  • dinhthuong80
    replied
    Hãng nào cũng thế thôi, điện tử là hên xui mà!
    Cập nhật lại so sánh dạng sóng bo sin EGS002-TQ và 76E003-VN, vì bữa trước không công bằng với anh Tập khi dùng 2 cuộn lọc cho EGS khiến nó hơi kêu và sóng bị lò xo! Hình như EGS002 nó cũng bị gãy chút ít tại 0. Up (Vp) của nó khác 1.41Urms chứng tỏ nó không chuẩn sin bằng hàng Việt mình phải không các bạn? Vậy là chúng ta có cớ để tự hào rồi đó!
    1. Không tải: Click image for larger version
    2. Compact 45W: Click image for larger version
    3. Dây tóc 100W: Click image for larger version
    //Các thông số: Urms/Irms: root mean square-trị hiệu dụng,
    Up/Ip (peak - trị đỉnh, max),
    Ucf/Icf (crest factor-hệ số dợn sóng),
    P/PF ( công suất/hệ số công suất).
    có chữ w là máy đo với băng tần rộng, chính xác hơn ba9ng tần hẹp.
    Mình coi lại data EGS002, chân 20 lên 5V và chân 16 Vfb 2, mình đã gỡ chân 16 nối chung chân 13-Vfb thế mà nó vẫn không chịu chạy. Nó khắt khe quá, yêu cầu mỗi chân phải hồi tiếp riêng từ một bán kì cơ chứ không chịu chung nhau như mạch 76E003.
    Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
    /// Chớt mợ, Lại wen nữa rồi, giờ mới nhớ ra...disable hiển thị watt vs tempe để man hình chuyển thông số áp ac, dc cho nhanh để test mà chưa anable lại...
    Mình đang mong hành bạn gởi mau tới để mình...gởi lại bạn nhờ enable lại giùm!!!!!!
    Leave a comment:
  • vanthanh298
    replied
    Có bác nào có kinh nghiệm về acquy cho e hỏi dùng của hãng nào tốt ạ
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Bo EGS của mình mặc định chân 20 nối mass băm 1 nhánh cầu, phải bung chân 20 này lên nối 5V mới thành bipolar. Nhưng cấp điện nó không hề ra sóng sin tí nào, chỉ nháy nhịp 3 cái hay sao ấy.
    Khó kiếm được mấy con IR zin quá. Mua mấy con 2110S 15k, nối 15R xuống mass thì biên độ từ 12V còn 3V mới ghê chứ. Con 2113S 13k thì còn được 7V.
    Leave a comment:
  • hoahauvn2
    replied
    Egs002 có hẳn chức năng băm bipolar đấy ko cần mod gì đâu, nối vài cái jump trên boad ấy, datasheet egs002 và eg8010 có hướng dẫn rõ về việc setting cho chạy unipolar hay bipolar đó. Mình vừa làm cháy board egs002 nên ko thử được.
    Leave a comment:
  • hoahauvn2
    replied
    Cho mình hỏi là băm lưỡng cực như vậy thì cầu H fet toả nhiệt đều nhưng công suất có yếu hơn so với băm đơn cực mở hẳn 1 fet 50hz ko nhỉ.
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    Băm bốn van kiểu liên tục này nó khác. 2 mos chéo nhau trên cầu h có cùng duty và luân phiên ngược mức với 2 mos chóe còn lại. Nó là kiểu băm lưỡng cực, sóng ra có thể đều mịn, nhưng hiệu quả chuyển đổi vs cùng một áp HV so vs kiểu kia thì thấp đi 1/2 biên độ.
    /// hoahauvn2 Về nhiệt độ thì đều như nhau cho cả lưỡng cực và đơn cực như mình đang dùng. Vì 4 mos cầu h đều trải qua các giai đoạn như nhau. Băm lưỡng cực P giảm 1 nữa.
    /// dinhthuong80 Ir ko xịn ah. Đợt trước lần đầu tiên mua 4 con của lktudonghoa nó pha trộn đủ loại. Của lkchatluong thì xuat xứ Malaysia ok hơn. Bạn nên dùng Rg lớn tí cho đở ringing, mình dùng 22R thấy ôk đó. Mình dù con 1k nó gần như hết ringing nhưng sợ tải cao nó đáp ứng kém nên ẫn chơi 22R. Mình nghĩ 22R đến 100R vẫn ok.
    /// Chớt mợ, Lại wen nữa rồi, giờ mới nhớ ra...disable hiển thị watt vs tempe để man hình chuyển thông số áp ac, dc cho nhanh để test mà chưa anable lại. Giờ lắp vào vỏ để sử dụng lười tháo ra. Mà cũng wen phén nên cứ thế nạp cho các bác luôn roài! Nhiệt độ chỉ ko hiển thị chứ nó vẫn alarm bình thường theo setting. Bác nào muốn hiển thị đầy đủ gởi lại mình nạp lại cho nhé...hic hic
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Sao cái bo EGS002 mode lại cho nó băm cả 4 van lại không chạy được nhỉ? Soi sóng thì 4 chân ra của IR2110S đều có sóng spwm nhưng chúng nó lại là dạng liên tục chứ không phải dạng ngắt quãng theo chu kì 50Hz như bo mcu của chúng ta. Trả lại dạng băm 1 bên vẫn bình thường, có điều cắm vào bo CS củ bạn thanhfdc với 2 cuộn lọc 1.5mH thì nó hơi kêu và sóng xấu quá!
    Mạch của mình giờ bỏ luôn con EMI cho...yên tĩnh và chỉ dùng tụ lọc có 1.1uF ((0.33+0.22)x2 thì sin ra không được nhẵn bóng lắm nhưng đỡ gai nhiễu trên dòng điện nhiều ( nhìn trên sóng điện áp thì khó thấy, biên độ nó khá thấp)
    //hề hề, bạn ấy quảng cáo sản phẩm của mình kìa!!!
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    Im ắng quá post phát cho zui!
    Điện lưới quốc gia EVN nhà mình tối qua và Inverter của tui kkk. Các bác chọn cái nào đây.
    Inverter:
    EVN:
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    Nguyên văn bởi vanthanh298 Xem bài viết
    dinhthuong80 lái mos 80 đến 100khz dễ ngửi khói lắm m có mấy bo tg1000 tận dụng lại bax muốn đấu // sơ cấp và nối tiếp thứ cấp cho mát m đang có dự án làm năng lương mặt trời lên muốn làm công suất lớn nhà m dùng điện chủ yếu vào ban ngày lên có lẽ đầu tư dk
    100kHz cũng khó đâu, anh Tàu chỉ dùng 2 cặp 772/882 là OK mà, có điều phải tính đến hiệu ứng da và khó kiếm diode xung ngon để chỉnh lưu, lớ ngớ phải hàng kém chất lượng là bùm như chơi ấy.
    Leave a comment:
  • hoahauvn2
    replied
    TP_Electro, quá tốt bác ơi, đi trễ vẫn còn 1 pcb test là vui rồi, cũng tính tập trung vào 1 pcb làm thật đẹp và chuẩn, có 2-3 cái mà hỏng hóc ko tìm ra nguyên nhân thì cũng như ko có.
    Khi nào bác rảnh gửi giúp mình đến địa chỉ: 141/55, đường 28, phường 6, quận Gò Vấp, tp HCM. Người nhận: Đào Xuân Tùng, phone: 0937736330.
    Rất cám ơn bác, 1pcb và mớ lk dự phòng là đủ chơi qua tết, mình ko dám mạnh miệng khẳng định ko làm hỏng MCU nên nếu có thể, bạn gửi cho mình 2 MCU nhé.
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
    Có bạn ơi, đợi mãi đấy chứ, linh kiện sắm cả bọc sẵn sàng rồi.
    Bác lên tiếng sớm thì tốt hơn rồi, mình đi gởi hết tối hôm qua. Giờ còn lại đúng 2 pcb, có thể gởi bạn 1 pcb để hòa cùng cuộc chơi, còn đúng 1 cái để giành! Bạn nt địa/c qua zalo trời quang mây tạnh, mình sẽ đi gởi bạn.
    //Ok bạn. 1 pcb và 2 mcu.
    mnbcxz Ok a. Không có gì đâu anh! Trời rét lạnh thế này làm li rượu rồi nhắm lát Dê núi NB thì hết ý...kkk!
    Leave a comment:
  • hoahauvn2
    replied
    Trong tuần nay, bạn sẽ nhận V2 test thử xem. Lụi bụi wa và do khách quan nên chậm gởi cho các bác!
    Ko biết hôm trước bạn hoahauvn2 hay havansony đăng kí bo nhỉ? Ko bjt các bác có còn muốn nhận ko mình để lai cho bạn khác!
    Cái của mình cũng tạm ok và đã cho vô hộp. Test vs máy khoan 750w ko tải.
    https://www.facebook.com/groups/1179...1459467312931/
    Leave a comment:
  • mnbcxz
    replied
    Vừa gởi xong cho các bác, đang trên đường về, rét buốt! Các babj lấy mã code theo dõi nhận hàng nhé.
    Nhờ Thành gởi cho a Đại nếu có dịp gặp nhé. Mình tặng 2 bác 2 bo V2 và 5 mcu test thử.
    [ATTACH=CONFIG]n1694971[/ATTACH]
    Tks chú T-Phương nhé, T4 a về NB ún rượu chắc có quà rồi hehe.
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    Leave a comment:
  • vanthanh298
    replied
    Leave a comment:
