hehe...em không bỏ cuộc đâu, chẳng qua em chưa luyện xong altium thôi, chứ câu dây đục lỗ bo đa năng thì igbt đâu cho lại.
cái vụ nóng biến áp máy hàn em có hỏi bác đó, kiểm tra thì bị rò con fet lái biến áp driver, thay con ngon lành là ok, nhưng ác nỗi cái là mọi thứ đều ''tương tự'' nhưng nổ mất ngót ngét 2 triệu tiền igbt, hơi đau khoản đó.
tết nhất sắp đến, em cũng bận tranh thủ đi kiếm chút ít.
cái vụ dùng ic pfc lật cầu H thành xung sine có khả thi không bác?
5000W APFC by ICE1PCS02
ông Đồng ko biết PFC đến đâu rồi? Lâu quá vào xem, thấy luồng đang có vẻ chuyển sang BAx và sPWM. Vụ biến áp xung nóng, nhớ ko nhầm thì có 1 luồng mình đã giải thích ở mức độ cơ bản, ko bàn lại ở đây. Nóng khi D nhỏ có thể tưởng tượng được như sau: nhiệt phát tra trên phần tử dẫn điện là do dòng hiệu dụng (còn gọi là trung bình quân phương hay trung bình bình phương, hay nói rỏ là khai căn của tổng các bình phương) hoặc có thể tính công suất tổn hao tỉ lệ thuận với thời gian, tĩ lệ thuận với bình phương dòng điện (xung cũng thế) còn dòng đầu ra là dòng trung bình (do đã nắn lọc). Việc dùng push-pull chạy D50%, sau đó dùng booster (aPFC là 1 dạng đặc biệt của booster) để ổn định thì cũng bình thường. Tuy nhiên thiết kế và chế tạo sao cho tối ưu là tùy từng người. VD khi một mạch được cấp bởi 2 nguồn khác nhau, có điện áp chênh lệch nhiều, cần đầu ra có áp lớn hơn Vin, phương án này là tối ưu. Còn nếu 1 ngõ vào. Sao ko nghĩ cầm cuộn dây ở cái booster nhét vào đâu đó trong push pull cho nó nâng cao hiệu suất.
P/S ko đồng ý với Thành khi nói nguồn SMPS có ngõ vào mang tính dung kháng. Nó là thiết bị chỉnh lưu, có cress factor lớn, gắn aPFC để mang nó về 1.4 thì chính xác hơn. Đó là lý do góc lệch pha được gọi là "cos phi" còn hệ số công suất được gọi là "PF". Khi đánh giá chất lượng thiết bị tiêu thụ điện, thì PF mới là thông số biểu thị chuẩn.
ai cha. phone nhỏ mỏi tay quá.
- 1 like
Leave a comment:
Tại sao bác lại muốn vất vả nhỉ. dùng ic chuyên spwm hay mcu ko chắc ăn hơn hay sao!
Leave a comment:
Cái này thì nói làm gì. Ý bác kia đơn giản hơn nhiều. Mà đơn giản thì đâu có gì đặc biệt
Leave a comment:
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtnếu em k nhầm thì nó là sine đa bậc, chứ pure sine thì làm thao được nhỉ?
Leave a comment:
Leave a comment:
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtSai.ý tưởng của bác người ta bàn nạt bét rồi và cuối cùng là không khả thi. Của em là dùng ic pfc băm sine.bác đọc lại ý tưởng
Cá nhân thấy nó ko ổn vì tác dụng chủ yếu là đưa dòng điện gần trùng pha với điện áp .
Giờ cắm tải như mấy cái quạt vào thì con APFC điều biến cái gì để dòng gần trùng pha .
- 1 like
Leave a comment:
Người ta làm với Biến áp sắt từ lâu rồi
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtHơ hơ, cái này cũng giống như mình từng nghĩ có thể áp sóng sin chuẩn 50Hz sau khi chỉnh lưu toàn kì vào ngõ so sánh ổn áp của con 3525 để có áp DC dạng sin chỉnh lưu Vp310V đây. Tiếc là chả có ai trả lời cả, và cũng chưa dám thí nghiệm xem kết quả thế nào!!!
Leave a comment:
Leave a comment:
Hơ hơ, cái này cũng giống như mình từng nghĩ có thể áp sóng sin chuẩn 50Hz sau khi chỉnh lưu toàn kì vào ngõ so sánh ổn áp của con 3525 để có áp DC dạng sin chỉnh lưu Vp310V đây. Tiếc là chả có ai trả lời cả, và cũng chưa dám thí nghiệm xem kết quả thế nào!!!Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtTại sao không dùng ic pfc làm mạch lật cầu h sine chuẩn được nhỉ?
Ý mình là, cấp cho chân zcv một tín hiệu sine chuẩn 5vpp. Thế là con ic nó pwm theo cái tín hiệu đó. Chỉnh cho nó hồi tiếp về để nó tăng giảm xung nữa .cần một ic lật 50hz và cuộn lọc hf nữa là ok. Các bác thấy sao
Leave a comment:
@Tp_electro: True sine hay giả sin đều qua cái ải DC-DC mà, ý mình chính là chỗ H thấp khi D thấp của mạch DC-DC vì công suất lớn, dòng cao ( true sine dùng tỉ số BAX cao hơn nữa thì H lại càng thấp khi D thấp nữa). Bạn xem 2 hình dưới sẽ thấy ảnh hưởng của D ra sao ( VD cùng xài tải compact 26W, với D nhỏ thì THDI rất lớn, làm cho Imax qua diode tăng cao, gây nóng và dễ hòng diode).
@thanhfdc: Cái BAX ở đây chỉ dùng được một chiều là tăng áp thôi, khi áp vào lớn hơn hoặc bằng áp cần ổn thì áp ra bằng áp vào mất rồi, lúc đó mạch aPFC không còn xuất xung ra để hoạt động được nữa đâu!
Leave a comment:
Leave a comment:
Nhưng ở đây bác làm True sine mà! chứ đâu phải 50hz sóng vuông hay đa bậc đâu bác. Cái này " D thấp hơn Dmax thì tín hiệu lúc đó sẽ là tổng hợp của rất nhiều tín hiệu thành phần có tần số và biên độ khác nhau" bác nói chổ DC-DC hay chổ nào?
Leave a comment:
Đại khái là khi D thấp hơn Dmax thì tín hiệu lúc đó sẽ là tổng hợp của rất nhiều tín hiệu thành phần có tần số và biên độ khác nhau. Nói cách khác thì sai dạng hoạ tần toàn phần-THD(%) của xung vuông lúc đó sẽ lớn hơn lúc Dmax, D càng nhỏ thì THD càng lớn gây nhiễu tín hiệu đó, chính các hài nhiễu này làm cho nóng sò công suất và BAX.
Nói nôm na là thế này, nếu điện áp nguồn là sin 100% thì THD=0%, cái quạt sẽ chạy rất êm, không nóng, còn khi áp nguồn là sóng vuông hay sin mô phỏng ( THD>50%) thì quạt chạy phát ra âm thanh, không êm, nóng và mau hỏng.
Leave a comment:
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
Leave a comment:
