Thiết kế hoàn chỉnh mạch nguồn xung flyback đơn giản nhất
  • trungkien201
    replied
    Việc bạn đề cập nằm ngoài phạm vi thảo luận luồng này. Nếu muốn hỏi, xin mời mở luồng riêng; thực tế bạn đã hỏi ở luồng khác rồi.
    Bác ơi cho em hỏi. Em để khe hở biến áp cả 2 rìa và giữa lõi có ảnh hưởng gì ko bác. Sau khi để khe hở như vậy biến áp chạy ko kêu nữa và IC nguồn mát hơn. Hay chỉ để khe hở ở giữa lõi
    Leave a comment:
    replied
    Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viết
    Bác bqviet ơi bác có sơ đồ nguồn xung ra 12V sử dụng Viper 22a không? và cả thông số biến áp xung nữa cho em với
    Leave a comment:
  • trungkien201
    replied
    Giá trị điển hình EE16 ra được cỡ 6-8W với IC nguồn thông thường 65KHz. TNY chạy tần số 132KHz nên ra được 10W nhưng lõi rất nóng. EE19 ra được gần 20W.
    Công suất ra phụ thuộc nhiều vào chất lượng lõi. Đọc tài liệu thấy cùng một cỡ lõi, thông số danh định hàng Würth Elektronik chẳng hạn gần gấp đôi hàng TQ bán trên mạng, cao hơn cả TDK, Murata ...
    Cùng cỡ EE13, hàng Thành Long quấn dùng lõi chuẩn nhập Hàn, dây đồng liên doanh Korea copper tech công suất ra tới 5,1 - 5,2W gấp rưỡi (hoặc hơn) biến áp TQ nhập hàng chợ.
    Leave a comment:
    replied
    Leave a comment:
  • dinhthuong80
    replied
    PSU nó toàn dùng EE16 cho stanby, cấp dòng 5Vx2A và quạt 2W, cỡ 1ừ 10-13W.
    Leave a comment:
  • trthnguyen
    replied
    Công suất phụ thuộc chính vào kích thước lõi. Đầu ra 5V 2A tức là 10W. EE13 ra được khoảng 3 - 4W. EE16 có thể ra được 10W với TNY278 nếu quấn dây tốt nhưng sẽ rất nóng. EE19 thì thừa thãi công suất.
    Tưởng EE16 max 6W và EE19 max 8W chứ nhỉ?
    http://www.0759.com/cecweb/Catalog/pdf/EE.pdf
    Leave a comment:
    replied
    Leave a comment:
  • _NHN_
    replied
    Chưa hiểu bạn muốn "tính thông số đầu ra" gì ? Điện áp ra, công suất ra tối đa, độ gợn sóng đầu ra ...
    Điện cảm 0.8mH chạy với TNY là vừa đẹp. Tỷ lệ vòng dây 90:11 đầu ra 5-12V được.
    Thanks sếp
    Ý e muốn hỏi là điện áp với công suất. như vậy có ra được 5v 2a với TNY 278 ko ạ?
    Leave a comment:
    replied
    Leave a comment:
  • _NHN_
    replied
    Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
    Coi qua clip nầy. Chỉ cách sử dụng nhu liệu PIExpert cho nguồn xung Flyback dùng TNYxxx hoặc TOPxxx
    https://www.youtube.com/watch?v=dJ7DuZ-AeH4&t=587s
    Thanks bác
    Cái PIExpert thì mình biết dùng rồi, chỉ là transformer phần mềm tạo ra là phải tự quấn, thuê quấn số lượng có 50c chắc ko ai làm cho mình, cái đó thì mình chịu, mình đang tìm giải pháp mua nguồn có sẵn ngoài thị trường thì làm sao để biết có phù hợp hay ko
    Leave a comment:
  • Thanh Ng
    replied
    Nguyên văn bởi _NHN_ Xem bài viết
    Khi đọc thông số biến áp thì làm sao mình biết được có phù hợp với IC ko? cụ thể ở đây là TNY27x, thí dụ thông số mà người bán cung cấp như thế này thì mình tính ra được thông số đầu ra ko
    Code:
    The primary inductance is 0.8mH, the turn ratio is 90:11
    Leave a comment:
  • _NHN_
    replied
    Code:
    Leave a comment:
    replied
    Chưa hiểu crossover ở đây nghĩa là gì. Cần trích dẫn trong văn cảnh đầy đủ thì mới có ý nghĩa. Còn cứ biến áp xụng thường, 3 cuộn dây, khi chạy với TNY thì có thể dùng được 2 đầu ra độc lập.
    Leave a comment:
  • _NHN_
    replied
    Thanks sir
    Cho e hỏi thêm là xem thông tin 1 số biến áp cao hơn để có thể ra công suất lớn hơn thì có ghi thông tin cuộn N1 N2 N3 thì có kiểu cuộn N2 hoặc N3 là crossover là gì ạ? có dùng được trong trường hợp của e muốn ra 2 áp ko?
    Leave a comment:
    replied
    1. Được, vừa đẹp.
    2. Đừng dùng TNY loại cao hơn nhiều; ví dụ từ TNY274 chuyển sang 275 thì ổn, nhưng chuyển sang 278 thì có thể sinh vấn đề vì mã càng cao thì giới hạn dòng của IC càng lớn, biến áp có thể cháy cuộn sơ cấp.
    3. Muốn 2 đầu ra chỉ cần biến áp bình thường là được : 1 cuộn sơ cấp, 1 cuộn thứ cấp, 1 cuộn nguồn phụ. IC nguồn thông thường cần tối thiểu 3 cuộn như vậy để chạy. TNY chỉ cần 1 cuộn sơ cấp và 1 cuộn thứ cấp để chạy tối thiểu, dư ra cuộn phụ nên có thể dùng cuộn này để tạo ra thêm 1 đầu ra cách ly nữa. Đây chính là cái hay của TNY so với IC nguồn thông thường.
    4. Cũng được, nhưng tốn kém thêm.
    Leave a comment:
bqviet Tìm hiểu thêm về bqviet
