Nguyên văn bởi dientuquyhop
Không được Bác ơi, phần mành em làm kỹ rồi và cũng đã thay thử đến 2 con ic mành rồi, con này nó vật em 2 ngày rồi các bác có cao kiến gì không? em thử cho nguồn 5 dây vào thì nó chạy ầm ầm.Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viết
Kiem tra manh hoac thay thu IC
hư màn hình rồi , hở cáp màn kính >> bó tay thôi .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtCác bác tư vấn giúp em con này voi! Con TCL L32D10P bị như hình. các anh phán giúp em nó 1 liều. cám ơn các bác nhiều!
- 1 like
cám ơn anh nhiềuNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthư màn hình rồi , hở cáp màn kính >> bó tay thôi .
cái này ở mấy thành phố lơn người ta ép được phải không anh
em dính 2 con hiiii hên vãi. thay panel giá cao quá!
DD:0982 470 874
cớ loại ép được , có loại được 1-2 tháng lại bị tiếp , nói chung là không ổn lắm , nhận tiền mà khó nuốt lắm .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcám ơn anh nhiều
- 1 like
mấy cái này khuyến khích ng ta đổi cái mới cho chắc ăn. Ép panel được nhưng vẫn chuyển tới lui lại bị, lúc đó mất thêm tiền oan nữa.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtCác bác tư vấn giúp em con này voi! Con TCL L32D10P bị như hình. các anh phán giúp em nó 1 liều. cám ơn các bác nhiều!Điện
anh ơi cho em hỏi là con kí hiệu JB 3 chân là con trans gì vậy? tương đương nó là con gì vậy? em tra datasheet mà không ra.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcớ loại ép được , có loại được 1-2 tháng lại bị tiếp , nói chung là không ổn lắm , nhận tiền mà khó nuốt lắm .
DD:0982 470 874
mấy con transistor dán đó khó tra lắm , phải tìm trên mạch đó có con nào khác giống nó rồi tháo ra đo mới biết được phần nào thông số của nó , có thể con này (JB) là một con diode đó , chú kiểm tra trên mạch xem ký hiệu nó là D hay Q .Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi là con kí hiệu JB 3 chân là con trans gì vậy? tương đương nó là con gì vậy? em tra datasheet mà không ra.
Chào ACE đnghiệp trên dđ ! Mình mới nhận 1 TCL 21S5 chạy tổng 11135 trong tt:ánh sáng và MH rất tốt,mọi phím không tác dụng,chỉ 1 phím CH up là mở nguồn được,xong MH luôn hiển thị KHÔNG TIN HIEU.Mình đã kt đt cấp cho IC tổng tốt cũng như tăng cường tụ hóa cho phần cấp nguồn rồi mà vẫn chưa được nên rất cần sự gđ của ace đn trên dđ.Xin cảm ơn nhiều !
nó "KHÔNG TÍN HIỆU" kể cả lúc mình đã cắm anten (hoặc video đối vs AV) hay sao bạn?Nguyên văn bởi dtu.huuhieu Xem bài viếtChào ACE đnghiệp trên dđ ! Mình mới nhận 1 TCL 21S5 chạy tổng 11135 trong tt:ánh sáng và MH rất tốt,mọi phím không tác dụng,chỉ 1 phím CH up là mở nguồn được,xong MH luôn hiển thị KHÔNG TIN HIEU.Mình đã kt đt cấp cho IC tổng tốt cũng như tăng cường tụ hóa cho phần cấp nguồn rồi mà vẫn chưa được nên rất cần sự gđ của ace đn trên dđ.Xin cảm ơn nhiều !Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Cám ơn vanphan85 nhiều!Xong mình bổ sung thêm hiện tượng này là đừng cắm anten thì đèn báo không nhấp nháy và ấn CH lên xuống tốt.Cắm anten vào hình tiếng OK,lúc này đèn led nnhay liên tục và remote vô tác dụng.Muốn đổi đài nào đó là phải jack anten ra xong thao tác như đầu!Nhờ ace trên dđ gđở,xin cám ơn.
bạn thay toàn bộ nút bấm của máy đí rồi tính tiếp . dòng TCL hay bị lỗi ở các phím bấm .Nguyên văn bởi dtu.huuhieu Xem bài viếtCám ơn vanphan85 nhiều!Xong mình bổ sung thêm hiện tượng này là đừng cắm anten thì đèn báo không nhấp nháy và ấn CH lên xuống tốt.Cắm anten vào hình tiếng OK,lúc này đèn led nnhay liên tục và remote vô tác dụng.Muốn đổi đài nào đó là phải jack anten ra xong thao tác như đầu!Nhờ ace trên dđ gđở,xin cám ơn.
hôm nay, 09:46 -
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
