chào tất cả các bác!
em có con bếp từ kangaroo kg 365i ,đun nồi nước vừa sôi thì báo lỗi e2,kêu tít tít mấy hồi rồi tắt ngấm.em đo tụ 0,3mi ,tụ 5mi,tụ 2 mi còn đủ.em kiểm tra 4 điện trở mẫu 820k 1w còn đủ trị số.em cũng đã thay 2 cảm biến nhiệt ở mặt kính và cạnh igbt nhưng bếp đun nóng nồi nước vẫn báo lỗi e2
có bác nào gặp pan này chưa vậy?các bác gặp rồi tư vấn em với.cảm ơn các bác!
Lỗi E2 đa số các hãng đều lấy mã cho lỗi liên quan đến nhiệt.
Bác đã thay cảm biến. Vậy cần kiểm tra đến mạch của nó nữa, có vấn đề trục trặc gì đó ở mạch này khiến MCU ra tín hiệu cảnh báo và ngắt máy.
Em thường kiểm tra mạch này bằng cách: Đo 1 chân cảm biến nhiệt phải có áp 5v, 1 chân còn lại sẽ qua R, C để về MCU.
Bác làm thử xem nhé, chúc bác may mắn.
E mới kiểm tra 2 cái tụ 5 với 3.3mFđủ dung lượng,nguồn 18v và 5v có đủ bác có thể chỉ cho e nơi đo các áp kia ko
Còn áp 300 v bác đo nốt đi. Đo ngay 2 chân của cái tụ 5m đó.
Bác có thể đo áp ở ngay MCU xem các mạch báo về ra sao. Hoặc đo áp ở chân IC LM339 (nếu máy lắp IC này). Nhưng phải nói thật rằng, điều này cũng đang làm khó em bởi mối máy lại có thông số khác nhau.
là con nhiệt dưới igbt hay con dưới kính vậy bác?đo 1 chân với mass ư?
Đúng rồi bác! Ví dụ R4 tăng trị số thì áp về CPU cũng sẽ tăng cao, hay C1 bị rò thì áp sẽ xuống mát hết.
Cả 2 trường hợp trên mạch cảm biến đều có lỗi, mặc dù bác đã thay cảm biến nhiệt.
[ATTACH=CONFIG]n1677763[/ATTACH]
THAY CẢM BIẾN NHIỆT BẰNG R=15K XEM SAO... TỚ GẶP PAN NÀY RỒI ....
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
Trong môi trường vận hành kinh doanh và công việc văn phòng hằng ngày, tính ổn định, độ bền bỉ và chi phí đầu tư luôn là những ưu tiên hàng đầu. Bộ vi xử lý AMD Athlon 3000G cùng phiên bản Athlon 3000G MPK mang lại giải pháp máy tính phổ...
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
