Bác dinh thương ơi cập nhật lại hộ em danh sách đặt linh kiện với của em còn thiếu 6 lõi a7.bác quên không đưa vào danh sách
Thì đó là file proteus8.6 mà. Đổi đuôi zip thành rar.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtBạn TP_Electro, sao file nén "SG3525_tg1000_BAV_ontotem_edit_cp" giải nén ra chỉ có 1 file với đuôi lạ quá nhỉ? (SG3525_tg1000_BAV_ontotem_edit_cp.pdsprj)
Bác mnbcxz đặt hộ em
16 kẹp
https://m.vietnamese.alibaba.com/p-d...889318426.html
Và 8 bobbin nhé
https://m.vietnamese.alibaba.com/p-d...973203594.html
Em tên Thường ở Ninh bình
Mail em : speedgear 1991@gmail.com
Sđt: 01688762102
P/S: Tổng thiệt hại Full PCB, linh kiện với lõi BAX là bao nhiêu thế các bác
Bản Proteus 8.5 của mình không mở được file ROOT.LYT và ROOT.CDB của bạn rồi!Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
//để mình tải bản 8.6 coi sao...Đúng là 8.6 mới xem được.
Không phải đâu bác dinhthuong80 , bác cài Proteus 8.6 đi, tải file zip của bác Electro về rồi giải nén trực tiếp (ko cần đổi rar luôn vì winrar tự hiểu zip mà) ra đúng 1 file duy nhất có đuôi .pdsprj. Mở cái file đó = proteus 8.6 là thấy cái layout pcb như hình của mình đã xem được đây.
Bác ra thêm 2 cái file LYT và CDB là do bác hiểu lầm đổi cái đuôi .pdsprj thành rar nên nó ra tầm bậy.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Mình chuyển đồ rồi nhé.Nguyên văn bởi dien nang Xem bài viếtBác dinh thương ơi cập nhật lại hộ em danh sách đặt linh kiện với của em còn thiếu 6 lõi a7.bác quên không đưa vào danh sách
Vâng em cảm ơn bác .bác cho em xin số tài khoản và số tiền cần chuyển để em gửi bác. Thật sự cảm ơn bác rất nhiều vì đã tin tưởng em.không cần em gửi tiền bác đã gửi linh kiện điều đó thật sự đáng trân trọng. Chúc bác và mọi người trong diễn đàn nhiều sức khỏe
Đã nhận được E55 bác Đại gửi,hôm bác Đại hỏi lại quên mất MCU bác Sơn còn MCU không gửi em 4 con.
Dạo này bận quá chưa có time làm,chắc tối nay cố gắng bỏ chút thời gian để bắt tay vào làm thôi
Mà anh em đã nhận được hàng rồi bác Đại cho anh em cái lít tổng số tiền từng người và thông tin tài khoản nhé để anh em gom lúa gửi bác.Cảm ơn bác Đại nhiều
- 1 like
Mình gửi đồ rồi nhéNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtBác mnbcxz gởi cho e chưa nhỉ! Bác nhớ cho mọi người biết đơn giá của EE55 và A7 sau VAT toàn phần của đợt này cùng stk nhé, để tiện việc hoàn phí cho bác.
Trong khi chờ EE55, ráp thử cái BAX dùng lõi cao áp TV có d=13mm, chạy tải có trên trăm oát mà lõi nóng, chứng tỏ lõi U này kém quá.
[ATTACH=CONFIG]n1692689[/ATTACH]
E cũng đã nhận đc e55, OA vs A7 rồi nhé. A Đại cho stk để ae gởi lại xiền luôn anh ơi. Xong có còn "xúc" tiến tiếp hiệp 2 thì "xúc" nữa chứ a. V2 chắc hoàn thiện hơn nữa. kkk!Nguyên văn bởi mnbcxz Xem bài viết
Mình gửi đồ rồi nhé
Sao khi on nó không hiển thị nhiệt độ nhỉ? Khi quá nhiệt thì nó báo mà cũng không cho biết bao nhiêu độ C nữa. Khi off vài phút nó mới hiện con số độ C. Và chỉ khi off mạch, bấm Mode mới xem được nhiệt thì hơi bất tiện nhỉ!
TP_Electro: mấy con MCU sau bạn có thể sửa code giúp mình cho nó hiển thị dòng AC/DC, Vdc và Vac chỉ hai số lẻ thập phân thôi không, cho nó ổn định chứ 3 số lẻ nó cứ nhảy múa thấy cũng...mỏi cả mắt mũi!!!
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
