Nguyên văn bởi 0933337377
Cháy trở 2,7M thì phải thay bằng 2,7M chứ sao lại cho con 10K vào ? Nhiều khả năng là IC nguồn đã ra đi rồi.Nguyên văn bởi thanhvlh Xem bài viếtnó chạy ic nguồn TFC719 bác ạ. em vừa kiểm tra thấy đứt con trở 2,7M. thay thử con 10k vào cháy bùm con trở cs 10 om. hic ko biết có đi kèm theo em linh kiện nào nữa ko? mai em kiếm 2 em chuẩn về thay thử xem sao bác ạ. tks bác hoangtam741Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Thế mới là dở hơi bác ạ. và phải trả giá = tiền mặtNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCháy trở 2,7M thì phải thay bằng 2,7M chứ sao lại cho con 10K vào ? Nhiều khả năng là IC nguồn đã ra đi rồi.
Em tìm mà chưa thấy BA sắt nào cả, Các Bác chỉ giúp em xem nguồn cấp trước con bếp SK2003 có thay ic nguồn 13003 và đèn khóa c945 được không ạ. em không up được hình.Nguyên văn bởi ksoto Xem bài viếtBác VT, các Bác giúp em với! Em có con bếp từ Saiko SK2003 bị hỏng, tháo kiểm tra thấy nổ con ic nguồn cấp trước và con đèn khóa ACT30BHT. Con ic bị nổ không còn số. Các Bác chỉ giúp em tên con ic và mua con ACT30BHT ở đâu ạ ( hoặc có thể thay thế con nào tương đương ạ). Em cảm ơn ạ.
Chào các bác, tình hình là e có cái bếp tử Media, giờ cắm điện vào đèn nguồn đỏ. Ấn nút nguồn thì quạt quay, và LED hiển thị nháy 4 vạch ngang + còi kêu. Khoảng 5s sau quạt tắt, máy trở về trạng thái ban đầu như lúc mới cắm điện. E sửa mạch bên điện lạnh nên khoản này e chưa rõ lắm. Các bác cho e lời khuyên được k? E đoán nó đang thiếu 1 tín hiệu gì đấy. Bác nào cho e hiểu sơ qua về nguyên lý hoạt động của nó được không ạ. À, con máy của e khi cắm nguồn phải ấn nút timer rồi mới ấn được các nút khác. Các bác cho e lơi khuyên ạ. Chân thành cảm ơn các bác.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện.
Lập lại như thế nào?Phải nói rõ chứ.? nếu là chu kỳ là 3s liên tục thì xem lại MACH IN ,MỐi HÀN... Ở PHẦN CÔNG SUẤT NHÉNguyên văn bởi vytrieu Xem bài viếtchào các bạn tôi có chiếc bếp từ home pro máy bắt xoong nghe tiếng "cách" có xung bắt xoong rồi mất luôn song lại lặp lại thì nó bị làm sao?lỗi phần nào?
cảm ơn các bạn!
Lập lại như thế nào?Phải nói rõ chứ.? nếu là chu kỳ là 3s-10S liên tục thì xem lại MACH IN ,MỐi HÀN... Ở PHẦN CÔNG SUẤT NHÉNguyên văn bởi vytrieu Xem bài viếtchào các bạn tôi có chiếc bếp từ home pro máy bắt xoong nghe tiếng "cách" có xung bắt xoong rồi mất luôn song lại lặp lại thì nó bị làm sao?lỗi phần nào?
cảm ơn các bạn!
cHẾT CẤU DIOT VÀ IGBT rồi.Nhớ kt tụ nhé.(2mf.5mf ,0.3mf)nhéNguyên văn bởi buitheanhdb Xem bài viếtXin các bác giúp ạ, tình hình là em có cái bếp từ Media, mở ra thấy cháy cầu chì, em thay cầu chì khác vào xong, vừa cắm điện vào thì nó lại cháy luôn cái cầu chì, như thế là bị làm sao, mong các bác chỉ giúp
Kiếm nguồn laptop 19V cũng đượcNguyên văn bởi ksoto Xem bài viếtEm tìm mà chưa thấy BA sắt nào cả, Các Bác chỉ giúp em xem nguồn cấp trước con bếp SK2003 có thay ic nguồn 13003 và đèn khóa c945 được không ạ. em không up được hình.
Hay nguồn modem 12VAC đó
ko cần đến 2Amp đâu
Gửi các bác nhờ giúp em con bếp này vơi!
Tình hình là em có con bếp midea moderm MISV21DR cứ để vài hôm thì lại chạy , chạy được 1 hôm thì hôm sau lại không chạy . song lại để 1-2 hôm nó lại chạy vậy nó bị bệnh gì. Khi nó không chạy em kiểm tra nguồn 5v cho VXL vẫn có . nhưng tất cả các phím đều liệt power ấn ko lên cho dù đã thay cả phím , màn hình cũng ko sáng đèn cũng không. Khi cắm điện vào nó chỉ kêu tít như bình thường các đèn đều sáng hết rồi tắt . sau đó tắt luôn. Bác chỉ giúp em với
Vừa sửa 1 bếp ntn nhưng bệnh khác nên có thể góp ý với bạn vài câu:nếu cắm điện mà có tiếng bíp kêu dài rồi mất,kèm theo tất cả đèn sáng và cũng mất khi hết kêu thìNguyên văn bởi chutuankiet Xem bài viếtGửi các bác nhờ giúp em con bếp này vơi!
hần main dưới đã ok,bếp khởi động đã xong,đang chờ lệnh phím ON để chạy,nhưng vì lý do nào đó lệnh ON ko xuống tới ic vi xử lý ở main dười đc,nguyên nhân: Phím ON hỏng hoạc 1 phím nào đó chạm nên ấn phím ON mất tác dụng,mạch in trên main phím bị oxy hóa chạm sang nhau nên mất tác dụng,IC dán xử lý lệnh phím + hiển thị hỏng,dây kết nối giữa main dưới và main bàn phím đứt chập chờn.
Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
- 1 like
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
Hôm qua, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
Hôm qua, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
Hôm qua, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
