Em đã cô lập.Hở đường RGB từ tổng lên..Đo kiểm tra mất tia thật mà!
Rã xác rẻ mà bạn, quan hệ ae trong khu vực xem. Con IC này hỏng tia là thường màNguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtTình hình là e nó chạy tổng 8370
Hiện tượng là mất màu đỏ..từ tổng lên..
Em muốn hỏi có cách nào khắc phục k?K có tổng zin thay tương đương con nào đc ah!
Em cám ơn!
TCL 21m83sa cần giúp đỡ
tình hình là em đang điều trị con tcl trên chạy tổng 8899. máy chạy bình thường, nhưng chạy khoảng 5p là về chế độ chờ, em cho máy chạy không gắn khiển và mắt remote vẫn vậy, em thay ic nhớ, vert điều vẫn vậy. đặc biệt khi máy về chế độ chờ là chỉ còn cách rút điện, chờ khoảng 10p cắm lại mới lên, đôi khi nó cũng không chạy nữa. rất mong tìm được cao nhân giúp đỡ.
0909.647.444
treo chân 3 tổng lên 5v=r=2.2k xem nhéNguyên văn bởi axelo Xem bài viếttình hình là em đang điều trị con tcl trên chạy tổng 8899. máy chạy bình thường, nhưng chạy khoảng 5p là về chế độ chờ, em cho máy chạy không gắn khiển và mắt remote vẫn vậy, em thay ic nhớ, vert điều vẫn vậy. đặc biệt khi máy về chế độ chờ là chỉ còn cách rút điện, chờ khoảng 10p cắm lại mới lên, đôi khi nó cũng không chạy nữa. rất mong tìm được cao nhân giúp đỡ.
Tcl cẦn giÚp ĐỞ
TI VI TCL 21F3EUS_ OSC NGUỒN MCP 1337_ CS 7N60_ TỔNG TDA 11135_LA78041.
EM NÓ BỊ BỆNH TỐP HÌNH HAI BÊNH THEO CHIỀU ĐỨNG. MỎI BÊNH KHOẢNG MỘT TẤC, MÀ NÓ KO BỊ MÉO RỐI. EM ĐẢ THAY THỬ TỤ DAMPER, VÀ DIOT DAMPER CÙNG MẠCH MÉO RỐI RỒI KO PHẢI. NGUỒN 115V TỐT + 15 -15 TỐT .
VẬY BÁC NÀO BIẾT XIN CHỈ GIÚP EM XIN MANG ƠN!!!!!!!!
pan này mình có làm qua. nhưng không nhớ rõ. bác thay thử diot đường aft hoặc vất bỏ thửNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtTI VI TCL 21F3EUS_ OSC NGUỒN MCP 1337_ CS 7N60_ TỔNG TDA 11135_LA78041.
em xin cảm ơn anh long
anh ơi em làm theo anh rùi mà ko được nó củng y vậy hà . mà nó thỉnh thoảng đủ khuông được một lát . em tưởng đâu hở mạch em hàng tổng vùng cao áp mạch méo rối hết trơn mà củng vậy em hết chiêu rùi .còn cách nào khát xin giúp em em vô cùng biết ơnNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtpan này mình có làm qua. nhưng không nhớ rõ. bác thay thử diot đường aft hoặc vất bỏ thử
Tcl cẦn giÚp ĐỞ
CÁc bÁc Ơi giÚp em vỚi bÁc nÀo cÓ sƠ ĐỒ tivi tcl 21f3eus tỔng tda 11135 la78q41 /mcp1337/
7n60
thử chỉnh h-size servic xem nếu chập chờn thì lỏng mạch hoặc tụ nào hoặc dioot magch dãn ngang rò rỉNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtCÁc bÁc Ơi giÚp em vỚi bÁc nÀo cÓ sƠ ĐỒ tivi tcl 21f3eus tỔng tda 11135 la78q41 /mcp1337/
7n60
bác anh có sơ đồ nhiều bác có thể gửi cho em 1 chút với. được thì phiền bác gửi qua gmail dùm em. xin cảm ơn bácNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử chỉnh h-size servic xem nếu chập chờn thì lỏng mạch hoặc tụ nào hoặc dioot magch dãn ngang rò rỉ
lúc bị co thi bác kiểm tra b+ xem có tụt nhẹ không. thay thử diot 407 và r407 tụ đường aft và tụ thoát mass tụ lọc nguồn cho biến thế driver và xem thử ngay cuộn yoke ngang có tụ thì thay luôn. nguồn 9v và các nguồn cấp cho ic. cũng có 1 bác bị pan giống như này..minh không nhớ nằm ở mục nàoNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtCÁc bÁc Ơi giÚp em vỚi bÁc nÀo cÓ sƠ ĐỒ tivi tcl 21f3eus tỔng tda 11135 la78q41 /mcp1337/
7n60Last edited by H0angL0ng; 15-01-2015, 21:45.
Nạp rom đi bạn, ko hư cứng đâu. TCL pan này gặp thườngNguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtanh ơi em làm theo anh rùi mà ko được nó củng y vậy hà . mà nó thỉnh thoảng đủ khuông được một lát . em tưởng đâu hở mạch em hàng tổng vùng cao áp mạch méo rối hết trơn mà củng vậy em hết chiêu rùi .còn cách nào khát xin giúp em em vô cùng biết ơn
e cám ơ ba bạn đả quan tâm chia xẻ để em làm có gì em báo cho ba anh nhé , mà rom em nap và lấy con trong xát tốt dống qua củng vây hà anh vủng tau ơi !!!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
