  • Nguyên văn bởi dientuviet36 Xem bài viết
    Nguồn vào bthg mà bác, e vác từ nhà hxom về đấy ạ, bên đấy cg thử bị y nthe này, cứ bật cái lên rè rè từ từ tí là nhiễu nhiễu màn hình rồi tắt
    Bác kiểm tra trong bếp chứ kiểm tra bên ngoài làm gì
    Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
    Mobile: 0914.796.896.
    • Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
      B có thể hướng dẫn kĩ hơn giúp e ko ạ, e cảm ơnn
        Trong tay bác có đồ gì để kiểm tra không hay là tay không bắt giặc?
          E có đủ cả bác ạ
            E có đủ cả bác ạ
            Thế thì kiểm tra thôi bác. Nguồn 18V, 5V, điện áp lấy mẫu, tụ lọc....
            • E mới kiểm tra 2 cái tụ 5 với 3.3mFđủ dung lượng,nguồn 18v và 5v có đủ bác có thể chỉ cho e nơi đo các áp kia ko
              • chào tất cả các bác!
                em có con bếp từ kangaroo kg 365i ,đun nồi nước vừa sôi thì báo lỗi e2,kêu tít tít mấy hồi rồi tắt ngấm.em đo tụ 0,3mi ,tụ 5mi,tụ 2 mi còn đủ.em kiểm tra 4 điện trở mẫu 820k 1w còn đủ trị số.em cũng đã thay 2 cảm biến nhiệt ở mặt kính và cạnh igbt nhưng bếp đun nóng nồi nước vẫn báo lỗi e2
                có bác nào gặp pan này chưa vậy?các bác gặp rồi tư vấn em với.cảm ơn các bác!
                • Nguyên văn bởi yidage Xem bài viết
                  Lỗi E2 đa số các hãng đều lấy mã cho lỗi liên quan đến nhiệt.
                  Bác đã thay cảm biến. Vậy cần kiểm tra đến mạch của nó nữa, có vấn đề trục trặc gì đó ở mạch này khiến MCU ra tín hiệu cảnh báo và ngắt máy.
                  Em thường kiểm tra mạch này bằng cách: Đo 1 chân cảm biến nhiệt phải có áp 5v, 1 chân còn lại sẽ qua R, C để về MCU.
                  Bác làm thử xem nhé, chúc bác may mắn.
                    Còn áp 300 v bác đo nốt đi. Đo ngay 2 chân của cái tụ 5m đó.
                    Bác có thể đo áp ở ngay MCU xem các mạch báo về ra sao. Hoặc đo áp ở chân IC LM339 (nếu máy lắp IC này). Nhưng phải nói thật rằng, điều này cũng đang làm khó em bởi mối máy lại có thông số khác nhau.
                      Bác đo xem lúc ngắt nguồn có ổn định không
                      Bình ơi..bếp này báo lỗi khác các bếp media.... như E 4 LÀ DO MẠCH LẤY MẪU,E 5 LÀ DO CẢM BIẾN NHIÊT..V V V..TỚ ĐÃ GẶP RỒI.
                      • [QUOTE=tuannguyenb5;n1677725]
                        là con nhiệt dưới igbt hay con dưới kính vậy bác?đo 1 chân với mass ư?
                        • Đúng rồi bác! Ví dụ R4 tăng trị số thì áp về CPU cũng sẽ tăng cao, hay C1 bị rò thì áp sẽ xuống mát hết.
                          Cả 2 trường hợp trên mạch cảm biến đều có lỗi, mặc dù bác đã thay cảm biến nhiệt.
Name:	cảm biến nhiệt.jpg
                          • Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]n1677763[/ATTACH]
                            THAY CẢM BIẾN NHIỆT BẰNG R=15K XEM SAO... TỚ GẶP PAN NÀY RỒI ....
                            • Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viết
                              cơ bản là tất cả các cảm biến nhiệt em mua đều khoảng 82 k
                                cảm ơn bác để em đo thử
