Bạn kiểm tra lại mạch hồi tiếp ở chân Vfb gồm 1 trở ~200K, trở 10K// VR10K... xem có gì sai lệch, hỏng hóc ko.
Đo giá trị áp DC ở chân Vfb ở vào khoảng 3V. EG8010 báo quá áp khi chân này lên 3.15V và báo thấp áp khi chân này xuống 2.75V.
Phải kiểm tra hoạt động của mạch cầu H với EGS xem có bị mất, lệch bán kỳ hay ko.
Nếu ko có máy hiện sóng có thể dùng 2 led mắc xuôi ngược, motor DC mắc vào đầu ra 220V. Cắt phần DC-DC, cấp áp 12VDC vào cầu H và bo EGS. Nếu có đủ 2 bán kỳ thì 2 led sáng đều, motor chỉ rung, lấy tay vặn trục motor thấy ghì và ko chạy theo chiều nào cả. Nếu ko thì phải kiểm tra lại MOS cầu H, mạch in (nếu tự làm mạch), chân cắm bo và bo EGS.
Ông Thường định lấy áp AC, hồi tiếp cho DC để ổn định áp ra AC ah. Lý thuyết thì có thể được vì lấy áp trung bình và tốc độ ko cần cao. Nhưng mình cũng chưa thử lần nào.
Ko biết mạch ông làm thế nào? Thử lấy 2 đường AC mỗi đường qua 1 trở 200K đưa vào ~ cầu nắn. Chân - cầu nắn nối với GND của DC-DC, chân + lọc với tụ hóa 4.7uF, mắc thêm cái VR 5K vào đó lấy áp ra đưa về chân 1 thử xem.
