  • haumt
    • Oct 2011
    • 8
    #196
    ban thay giai ma la ok.
    • vui_dt
      • Dec 2010
      • 674
      #197
      nó bị chết hai đường 5v q805 và q001 hai con này cấp nguòn cho ic tổng và ir do ngoài mạch vẫn sống nguây ngẩy cuố cùng thay thử 2con khác máy chạy ngay
      • ngocson.tb
        • Oct 2011
        • 571
        #198
        theo dự đoán thì bạn thay lốc cũng chưa đạt .mọi người xin cho ý kiến tiếp theo !
        • linhmoi.vp
          • May 2011
          • 1413
          #199
          Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
          Xí xí.
          Cơ mà pan này từ tháng 6 mà pác Sơn!
          email:
          • ngocson.tb
            • Oct 2011
            • 571
            #200
            Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
            Xí xí.
            úi trời ơi !
            • thuyphiet
              • Nov 2011
              • 585
              #201
              bạn kiểm tra xem nguồn cấp cho cuộn Draiver 25v như thế nào,và đã hàn lại IC tổng chua>? và có nguồn Cấp cho IC7809 , và 7805 có bị hở không? nếu mất 5v cũng có thể bị như vậy đó bạn
              0984302430
              • ngocson.tb
                • Oct 2011
                • 571
                #202
                theo mình suy luận và trên thực tế mình đã gặp thì có lẽ máy bạn đang nằm trong tình trạng là khi cấp nguồn thì phần dao động chạy mà phần khiển chưa chịu chạy ,trước đây mình đã làm ca là máy DAEWOO bật nguồn lên mành hình lên ánh sáng trắng mịn không nhiễu không hình ảnh ,khiển cũng không được bởi máy bị sét đánh nên chết khiển ,khi mình thay khiển thì máy chạy lại bình thường , trường hợp của bạn cũng có thể rơi vào hoàn cảnh đó ,bây giờ bạn hãy kiểm tra nguồn cấp cho khiển,nhớ và áp RESET ,Kiểm tra lệnh POWER xem có tác dụng không nếu không có thì chắc cũng phải thay khiển xem sao ,mà bạn cũng nói xem máy những ic gì vậy !
                • hoanghuynh25
                  • Apr 2011
                  • 2174
                  #203
                  Xin rom tivi TCL 21M85S - TDA11135PS
                  Xin rom tivi TCL 21M85S - TDA11135PS ai có cho em xin . cảm ơn!
                  DĐ: 0939809349
                  • baclieudt
                    • Nov 2011
                    • 620
                    #204
                    tang ban tổng hợp tcl
                    muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
                    thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
                    DT:0974.70.4444
                    • hoanghuynh25
                      • Apr 2011
                      • 2174
                      #205
                      em cảm ơn anh em đã giúp đỡ.
                      DĐ: 0939809349
                      • thuyphiet
                        • Nov 2011
                        • 585
                        #206
                        tivi TCL 21F9C nguồn chạy thất thường cần giúp
                        Mình có con tivi chạy hai con IC nguồn, một con tạo giao động IC TEA1533AP và một con đèn trường JCR7N60F, lúc thì cắm điện vào thế nào máy cung ko chạy. Nhưng có khi cắm vào nó lại chạy, nếu anh nào sữa tivi TCL đời mới nhiều thì chắc cũng gặp trường hợp này rồi,
                        có khi mình thay IC 1506 và K2654 vào thì nó cũng chạy, nhưng để đến sáng hôm sau thì nó lại ngỏm, anh em diễn đàn ai biết pan này thì chỉ giáo cho mình với, mình xin cảm ơn trước
                        0984302430
                        • viettien123
                          Moderator
                          • Jul 2010
                          • 3451
                          #207
                          Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
                          bạn thay mấy con tụ hóa bên sơ cấp đi
                          bạn thay VR vi chìng nguồn xem sao
                          http://baohanhbeptu.vn
                          ĐT: 0967 403 123
                          • baclieudt
                            • Nov 2011
                            • 620
                            #208
                            MÁY của bạn % hư sơ cấp rùi.lúc trước mình có làm 1 cái như vậy.tăng trị r mẩy trăm k(nên thay).ma mình quên rùi.nhưng phần nguồn này bị ẫm củng bị như vậy.chúc bạn thành công
                            DT:0974.70.4444
                            • linhmoi.vp
                              • May 2011
                              • 1413
                              #209
                              Theo em thì bác nên tắm cho em nó thật sạch sẽ (chủ yếu phần nguồn sơ cấp và VXL+SDA,SCL) và thay hết những tụ hóa phần nguồn sơ cấp và 5v thứ cấp.
                              Chúc thành công!
                              email:
                              • utdt06
                                • Dec 2007
                                • 118
                                #210
                                TCL 21F9 nguồn chạy thất thường
                                Bạn đo áp 300v tại cực củacon fet,cực G=0,6,áp 12v cấp ic TDA1533 có ổn không?Rồi tính tiếp.Chúc thành công.
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
