Nguyên văn bởi TP_Electro
5000W APFC by ICE1PCS02
Bạn post sơ đồ nguyên lý lên mình xem học hỏi với được ko!?Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết
Vì chưa có lõi thích hợp nên "quấn đại" EC28 50vòng dây bện 0.11x70sợi, L=750uH, cuộn nuôi 4 vòng, dùng igbt FGA50N60 xem kết quả thế nào...
Leave a comment:
Vì chưa có lõi thích hợp nên "quấn đại" EC28 50vòng dây bện 0.11x70sợi, L=750uH, cuộn nuôi 4 vòng, dùng igbt FGA50N60 xem kết quả thế nào...Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
mạch dùng L6562. cuộn N2 chỉ là cuộn lấy áp cấp cho ic hoạt động, điều chỉnh theo số vòng N1.
về cuộn boost, nên dùng biến áp ee55 cho chắc ăn.
Leave a comment:
Không chạy vì mình chỉ vẽ lại được một phần, vì 3 lớp khó dò. Nếu vẽ đủ thì chắc chắn là chạy thui hà!
Leave a comment:
Bác thanh trách mình cũng đúng, mình cũng chỉ mới tìm hiểu về APFC và EMI lúc hỏi bác hôm trước thôi! Mình nói là tại do mình tháo cuộn L ra nên bác khó nhận biết chứ có nói bác sao đâu? Cái mạch Siemens đó thực ra có APFC. Mình dò và vẽ lại sơ đồ (file pdf đính kèm hôm qua). Phần Mos và điều khiển nằm ở bo chính chứ ko phải EMI đâu bác. LK dán ko hà.Nguyên văn bởi thanhfdc
TP: tự tay gỡ mạch ra để chụp ảnh mà bạn ko biết cuôn APFC, thì chúng bạn nhìn qua ảnh với cái mạch ko cuôn Boost có biết đc ko?? Lại còn ko phân biệt đc PFC và EMI!!! Bạn hiền phải coi lại kiến thức của mình đi nhé. Mai ăn phải con APFC bridgeless thì lại bảo nó ko có cầu nắn.
Nhắc các bạn đang làm việc với công việc thực tế của các bạn liên quan đến điện tử: chăm chút cho kiến thức căn bản cũ gỉn gìn gin cho chuẩn, tiếp thu kiến thức mới có chọn lọc. Mình dân IT, cháy nổ cả rổ, ko bổ cho thân, nhưng chả bị mang tiếng.
t.
Leave a comment:
Muốn mạch nó nhỏ, Nhanh quan trọng hơn mạnh. Nếu xét về giá, dòng giảm một nửa, tần số tăng gấp đôi, Fet và Diode theo hướng này vẫn đắt hơn em.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtfgh40n60smd em nổ có hơn kg,hehe. con ngon là fgh40n60ufd, nhanh nhưng không mạnh bác nhỉ? còn fgh60n60smd em cũng có hơn kg.
- 1 like
Leave a comment:
Leave a comment:
Đồng nhà mình đã thành chuyên gia.Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtXuống biên hòa là có quà.
mô phỏng chút: 1,2kwpfc tương đương 1kw Pout. vout=390v. Iout=3a.
vin 85-265vac.f=65khz. Cout=470uF/450v, vrip=20v. delta I=7,79a. Lmin=164uh....nên chọn 200uH.Imaxrms=23,64a. con irf 840 nghẻo cù tèo ngay.
P/S: không hiểu sao cái mạch uc 3854 nó 1kw mà cuộn booster tới 1,5mH. tần số có lẻ 22khz.vì nó dùng tlp 250 lái igbt.
có xài con này không? FGH40N60
Leave a comment:
thanks bác có ý kiến hay.
em chỉ xác nhận. vì em dùng van công suất dòng to nên bỏ qua Lb mà. ( em nghĩ van cs bé nên có Lb.) vụ layout nói thật có nằm mơ giữa ngày em cũng không vẽ ra hồn....nhưng em copy.hehe
Leave a comment:
xác nhận: cuộn dây Lb thực sự có tác dụng.xin mời anh chị em đọc app note.
Leave a comment:
Xuống biên hòa là có quà.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtThiếu định hướng lý thuyết thì thực nghiệp vậy, bây giờ em sẽ quấn thử biến áp boost cho mạch L6562 1000W với lõi EC28 d=10mm, chắc quấn đại 80T/7T dây 0.6 ( BA cũ của nó 90T/9T 5 sợi 0.21, vẫn dùng IRF840/8A, vì áp vào min 150V thì I=7.3A thôi mà)
Các bác cho em lời khuyên với nhé kẻo lại có...hoả hoạn xảy ra!!!
Leave a comment:
Cái nguồn PABX của siemens 1500w có APFC bác thành ơi. Hôm trước chắc bác xem ko kĩ, giờ mình lục ra kiểm tra lại thì có. cái cuộn PFC mình gở ra làm cuộn lọc sin nên bác ko thấy. Đây hình và sơ đồ mình tạm vẽ lại một phần chính của nó các bác xem tham khảo. Do mạch 3 lớp nên hơi khó dò nên chit vẽ được nhiêu. Các bác xem hình.
Leave a comment:
Leave a comment:
đúng là tùy mục đích sử dụng để có thêm pfc vào, nhưng mấy cái nguồn công nghiệp thì em thấy ( hay tại của nhật bổn) đa số có pfc hết. cũng như em đây nếu không vì mục đích rõ ràng thì làm pfc làm chi cho mệt đầu óc.
Leave a comment:
hôm nay, 13:26 -
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
Leave a comment:
