy con q 881(2n 5551)đo cac chân điều lên.a,e nào đã đo qua xin chỉ giùm nhận biết còn sống.mong a,e giúp đở.cho e xin so doThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguồn thứ có cham chập gì không ,,,Nhả thử đường 110v .,V.V...Nguyên văn bởi tini828 Xem bài viếtnguồn tcl 21f9 cần giúp đở.nguồn chỉ nhá 40v rồi cúp nghe kêu rít rít.kiểm tra các linh kiện ở sơ cấp và thứ cấp điều không hư.thay apto ,2n5551.431 rồi không chạy.e hết đường rồi mong a,e giúp đởThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
tôi đã chép fw của bạn nhưng không chạy ,kiểm tra thì fw của bạn chỉ có 2k còn fw của máy 5MNguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtphẢi fai nẦy khÔng bÁc
fw của máy thì nó đang chạy nhưng có tiếng mà không hình.Núm on off còn sd được tất cả các phím còn lại không thể sd được ,có phải máy bị khóa rồi không.nhờ AE cho ý kiến thank
Hình như có Khiển đa năng LCD hay sao ấyNguyên văn bởi ptrung Xem bài viếttôi đã chép fw của bạn nhưng không chạy ,kiểm tra thì fw của bạn chỉ có 2k còn fw của máy 5M
fw của máy thì nó đang chạy nhưng có tiếng mà không hình.Núm on off còn sd được tất cả các phím còn lại không thể sd được ,có phải máy bị khóa rồi không.nhờ AE cho ý kiến thankThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
các bác ơi cứu em với, em gặp pan nguồn của tcl 21f9c ic tổng 11135 nguồn chạy dd 1533& k2645, vẻ 78040. khi khách mang đến bị hư nguồn kiểm tra thấy D820 chạm và R820(22k) bị cháy e đã thay xong giờ nguồn b+ 110v nhịp nhịp dao động khoảng 100-110v.rất mong các bác có làm qua pan này ra tay cứu em với.rất cảm ơn các bác!
Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
Email;
cảm ơn bác tini828 rất nhiều. vì r 820 cháy đen nên mình hỏi qua người bạn cho trị số 22k. để mình thử lại 22 om xem sao. một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều!
Email;
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
