bác lam gi vậy con này npn 30a 600v phải không bác để em hỏi thử xem có không
bác cần thông tin gì cứ hỏi giúp em cái cuộn cảm đó xem có dùng được không hoặc có cách gì đo được khôngNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtĐo điện cảm là chuyện nhỏ, vật liệu và thông số lõi mới là chuyện lớn.
Thấy post #387 và #389 có gì đó hơi khó hiểu.
Chịu khó làm cái mạch này, làm 1 lần, dùng được nhiều lần. Đo xong điện cảm với 45T của nó thì có khi bạn cũng biết đôi phần là có dùng được hay ko: http://www.dientuvietnam.net/forums/...1%BA%A3m/page4
Chịu khó làm luôn cái này đo cho chínNguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtChịu khó làm cái mạch này, làm 1 lần, dùng được nhiều lần. Đo xong điện cảm với 45T của nó thì có khi bạn cũng biết đôi phần là có dùng được hay ko: http://www.dientuvietnam.net/forums/...1%BA%A3m/page4h xác và đo đa năng luôn nè.
Hôm nay em đi "chợ" tìm cái BAX ở bộ nguồn máy Photocopy về để luộc chơi! Loằng ngoằng thế nào lại vớ được một con Inverter của anh TQ thế là mua luôn, chỉ tính về để gỡ lấy cái BAX và mấy con tụ, Fet lính tinh, ai ngờ sau một hồi tìm hiểu mới phát hiện em nó chết con D882 và cái Relay! Chạy thử thì thấy quạt chạy ngon, không thấy rung hay ù gì! Thấy nó băm xung bằng cầu H và một em PIC18. Driver bằng 02 con TL494, 08 Fet! Tiện đây cho em hỏi em này là có phải ra sóng sine không? Sao em không thấy có quận lọc nào nhỉ? Thân|
hôm nay, 10:01 -
hôm nay, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
