Thế này nhé, bạn thấy mấy khi phần PWM DC-DC chạy với Dmax vì lí do an toàn luôn sử dụng Pout nhỏ hơn Pmax của bộ nguồn, và chỉ khi bình yếu gần ngắt mạch thì xem như chạy Dmax, lúc đó ta mới có Hmax.
Nếu dùng thêm PFC thì luôn có Hmax phần DC-DC. Đúng là PFC cũng tiêu tốn năng lượng, nhưng IC PWM của nó thiết kế cho hiệu suất H>=95% theo datasheet rồi, tuy nhiên thực tế mình đo lúc PFC chạy Dmax, tức áp vào min để có áp ra yêu cầu cũng trên 92%. Còn khi PFC chạy D<Dmax, chênh lệch áp vào/ra càng nhỏ thì hiệu suất nó càng cao, nhưng không đạt được 100% vì phải qua diot chỉnh lưu của mạch.
Vì vậy, giả sử phần DC có Hmax=80% thì thông thường cho hiệu suất từ 60-80% tuỳ theo tải và áp accu, còn dùng PFC thì cho H=73-78% là tối thiểu với mọi tải lớn nhỏ mà không phụ thuộc áp accu.
5000W APFC by ICE1PCS02
Mình hôm trước mua 8 con 40n60 hết 320k. 1 igbt/40k.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCảm ơn quangdongueh!
Chà, con 45N60 này mắc dữ, thấy rẻ nhất là 3$/con. Cũng phải thí nghiệm thôi!
Còn vụ lõi cho nó thì mình sẽ mài lõi thằng cao áp tivi, bức quá thì chập 2 lõi vậy. Để giảm rò từ thông ra ngoài thì mình sẽ "lấy mỡ nó rán nó", thu hết bột từ mài ra rồi trộn với keo silicon cho vào khe hở, chất lượng chắc không đến nỗi nào ấy nhỉ!?
Leave a comment:
Vậy có nghĩa là giai đoạn kích từ 12vdc lên 310vdc ổn đinh dải tải từ ko tải đến max tải xem như qua 2 giai đoạn: đầu tiên kích thô và cố định với max duty để giảm tiêu hao trên mos cs dc-dc. Bước 2 là dùng pfc để điều chỉnh 310vdc tinh ổn định cấp cho cầu h?. Nếu mình hiểu ý bạn là vậy thì cho mình hỏi thêm: Làm như vầy ở ko tải hs cao là đúng vì apfc ko làm việc lúc này. nhưng khi có tải thì mạch apfc vẫn sử dụng năng lượng để chuyển mạch và năng lượng rớt ở đây thay vì ở tầng dc thô trước. Và chính sự chia sẽ gánh tải nên mos dc thô mát hơn là họp lý nhưng hs toàn mạch ko tăng được bao nhiêu? Hs phần dc thô là ko đổi trong dải tải.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTP_Electro: thay vì Vin =10.2-13.5V boost lên const 310Vdc rồi đưa vào cầu H thì khi Vin cao hoặc Pout thấp thì D thấp kéo theo H thấp và nóng fet) thì mình chỉ boost lên 234-310Vdc ứng với Vin = 10.2-13.5V, như thế D max, H của DC-DC cao, từ 88-94%, fet rất mát. Sau đó đưa HVdc này vào PFC để boost lên 310Vdc, mà trong khoảng Vin= 234-310V để lên 310Vdc thì H của mạch PFC khá cao, từ 92-99%.
Như vậy hiệu suất ra sẽ trong khoảng sau:
Htp=Hdcdc x Hpfc=0.88x0.92~0.94x0.99=81-93%.
Lúc trước tản nhiệt lớn có quạt mà chạy 100/500W thì nóng giờ không gắn tản nhiệt chạy cũng chỉ ấm fet.
Mình nghĩ bộ của bạn nếu dùng PFC sẽ gọn hơn ở phần tản nhiệt cho fet và tăng hiệu suất đó, sẽ tương đương bác thanhfdc dùng hạn áp.
Leave a comment:
Leave a comment:
Các bác thông cảm. Đang ra bắc tham dò... tính về ngoài hưng yên làm... mạch inv lão thành làm suýt soát 95% rồi. Cùi cùi như em cũng trên 90% rồi. Cải tiến gì nữa. Pfc cs cao thì dùng igbt cho rẻ tiền. Còn không muốn thì dùng fet.diot cho pfc thì dùng mur 3060 ấy. Dùng 3 con song song cho 5000w. Nhớ lắp mạch snube cho diot. Với 2000w nếu áp vào 85vac thì dòng sơ cấp cũng mấy chục a rồi. Chọn con 45n60 chẳng hạn. Chơi 2 con song sonh.hoặc 40n60 2 con.
Leave a comment:
Leave a comment:
Mình chưa hiểu bác dùng apfc để tăng hiệu suất cho mạch inverter dc-ac như thế nào? Phiền bác giải thích cho mình hiểu tí!. Mình hiểu là từ áp 12vdc kích lên 310vdc sau đó chuyển sang 220vac. Vậy bạn áp dụng mạch apfc chổ nào để tăng Hs?Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtquangdongueh cho hỏi nhé, nếu làm bộ 2000W để chạy máy lạnh thì phải dùng con diode chỉnh lưu nguồn mấy A, mã gì và mấy con diode xung ra mã nào vậy, và có con fet nào đáp ứng mạch này không xin chỉ giúp nhé, chứ mình không thích lái IGBT vì thấy phức tạp quá.
Tóm lại, bây giờ cái vụ PFC này mình đang triển khai ứng dụng lắp hết cho mấy cái DC-AC đang xài để nâng hiệu suất và giảm nhiệt cho fet thấy hiệu quả rõ rệt.
Lúc trước mình chỉ đạt max 82% nhưng giờ thì min là 80%, max 92% rồi, nhưng bị giới hạn công suất ở 500W thôi nên mới leo lên thớt này hâm nóng lại, vì lâu rồi không thấy ai bàn tán gì ráo!
Leave a comment:
Mạch boost điện áp xạc dự phòng dùng MCP1642, LM2577, LM2587 ... khá sẵn mà hiệu suất rất cao. Ai bảo dùng MC34063 phần công suất là BJT nên hiệu suất thấp làm chi.
Leave a comment:
Phải chi con L6561 này họ thiết kế áp hoạt động rộng từ .... 3V-30V thì hay quá, có thể làm sạc dự phòng hiệu suất cao rồi!
Leave a comment:
Leave a comment:
Vậy là hàng China tệ thật! Nhật Tảo nó chém mình còn tệ hơn!
Báo cáo các bác cái vụ mình hỏi có dùng PFC cho DC-AC không: mình đã ráp thử, hiệu suất tổng thể tại 14V đạt trên 80%, có lúc đạt 90% khi PFC không hoạt động( VDC out>= Vout PFC). Vì mình không biết hạn áp như bác thanhfdc nên dùng kiểu phức tạp này, lợi cái là Cặp mos chạy Dmax nên ít nóng hơn nhiều. Nếu cấp 12V hẳn H cao hơn
Leave a comment:
ST CHN chắc china quá ah, công nghệ khắc laser giờ có gì khó. Adapter đó có gì đâu. Dạng chân, hàn con chíp dán lên trên bo đục lỗ để chuyển thành dạng chân cắm. Thì cái bo đục lỗ đó cũng là cái adapter mà. Cầu kỳ thì làm mạch in bé bằng đầu ngón tay út.
L6561 vậy mà thông dụng phết nhỉ. Thấy nhiều nguồn ATX OEM của Delta dùng, tiếc là ngày xưa chỉ để ý cuộn PFC CS của nó, bán đồng nát hết chục cái nguồn.
Leave a comment:
Bác nói có adapter này sao? Em thật gà quá, trước giờ ráp bo đục lỗ sẵn toàn phải lấy dây điện nối chân cho chúng để khớp lỗ không à, mết chết đi được!!! Để bữa nào rảnh qua Nhật tảo mua vài chục về xem sao...Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
Thôi cứ dùng con SMD rồi mua adapter chuyển sang DIP
Leave a comment:
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
Leave a comment:
