Nguyên văn bởi dinhthuong80
Sơ đồ UPS santak c3K, không hiểu cái cầu diode để làm gì
cái này là nguồn smps nó thiết kế 2 module cách ly nhau nên hầu nhưa không bị nhiễu, cái mình chụp đó là vào diot sau đó nó boost lên 380VDC, từ 380VDC nó cho vào module DC/DC để lấy ra 12VDC , mình đo trên máy hiện sóng đầu ra phẳng lỳ
Mình phân tích lại 2 dạng PFC này thì thấy, khi công suất chưa lớn, không cần các thành phần lọc nhiễu thì quả là nhiễu hài vô nguồn là y nhau, nhưng cần thiết kế lọc nhiễu cho CS lớn thì đúng là vấn đề như bạn nói. Vì PFC thường có thể chèn C,L vào giữa cầu diode và L boost, còn PFC đôi thì không thể, chỉ còn cách duy nhất là chèn EMI giữa nguồn và L boost, fo đó, giá trị phải thật lớn hơn nhiều khi mạch kua có lợi thế mắt lọc pi sau cầu diode.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtcái này nghiên cứu lâu rồi, chưa có điều kiện kiểm nghiệm, thực sự thì nên lắp hai cuộn cảm hai đầu lưới.
đường học gian nan và lâu dài quá.
Leave a comment:
Thiết kế này vẫn chưa tốt vì thiếu mạch lọc pi sau cầu diode, như thế các giá trị EMI và tụ lọc nhiễu phải khá lớn(tính theo CS vào) mới bớt nhiễu.Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết
input filter của quả nguồn 5000 obama đây bác
Leave a comment:
trên baidu này mình down ko được, mình cũng chưa cóNguyên văn bởi Hoài Thu Quy Xem bài viếtĐang cần sơ đồ bo điều khiển Santak C3K này ( theo link dưới - do hình chụp trên trang web không nhìn thấy rõ ), bác nào download được up lên forum cho xin với. Cảm ơn
https://wenku.baidu.com/view/ce1eeb1...=1543024458702
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Nó dạng partial PFC hơn là PFC truyền thống bạn ơi, nếu là pfc truyền thống bộ chỉnh lưu fai nằm trước cuộn dâyNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Bridgeless pfc là mạch bỏ diot cầu đi để giảm tổn hao trên diot cầu. Mạch của chủ thớt vẫn dùng diot cầu chứ đâu có bỏ.
Giải đáp câu đố: Diot thường đem dùng trong mạch cao tần sẽ bị dẫn thông luôn do có tụ ký sinh lớn. Trường hợp này dùng cầu điot thường được vì diot masc nối tiếp với fet. Chỉ cần fet ngắt là không có dòng qua diot nữa.
Leave a comment:
Bridgeless pfc là mạch bỏ diot cầu đi để giảm tổn hao trên diot cầu. Mạch của chủ thớt vẫn dùng diot cầu chứ đâu có bỏ.Nguyên văn bởi trunglq2007 Xem bài viết
mạch PFC đó gọi là partial PFC (hay còn gọi là bridgeless PFC) các bác ạ, nó là PFC một phần vừa tăng HS công suất vừa lọc hài
http://tapchikhcn.udn.vn/OrtherFile/...02015%2005.pdf
"Trên thực tế, mạch Bridgeless PFC đơn giản như trên gặp một số trở ngại khi đưa vào sử dụng như sau: - Do điện áp lưới không chung đất với tầng PFC, nên ta cần một bộ khuếch đại vi sai để đo tín hiệu điện áp vào AC. - Tương tự như vậy, dòng điện không trả về cùng một đất ở mỗi nửa chu kỳ lưới, do đó cũng cần sử dụng khuếch đại vi sai để đo dòng qua điện trở shunt. - Nhiễu EMI: đối với mạch PFC không cầu, đất của điện áp ra luôn bị trôi so với đầu vào AC. Vì vậy, các điện dung ký sinh bao gồm cực máng của MOSFET với đất góp phần vào nhiễu chung. Trong khi đó, các nút chuyển mạch MOSFET và diode được nối trực tiếp với lối vào AC, nên sinh ra nhiễu hài dv/dt rất cao [3]."
- 1 like
Leave a comment:
chính xác là đầu N của output PFC ko nối về N của input AC nên sinh ra nhiễu, giải quyết bằng cách mắc các tụ lọc đầu ra với đấtAn intuitive explanation of the evolution and functioning of bridgeless APFC
Leave a comment:
input filter của quả nguồn 5000 obama đây bácNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Leave a comment:
cái này các app note nó có nói đến ưu và nhược điểm từng loại. mình thì chưa đủ trình độ đo đếm và phân tích mạch. máy móc phục vụ không có và có khi không biết sử dụng. nhưng dù sao thì người ta viết sách rồi thì mình đọc và tin là như thế thôi.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Không bớt hơn đâu bạn, bạn cứ phân tích dòn điện chạy qua 2 kiểu mạch mà xem, đều như nhau cả thôi.
Leave a comment:
Không bớt hơn đâu bạn, bạn cứ phân tích dòn điện chạy qua 2 kiểu mạch mà xem, đều như nhau cả thôi.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
mạch pfc boost áp sau cầu nắn thì bớt nhiễu hơn dạng kể trên, tuy vậy cứ băm cao tần là nhiễu rồi. người ta băm tần số 100-200khz và chia nhiều phase thì nhiều ít thôi. chứ băm 1 phase, 20khz, 5kw thì khỏi nói nhiễu cỡ nào. dòng gợn đẩy ra lưới khỏi bàn...
Leave a comment:
vâng bác, hôm em bị nổ con tụ c92 chỗ con diode D17, cứ thay vào bật nguồn là nổ banh xác con tụ c92 đồng thời toi luôn con d17, em tim mãi mà ko biết con nào gây ra hài bậc cao oánh chết con đóNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtcái này nghiên cứu lâu rồi, chưa có điều kiện kiểm nghiệm, thực sự thì nên lắp hai cuộn cảm hai đầu lưới.
d16 và c91 thì vẫn bình thường
Leave a comment:
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
Leave a comment:
