Thong cam. May hom nay may tinh hong nen online bang dien thoai Blackberry k co tieng viet ban ah.
điện áp ở nơi tivi sử dụng có bị yếu không tq điện yếu hay chết nguồn lăm kiểm tra điều đơn gian trước đi bạn nhéNguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtem đang sửa 1 cái tv vỉ TQ 14"(đèn vi tính). khi mới nhận thì nó hư vertical. sau khi thay ic vertical thì máy chạy tốt. chạy dc 1
tuấn thì hư nguồn. sau khi kiểm tra thì thấy nối tắt sò nguồn, transistor lái nguồn, dút cầu chì, các tụ lọc 110v, 180v đều bị phì nhẹ. sau khi thay hết các l kiện trên thì hoạt đọng dc khoảng vài ngày nữa. tiếp tục hư nguồ như trên, thay vô thì chạy dc vái ngày nữa lại hư nguồn. bây giờ đang chạy dc. (các áp 110,180 ko tăng)ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
THỊ XÃ NINH HÒA
Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
Nguyên văn bởi doanhmobi Xem bài viếtđiện áp ở nơi tivi sử dụng có bị yếu không tq điện yếu hay chết nguồn lăm kiểm tra điều đơn gian trước đi bạn nhé
Bạn lưu ý thời gian trước khi viết bài...
trước tiên bạn cách ly nguồn 110v cấp cho sò ngang sau đó dùng bóng điện tròn 220v100w làm tải xem nguồn có nóng và chết k. nếu vẫn nóng và chết thì thay cho nó một bo nguồn 3 dây vào là ok. nếu chạy tải giả như vậy mà nguồn k nóng thì kiểm tra lại tải thật (phần quét ngang) nhé.Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtTivi tq 21 chạy nóng sò nguồn , đã thay nhiều lần sò mà vẫn bị chết ...có lúc dc mấy tiếng có lúc duoc một hôm , bác nào làm qua pan này xin chỉ giáo .thank you.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
bên thứ cấp nguồn 110 180 ok bạn ahNguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếttrước tiên bạn cách ly nguồn 110v cấp cho sò ngang sau đó dùng bóng điện tròn 220v100w làm tải xem nguồn có nóng và chết k. nếu vẫn nóng và chết thì thay cho nó một bo nguồn 3 dây vào là ok. nếu chạy tải giả như vậy mà nguồn k nóng thì kiểm tra lại tải thật (phần quét ngang) nhé.
tốt nhất bạn thay thử biến áp nguồn đi và kiếm được cái biến áp nguồn của sanyo mà lắp vào thì ngon luôn .Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtTivi tq 21 chạy nóng sò nguồn , đã thay nhiều lần sò mà vẫn bị chết ...có lúc dc mấy tiếng có lúc duoc một hôm , bác nào làm qua pan này xin chỉ giáo .thank you.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
vâng ! để em thử xem .Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếttốt nhất bạn thay thử biến áp nguồn đi và kiếm được cái biến áp nguồn của sanyo mà lắp vào thì ngon luôn .
thay rồi vẫn vậy...Nguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtthay con C3807 đi và kiểm tra khối quét dòng nữa nhé
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
