Nguyên văn bởi minhphung83
e đã thay con khác rồi nhưng vẫn k được.cho ánh sáng càng cao thì ảnh co càng nhiều và bị méo gối ánh sáng thấp thì bị co vào khoảng 1cm và thẳng tắp luôn .đang xem kênh hơi nhiễu một tí thì k sao chuyển sang kênh khác mà nét hơn thì bị ngắt ngay bấm lên lại ngắt.e đã thay cả cao áp khác và kiểm tra nguồn afc có 15v n của đèn méo gối là 17v các n khác vẫn bt chưa có cách nào thử tiếp.xin bác và ae khác giúp đỡ thêm.
em dang sua con tcl 21 phang chay tong 8821 bi set ghe tham hu nguon .dathay 44608 nguon chay nhug khoang 50v chop chop .ho chan powe nguon b+ ra du 110v em da thay thu 8821 va memori cung ko duoc .bac nao biet chan protec cua no la chan may chi em voi cam on nhieu
ic này ko có chân bảo vệ.bác tìm bài của tôi viết có nói về cách cô lập để biết sơ cấp hay thứ cấp hư bằng cách thay opto bằng con R(3K3 or 4K7).còn thích schematic thì có đâyNguyên văn bởi binhnguyenbd Xem bài viếtem dang sua con tcl 21 phang chay tong 8821 bi set ghe tham hu nguon .dathay 44608 nguon chay nhug khoang 50v chop chop .ho chan powe nguon b+ ra du 110v em da thay thu 8821 va memori cung ko duoc .bac nao biet chan protec cua no la chan may chi em voi cam on nhieuAttached Filesmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
TCL cong 21HN99
Nhờ anh em chỉ giúp,Hiện tượng bật nguồn có tiếng tạch tạch ở cao áp,máy không chạy.tôi đã thay thử cao áp khác vẫn vậy.Anh em nào đã qua Pan này xin chỉ giúp , xin cảm ơn
[QUOTE=nguyenthach;910394]Nhờ anh em chỉ giúp,Hiện tượng bật nguồn có tiếng tạch tạch ở cao áp,máy không chạy.tôi đã thay thử cao áp khác vẫn vậy.Anh em nào đã qua Pan này xin chỉ giúp , xin cảm bác
bác thay 2 con tụ lọc nguồn cho ic mành từ chân fbt ra sem sao
[QUOTE=minhphung83;910675]Im ru roài, chắc trả máy roài bạn hiền ôi.Nguyên văn bởi nguyenthach Xem bài viếtNhờ anh em chỉ giúp,Hiện tượng bật nguồn có tiếng tạch tạch ở cao áp,máy không chạy.tôi đã thay thử cao áp khác vẫn vậy.Anh em nào đã qua Pan này xin chỉ giúp , xin cảm bác
[QUOTE=vungtau_tv;911081]Cảm ơn anh em ,mấy hôm rồi bận việc khác hôm nay mới lên diễn đàn mới biết là có trợ giúp .Để mình thử xem sao nhé.Cảm ơn anh em nhiều.Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtIm ru roài, chắc trả máy roài bạn hiền ôi.
[QUOTE=minhphung83;910675]Mình làm theo trợ giúp của bạn xem sao nhé , Cảm ơn bạn rất nhiềuNguyên văn bởi nguyenthach Xem bài viếtNhờ anh em chỉ giúp,Hiện tượng bật nguồn có tiếng tạch tạch ở cao áp,máy không chạy.tôi đã thay thử cao áp khác vẫn vậy.Anh em nào đã qua Pan này xin chỉ giúp , xin cảm bác
Bạn kiểm tra đường 180v và đường cấp cho sợi đốt xem cao áp đã chạy chưaNguyên văn bởi Minhhd Xem bài viếtchao tat ca moi nguoi !
e co mot con TCL (model DT-2111ARH ) co tieng nhung ko co hinh ?
nho cac bac chi giup
[QUOTE=minhphung83;910675]Không được bạn minhphung83 ạ, Cảm ơn bạn nhéNguyên văn bởi nguyenthach Xem bài viếtNhờ anh em chỉ giúp,Hiện tượng bật nguồn có tiếng tạch tạch ở cao áp,máy không chạy.tôi đã thay thử cao áp khác vẫn vậy.Anh em nào đã qua Pan này xin chỉ giúp , xin cảm bác
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
